233 Visitantes, 0 Utilizadores
9000 em baixo de forma :(
Iniciado por André, 01 de Abril de 2014, 20:42
Nao sei. Era acor do meu... ve se poes umas fotos.  :)
Tens aqui o tópico da luz check engine.
Se pisca 5 vezes como disseste no chat, é o sensor de posição do acelerador. Podes limpa-lo ;)
André
  • saab 9000 2,3 turbo 1993
  • bmw 325i 1992
  • peugeot 106 2001
Sensor de posição do acelerador - TPS (Throttle Position Sensor), não fica no pedal de acelerador
SAAB PN 8857195 - 9000 1991–1995 Throttle Position Sensor cars without TCS
Como o teu 9000 tem TCS não tem TPS, e o que controla tudo é o modulo de controle ETS (Electronic Throttle System).
Dá um jeito nos sensores de ABS, limpa todas as fichas do sistema TCS com spray de contactos. Enquanto nao tiveres o sistema de TCS a funcionar bem vais ter sempre erros estranhos.
Boas...
Se não tens o teu manometro de turbo a funcionar... a primeira coisa que deves de fazer é trocar os tubos de facuo...
Se ele não está ligado tens aí uma fuga de ar... a gestão irá começar a dar erros e falhas...
o bom estado dos tubos de vacuo é vital para o bom funcionamento do carro.
Verifica o nr de chassis no vin decoder conforme solicitado, em 1993 tanto podias ter carros com gestão eletronica jetronic LH como Trionic 5.
Tal como referido pelo smap, tendo estado o carro parado tanto tempo... merece uma revisão a fundo... a junta estará podre de certeza...
quanto ao TCS... muito provavelmente terás a membrana do mesmo rota...
pode ser sugidade dos contatos... é simples de desmontar...
tira-o fora e limpa-o...
e confirma se a membrana que atua o vacuo no acelerador não está rasgada ou resequida.
Kriticross
Percebi que ele já mudou os tubos de vacuo tes
  • Saab 9-5 2.0T 1998
:92001: oooooOOOOO
Mas penso que não desmontou o painel de instrumentos para ver a ligação ao manómetro do turbo...
Kriticross
Isso foi o que eu achei que ele estava a dizer quando comecei a ler, mas depois li
Citaçãoo bom estado dos tubos de vacuo é vital para o bom funcionamento do carro
e achei que estivesse a falar dos do motor
talvez esteja errado
:92001: oooooOOOOO
No PDF tens documentação sobre o sistema TCS do 9000
[smg id=9020 type=av]
