26 de Abril de 2024, 02:27
522 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: Ralenti instável  (Lida 16621 vezes)
Offline Ninocp
Ralenti instável
« em: 08 de Junho de 2015, 08:26 »
Bom dia a todos
Cá estou eu de novo com mais um problema.
Depois de tudo o que tem envolvido o meu 9-5 (2.0T)
Hoje de manhã deparei-me com mais uma situação ( o meu 900 nunca me deu um único problema, agora este 9-5 está a fazer-me a vida negra) , voltando à história; Hoje de manhá quando liguei a ignição, esta deu um estalido ( parecia algo a partir) , desliguei e dei à ignição novamente, e assim que pegou , vi um fumo a sair do lado do condutor.
Abri o capôt e ainda vi um pouco de fumo, mas não consegui ver a origem. Coloquei o carro a trabalhar , mas ao ralenti ia a baixo, voltei a ligar e depois de aquecer já não ia abaixo, mas ficou com o ralenti instável. Não tem força a desenvolver e engasga.
Alguém me pode ajudar em mais este episódio?
Abraços
Carlos Pinto
  • SAAB - 9-5 - 2000
Re: Ralenti instável
« Responder #1 em: 08 de Junho de 2015, 08:45 »
Isso não tem a luz de check engine acessa?
Offline Ninocp
« Responder #2 em: 08 de Junho de 2015, 08:48 »
Bom dia
Não, não tem nenhuma luz acessa no check painel
Apenas achei estranho o estalido que deu e depois o fumo que saiu.
  • SAAB - 9-5 - 2000
« Responder #3 em: 08 de Junho de 2015, 08:50 »
Tens o corpo do acelerador limpo? não está cheio de Oleo? não estará em LIMP MODE? tens os tubos de vacuo todos em condições e bem ligados? costuma-se desligar um tubo de vacuo do corpo do acelerador
« Responder #4 em: 08 de Junho de 2015, 08:53 »
Offline Ninocp
« Responder #5 em: 08 de Junho de 2015, 09:17 »
Antes de mais o meu Obrigado pela sempre pronta Ajuda.
Mas, o estalido  que deu, poderá ter a ver com o mesmo ?
  • SAAB - 9-5 - 2000
« Responder #6 em: 08 de Junho de 2015, 09:19 »
Eu não sei que estalidto deu, pois não ouvi o mesmo. Mas o tipo de problemas que reportas por norma estão associados ao corpo do acelerador
Offline Ninocp
« Responder #7 em: 08 de Junho de 2015, 11:05 »
Mesmo o facto de ter deitado fumo?
  • SAAB - 9-5 - 2000
« Responder #8 em: 08 de Junho de 2015, 14:12 »
Cheira que seja injetores... Algum que se passou  :(
« Responder #9 em: 08 de Junho de 2015, 14:18 »
Antes de andar a ver injectores e como não sei de onde veio o fumo, o melhor é mesmo verificar o corpo do acelerador.
« Responder #10 em: 08 de Junho de 2015, 14:20 »
O do   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn dava estalinhos e depois de ver de onde vinham, eram injetores... Não digo que seja, mas pode bem ser...
Offline Ninocp
« Responder #11 em: 08 de Junho de 2015, 16:35 »
Viva
Meti uma DI há menos de 1 Mês porque andava a soluçar.
Mas o fumo que eu vi a sair era do lado do condutor mesmo na direcção do depósito da água.
E foi tal como descrevi...entrei, dei à chave , deu um estálo como se fosse algo a partir e depois voltei a dar à ignição e pegou mas com o ralenti.....instável. Também custa a desenvolver
  • SAAB - 9-5 - 2000
Offline castelar
    Guimarães
« Responder #12 em: 08 de Junho de 2015, 18:19 »
O melhor é tirar a cassete e tornar a meter a velha a ver se desaparece o problema actual embora ficando com o problema antigo, Também pode ser uma cassete com defeito
Offline Ninocp
« Responder #13 em: 08 de Junho de 2015, 19:46 »
Já meti a antiga cassete e manteve-se o problema. A frio não se mantém a trabalhar, vai abaixo, mas depois de quente mantém-se a trabalhar mas instável e sem força a desenvolver em andamento.
O estalo que eu ouvi quando dei à ignição e que deu origem ao problema era semelhante ao do partir de uma Noz ou mesmo de uma peça de louça. E logo de seguida apareceu um fumo vindo de baixo do capot do lado do condutor mesmo na direcção do reservatório da água.
  • SAAB - 9-5 - 2000
« Responder #14 em: 17 de Junho de 2015, 07:55 »
Chegaste a verificar o corpo do Acelerador? tens a certeza que não está em limp mode? se estiver sentes o pedal do acelerador mais pesado tambem.
