25 de Abril de 2024, 20:15
817 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: Liquido de travões - O que é importante saber!  (Lida 44388 vezes)
« em: 17 de Março de 2013, 11:18 »
Venho escrever este tópico sobre liquido de travões devido ao facto de estar "fartinho" de ver Saabs com o mesmo completamente preto!!!
Esta manutenção é muito descurada, normalmente por dar trabalho fazer-lo, especialmente se estivermos sozinhos e sem imaginação...
Contudo é uma manutenção tão ou MAIS importante do que substituir discos e pastilhas...
De que nos adianta ter discos e pastilhas novos se o pistão de cada bomba não actuar? de nada...
Então... para começar...
Antes de mais não existe Óleo de travões...
O liquido de travões é uma mistura química de várias substâncias sintéticas sendo só utilizados alguns componentes derivados do petróleo.
O liquido dos travões tem um desgaste acentuado, mesmo tendo o carro parado em garagem e a consequências de circularmos com ele nesse estado é bastante grave.
O liquido dos travões é um liquido hidráulico higroscópico que absorve facilmente a humidade do meio ambiente, mesmo vedado no sistema.
O bom funcionamento do liquido dos travões mede-se pela resistência à ebulição do mesmo, ou seja... quanto mais temperatura  aguentar sem ferver, melhor será o seu desempenho.
Quando usamos um liquido desgastado ou com muito tempo, isso normalmente significa que esse liquido absorveu já uma percentagem exagerada de humidade.
O que é basicamente humidade?
Agua... Agua = H 2 O = 2 moléculas de oxigénio... Ar...
E quais as consequências da absorção dessa humidade?
Facilmente o sistema de travagem atinge 130º...150º... e a temperatura de ebulição da agua, como sabemos, é de 100º.
Quanto maior for a percentagem de humidade no liquido de travões, mais baixa será a temperatura de ebulição do liquido, logo... menos eficaz como expliquei em cima.
A temperatura de ebulição deverá rondar os 180º ou acima disso. Temos que ter o carro preparado para fazer auto-estrada ou para uma visita esporádica à serra da estrela...
Outro problema grave é o ar no sistema que como todos sabemos tem que ser sangrado... mais humidade, mais esponjoso se sente, em casos extremos poderá criar mesmo bolhas.
O facto de usarmos liquido degradado pode mesmo causar a perda de travões, não justifica poupar aproximadamente 20€/25€ nos custo da manutenção quando podemos poupar arranjos graves de chapa ou a própria vida.
Agora, quais os tipos de liquidos existentes e diferenças / compatibilidades entre eles:
Dot3 -
Este tipo de liquido de travões foi a primeira especificação do mesmo, não é compatível com sistemas onde seja recomendado outros líquidos, este liquido equipa somente veículos antigos sem Abs.
Dot4 -
Esta é a especificação mais usada. É um liquido compatível com sistemas de travagem mais antigos DOT3 pois usa como base também o polietileno. Esta especificação é compatível com sistemas Abs ao contrário da especificação anterior.
Dot5.1 / Dot4 class6 -
Tal como as duas especificações anteriores, este liquido também é fabricado à base de polietileno, logo compatível com ambos os sistemas anteriores. Trata-se apenas de uma formula higroscópica mais evoluída da especificação DOT4, tendo como melhoria a maior resistência à absorção de humidade. Boa opção caso a diferença de preço seja baixa, caso contrário podemos simplesmente trocar o DOT4 básico mais vezes.
DOT 5 -
Esta especificação é completamente incompatível com as especificações anteriores. É um liquido de base silicone comummente usado em veículos pesados ou militares. Esta especificação não é compatível com sistemas Abs, bombas e vedantes das anteriores especificações.
A troca de liquido de travões é normalmente aconselhada a fazer a cada 4 anos (tempo e não quilómetros devido à absorção de humidade), em todos os meus veículos eu troco a cada 2 anos juntamente com todos os fluidos.
Ao trocarmos de especificações compatíveis, devemos retirar todo o liquido antigo colocando o novo, podendo assim tirar o melhor partido da nova especificação compatível.
Sempre que possível, é aconselhável desmontar as maxilas, retirando pistão e vedantes da bomba. Especialmente em carros com muitos anos e com manutenção descurada é normal o acumular de lixo dentro dos finos canais hidraulicos das mesmas.
