25 de Abril de 2024, 17:56
537 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: Limp Mode  (Lida 5023 vezes)
Limp Mode
« em: 14 de Maio de 2014, 12:19 »
Bom , pode vir a acontecer a alguem e dai um pequeno truque a fazer .
Se tiverem problemas com o corpo do acelarador , com lavagens de motor e etc....normalmente o carro entra em segurança num erro conhecido como limp mode sendo costume apareçer o erro no info display , e por consequência o cruise control deixa de funcionar , só funcionando o pedal de acelerador e o carro entra em modo de segurança.
Depois de remover o corpo de acelerador e limpá-lo cuidadosamente (Muita atençao á parte electrica onde liga a ficha, não convem apanhar liquidos nenhuns, se apanhar agua muito provavelmente o corpo ficou permanentemente estragado) volta-se a montá-lo e "arma-se" novamente o corpo.
Existem videos na net de como corrigir este erro no corpo de acelerador como este.
Depois e  para quem não tenha o tech pode remover o erro removendo o fusivel 17 (ecu) durante 5m e só depois colocar o carro a trabalhar.
Se resolver o problema optimo, se ouvirem um "tec,tec,tec" do corpo de acelerador novamente significa que o vosso erro é permanente ou têm o corpo estragado.
Desliguem o carro.
Voltem a armar o corpo como explica o video , mas tentem ligar a ficha do corpo num outro corpo de acelerador que voçês saibam que está 100% bom.
Ligam a chave do carro...(obviamente não dão á chave  :)) )
Voltam a desligar a chave e ligam a ficha ao corpo antigo novamente.
Ligam a chave e deve de estar tudo bem....
Desta maneira apagam o erro permanente na ecu poupando umas boas croas.....
Re: Limp Mode
« Responder #1 em: 14 de Maio de 2014, 12:53 »
Obrigado pela partilha.
Offline bicípite
  • Saab United Airlines
    Cascais
Re: Limp Mode
« Responder #2 em: 23 de Setembro de 2014, 22:52 »
Esta solução resultou muito bem comigo
Tinha a luz do check engine acesa há muito tempo e de repente o carro começou a ir-se abaixo no ralenti e a perder rendimento
Limpei a borboleta do acelerador e corrigi o limp Mode como descrito e ficou impecável e sem luzes avisadoras e com outro rendimento
Obrigado pela ajuda especialmente ao Smap
  • Saab 9000 Aero 1995
  • Saab 9-5 Aero SW 2001
Have a nice Saab
