24 de Abril de 2024, 09:51
208 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: 93 2.2 TiD 2004 Fuga de Óleo  (Lida 5501 vezes)
Offline paulo934
« em: 06 de Novembro de 2019, 02:41 »
Boas, aqui vai o primeiro presente que este Saab me deu!
Reparei hoje que tinha uma poça de óleo á volta da tampa do óleo!
Limpei toda a zona com papel para ver se tinha sido algo passageiro mas ao fim do dia a zona que limpei já estava cheia de óleo outra vez...
Não é uma fuga de outro mundo, o nível do óleo continua bom mas vai criando uma poça de óleo naquela zona por volta da tampa.
Verifiquei o estado da tampa e pareceu estar tudo em ordem.
O selante pareceu estar bem.
Li alguns fóruns e encontrei um que diz que pode ser o selante que está a fazer a ligação no fundo do tubo.
Eu não percebo muito de carros mas á primeira vista esse tubo só é acessível se tirar a tampa das válvulas, estarei certo?
Encontrei este diagrama que demonstra o vedante número 8, que supostamente é o que precisa de ser substituído:
Agradeço qualquer ajuda que possam dar!
  • Saab 93 2.2 TiD 2004
Offline paulo934
Re: 93 2.2 TiD 2004 Fuga de Óleo
« Responder #1 em: 07 de Novembro de 2019, 18:42 »
Alguém pode dar uma ajuda?
Já mudei a tampa do óleo mas continua a ganhar uma poça de óleo nessa zona :(
Offline valerios
  • Saab bem ter um Saab !
« Responder #2 em: 07 de Novembro de 2019, 20:03 »
Boa noite,
a minha irmã tem um saab com o mesmo motor, esse tubo serve apenas para colocar óleo com a tampa do motor colocada, pode tirar esse tubo e colocar a tampa directamente no motor, foi assim que o mesmo problema no da minha irmã ficou resolvido.
  • Saab 900 GLs 1982
  • Saab 900 S , 2.3i 1994
  • Saab 900 SE, 2.0 Turbo 1996
Offline paulo934
« Responder #3 em: 07 de Novembro de 2019, 20:08 »
Boa noite. Agradeço a resposta. Sabe como se faz para tirar esse tubo?
Offline valerios
« Responder #4 em: 08 de Novembro de 2019, 20:14 »
Boa noite Paulo,
é fácil, ele enrosca na tampa do motor, é só desapertar.
  • Saab 900 GLs 1982
Offline paulo934
« Responder #5 em: 09 de Novembro de 2019, 14:34 »
Já removi! Substitui o oring do tubinho e parece que o problema vinha daí. Até agora não verteu mais nada. Espero que continue assim  ;D Obrigado pela ajuda!
Offline valerios
« Responder #6 em: 09 de Novembro de 2019, 19:05 »
Boa noite,
boas noticias ! Espero que esteja resolvido, pelo menos no da minha irmão resolveu, aparece de vez em quando óleo, mas é uma coisa residual !
  • Saab 900 GLs 1982
Offline jcpbatista
    Lisboa
« Responder #7 em: 13 de Novembro de 2019, 21:18 »
Também tenho um Saab com o mesmo motor 2.2 Tid e não tem o dito tubo. Provavelmente já foi retirado.
Todavia, tenho uma fuga de óleo no sensor do nível do óleo, o que implica ter que remover o cárter para substituir um oring de borracha 😕
  • SAAB 93ss 2.2 TiD - 2003
  • Mini One D
