22 de Outubro de 2019, 11:49
Autor Tópico: AJUDA SAAB 93 2.2 TID  (Lida 10519 vezes)
Re: AJUDA SAAB 93 2.2 TID
« Responder #15 em: 24 de Abril de 2014, 00:28 »
Os tubos haviam de ser todos em silicone em vez de borracha... Boa escolha  O0
« Responder #16 em: 26 de Abril de 2014, 16:49 »
Boa Sorte com a repação.
Mantém-nos informados sobre o resultado :)
Offline ferro
« Responder #17 em: 15 de Junho de 2014, 14:54 »
Kit de vedantes dos injectores tubos de retorno e variadores e fica novo. Ja que tiras o colector das uma lavadela e fica a optimo
Offline zpcosta
« Responder #18 em: 22 de Dezembro de 2018, 11:20 »
estou com o mesmo problema...
Ja troquei velas, tubos de retorno de gasoleo, filtro de gasóleo, meti válvula anti retorno de gasóleo e dei uma carga na bateria...continua igual
esses vedantes que falam sao os do tubo que aperta no injector?
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2018, 11:23 por zpcosta »
Offline derekoliveira
« Responder #19 em: 27 de Dezembro de 2018, 20:01 »
No caso de haver muita resistência e o alternador não carregar ou custar a carregar, o que pode fazer "desgaste precose" do alternador... reenforçar os cabos de massa da bateria à carroçaria e carroçaria ao motor, do lado positivo os cabos que vão ao alternador e motor de arranque!
O circuito fica com menos resistência por causa da grossura dos cabos e acrescento de um cabo de massa do motor carroçaria que penso que este tenha de origem!? Pelo menos na minha Zafira 1.9 dt não vinha de origem e o motor é o mesmo...Fiat
  • opel astra H 2005
  • opel zafira B 2005
50 Visitantes, 1 Membro
