48 Visitantes, 0 Utilizadores
Luz de Motor
Iniciado por brunito, 10 de Setembro de 2016, 14:26
brunito
tenho o meu carro a 3 ou 4 dias, no dia que o fui ver, tinha a bateria fraca e ligou-se os cabos.
andei com ele, e deixei o carro com a minha mulher, para fazer as voltinhas dela aqui em Odivelas.
ou seja, no dia a seguir custou a pegar, depois apareceu no painel de bordo quando meto a marcha traz ''park assist failure'' fiquei na duvida se seria da bateria, levei o carro, a noite voltou a custar a pegar, hoje na mesma custa a pegar e acendeu-me a luz do motor.
será que isto tudo é derivado a bateria fraca?
  • Citroen Saxo Cup 1999
  • Saab 9.5 2.2 tid 2005
derekoliveira
Boa noite, duvido que a bateria fraca faça a luz do motor acender e mensagem de falha do park assistence aparecer no SID! Tens que ler os DTCs na unidade do motor e do park assist,o que mais provável é teres um sensor avariado.
  • opel astra H 2005
  • opel zafira B 2005
jcpbatista
#2
Ja foi aquí relatado que a bateria fraca pode provocar anomalias estranhas no computador, por isso convém verificar o estado da mesma. No caso de ter que substituir a bateria, aconselho a comprar uma com mais potência da que é recomendada, porque estes motores exigem muito da bateria no arranque.
Ainda assim, se continuar a ter problemas a pegar, pode ser que o sistema de combustível tenha alguma fuga que provoque entrada de ar no circuito. Nestes motores, de origem Opel, é muito comum isso acontecer e, normalmente, está associado ao seguinte:
1.  degradação dos tubos de retorno dos injetores - resolução simples
2.  degradação das anilhas tóricas dos injetores - muito comum passado uns anos
3. retorno de combustível para o depósito ( solucao passa por instalar uma válvula antiretorno)
4. se o problema subsistir após com a reparação dos itens anteriores, é muito provável que seja necessária reparar/substituir a bomba injetora.
Quando o problema está relacionado com os dois primeiros pontos, é normal que o carro custe a pegar após grandes períodos de paragem. Se ficar estacionado em declives, com a frente mais alta, o problema tende a acentuar-se.
Naturalmente, convém também trocar o filtro de combustível
  • SAAB 93ss 2.2 TiD - 2003
  • Mini One D
Eu tambem sugeria atacar o problema por etapas , por exemplo em algumas marcas como a ford ou a citroen , quando a bateria comeca a perder carga , os quadrantes parecem arvores de natal . Com os Saabs poderao originar alguns erros e antes que tambem o deixe na Estrada mais vale mudar a bateria e depois se ainda existir algum problema , detectar o que se passa nas outras situacoes.
De facto a grande questão é porque é que ainda não trocou a bateria?
brunito
tenho que trocar uma mais potente, ele de origem tem uma de 70mah
estou a pensar em por uma de 90mah, pois estou a pensa em colocar um sub.
vou ver entao esses tubos um por um.
jcpbatista
#6
Tens que ter em atenção que o espaço disponível não permite baterias muito potentes.
Para complementar o que já foi transmitido, junto anexo informação mais detalhada, que se encontra no post "velas incadescentes"
"Como já foi referido neste post, o problema deriva da entrada de ar no sistema de combustivel pelo que é conveniente efetuar o controlo/reparação dos seguintes pontos, partindo do mais simples:
Sintomas: Dificuldade em arrancar/pegar após paragem longa do motor. Esta situação agrava-se se a viatura ficar estacionada num local inclinado de modo a que o motor fique mais alto do que o depósito de combustivel.
Passos de reparação
1 - substituir os tubos de retorno de combustivel dos injectores e filtro de combustivel - ver também os tubos de vacum que ligam à EGR e válvula de admissão
obs. julgo que é preciso 1 metro de tubo de borracha com o diametro interno de 3.2mm. Os T devem também ser substituidos se apresentarem sinais de deteoração
Esquema dos tubos de retorno de combustível
[smg id=14347 type=av]
2 - Substituição dos o-rings dos injectores (pode ser a principal causa) e proceder à limpeza da admissão e EGR.
A sua deteoração provoca vazamento de combustivel e pode dar passagem de oleo para o combustivel.
Se existirem indícios de óleo nos tubos de retorno, é sinal que existe vazamento das anilhas tóricas situadas entre o injector e as pontes. Na porca de drenagem do filtro de combustivel também se pode fazer o controlo da existência de óleo no combustivel
Ficha do WIS  - propõe a substituição dos tubos de retorno e O´rings dos injetores
[smg id=14346 type=av]
Substituição dos O´rings num motor Opel 2.2 Dti equiparado ao do Saad 2.2 Tid
A arvore de cames é retirada sem trancar a distribuição com ferramenta especifica
[smg id=14342 type=av]
Instruções para trancar a distribuição de um motor 2.2 Opel Dti/Saab Tid
[smg id=14341 type=av]
Instruções do WIS para retirar a arvore de cames para ter acesso aos injetores
[smg id=14344 type=av]
3. Substituição da bateria por uma mais potente, porque estes motores exigem muita carga no arranque
Se o problema ficar aqui resolvido, poderá ser de resolução temporária, porque pode indiciar que o motor de arranque encontra-se preso, pelo que precisa de uma limpeza interna.
A potência recomendada penso que é 72ah/800. Se conseguirem colacar uma mais potente, dentro do espaço disponível, é aconselhável.
4. Instalar uma valvula antirertorno de combustivel entre a bomba injetora e o filtro
Esta função devia ser assegurada pela bomba mas pode não estar em perfeito funcionamento, dando origem a retorno de combustivel para o depósito e assim desferra a bomba.
5. Problemas com velas incandescentes é pouco provável, porque este motores só necesitam de preaquecimento para temperaturas inferiores a 5º
Esquema do funcionamento das velas incandescentes
[smg id=14345 type=av]
6. Por último reparar/substituir bomba injetora
Boa sorte e vão dando feedback"
  • Mini One D