A titulo de exemplo, as maxilas traseiras do meu SAAB 9000 turbo de 1988 simplesmente não actuavam devido ao elevado nível de sujidade. É sempre bom se quisermos poupar calços...
Aqui a diferença entre liquido novo (do lado esquerdo) e liquido usado (do lado direito).
Por vezes este liquido fica mesmo escuro e queimado.
Qualquer dúvida ou correcção é favor de postar.
« Última modificação: 17 de Março de 2013, 11:28 por TesZero »
Offline teco
Re: Liquido de travões - O que é importante saber!
« Responder #1 em: 17 de Março de 2013, 19:30 »
Muito bom artigo e questão frequentemente esquecida...
queres juntar info sobre que saab's preferem qual deles?
« Responder #2 em: 17 de Março de 2013, 22:56 »
Como descrito em cima...
Os sistemas construídos para usarem Dot3 podem usar Dot4
Dot4 é o mais comummente usado.
por opção podem colocar Dot 5.1
Dot5 - nenhum Saab usa, só os Scanias com mais de 3 toneladas :D
Em suma... todos os Saabs podem usar todos Dot4.
Foi isso que escrevi em cima num testamento de 100 linhas :P
Isto para carros com travões de disco, pelo menos à frente, obvio :D
os de cintas não usam liquido de travões :D
Offline contribuinte
  • Contribuinte
    Vila Nova de Gaia
« Responder #3 em: 18 de Março de 2013, 12:34 »
 :o :o :o :o
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
« Responder #4 em: 21 de Março de 2013, 19:11 »
Para o teco tem que ser bem esclarecido... senão daqui a pouco pergunta como coloco DOT4 num saab 92 ou 93. :P
Offline Gdinis
    Valejas-Barcarena
« Responder #5 em: 21 de Janeiro de 2014, 14:08 »
portanto, vou ter que comprar liquido de travão DOT4 :P e os vedantes assim como o tubo em malha de aço e fazer uma reforma ao sistema...
  • Saab 9000 Turbo B202 L 1990
  • Honda CBR 929 Fireblade
  • Volvo S40 1.6 1999
  • EX Volvo V40 1.9TD 1996
  • EX Citroen Saxo Cup 2001
Civic ej9 Swap B16A2 :O
« Responder #6 em: 21 de Janeiro de 2014, 17:11 »
Se vais retirar todo o liquido do sistema e colocar novo...
coloca DOT 5.1.
é muito mais evoluído e 100% compatível com o teu sistema.
Offline Gdinis
    Valejas-Barcarena
« Responder #7 em: 21 de Janeiro de 2014, 20:28 »
coloca DOT 5.1.
Alguma ideia do valor do Dot 5.1 e Marca? 500Ml chegam?
« Responder #8 em: 21 de Janeiro de 2014, 21:45 »
Se retirares todo o óleo e colocares novo... não... compra 1 lt...
Tens varias marcas...
Ferodo, comma... compra um com boa relação qualidade / preço
Por norma custa tanto como os DOT 4...
Offline Gdinis
    Valejas-Barcarena
« Responder #9 em: 22 de Janeiro de 2014, 03:22 »
ok então terei que comprar um Litro, pois eu tinha visto da comma no fornecedor do meu irmão e nao era caro resta saber se tem dot5.1
« Responder #10 em: 22 de Janeiro de 2014, 08:26 »
Eu uso "motul rbf 660 brake fluid" no meu 9000, que é superior a DOT 5.1, excepto na viscosidade a -40º
Offline Moz
    Almada
« Responder #11 em: 19 de Janeiro de 2015, 22:59 »
O 9-3ss aceita DOT 5.1?
  • SAAB 9-3 2.2 TiD
Offline Rui
    Guarda
« Responder #12 em: 19 de Janeiro de 2015, 23:13 »
Só descura quem não segue o plano de manutenção. Está lá especificada a periodicidade da troca de óleo. Por acaso é um dos pontos que peço sempre para verificarem e não tenho pena do dinheiro gasto com ele.
RR
« Responder #13 em: 20 de Janeiro de 2015, 07:33 »
Sinceramente não sei, terás que ler a tampa do reservatório (por norma está la especificado)
Offline Moz
    Almada
« Responder #14 em: 23 de Janeiro de 2015, 01:12 »
Quantos litros são precisos para uma mudança no 2.2 TiD?
  • SAAB 9-3 2.2 TiD
