109 Visitantes, 0 Utilizadores
Sistema Landi
Iniciado por Reaper, 20 de Maio de 2013, 14:26
Reaper
Bem , agora que me preparo para meter o TD04-15, tenho estado a pensar até onde posso ir com o GPL...e não encontro em lado nenhum dados acerca dos injectores nem qual é o limite de cv/nm que posso ter na nova ECU.
Encontrei este:
[smg id=4947 type=av]
mas não faço ainda ideia de quantos cv posso ter como limite reprogramados.
Alguém conhece o sistema ou sabe que injectores usam e especificações?
Infelizmente não tenho documentação nenhuma que especifique o que foi instalado no meu mas todo o sistema, inclusive a régua de injectores que tenho no motor parece ser igual aos que um outra pessoa que conheço tem no 9-5 aero dele com 230cv.
Quais podem ser as implicações de fazer repro para 250cv e 350/370 nm se o GPL não aguentar?
  • Saab 9-5 2.0T 1999 (sold)
Vê o part number do vaporizador/gaseficador para termos mais informação, pelo que percebi no PDF que enviaste existe o IG1 e o LI 02
Reaper
pelo que lá está eu devo ter o IG1, para carros turbo :
CYLINDERS      KIT              CODE             REDUCER                   INJECTOR
4 cylinders  - Turbo IG1 - 604784000 - IG1PRV turbo 536725000 - 632101001
quando chegar a casa já vou tentar confirmar.
O sitema que tens devera ser este - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
A rampa de injectores é esta - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Que aguenta ate 250 kPA (kilo pascal) = 2,5 bar (conversão feita na internet), perfeitamente dentro dos limites normais de pressao. Agora resta saber qual é o fluxo do injectores a pressao que normalmente se utiliza nos sistemas de GPL (2.0 bar)
Em relação aos vaporizadores - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
O IG1 aguenta 40 KG/h
O LI02 ageunta 30 Kg/h
Seria bom que tivesses o IG1
Vou verificar os valores do meu da PRINS que sei que aguenta 450 CV, se o teu for proximo já é bom
Reaper
vou ver se encontro alguma referência algures para tentar perceber. Não ter documentação nenhuma da instalação é uma chatice :(
qual é o nick do gaspar-auto aqui?acho que li algures que ele tem um 9000 com landi que estava no limite.
É o pjplopes...
A grande consequência que podes sofrer é a ecu ao detectar que tens a mistura pobre... saltar para gasolina...
Logo que não debites o total do binário / cavalagem da ecu de gasolina, não fazendo uso de combustível superior ao que os injectores do gpl possam debitar... ele não deve de trocar para gasolina...
Obviamente que se conseguires ter o sistema a suportar o total exigido pela ecu da gasolina... melhor...
Sim o sistema do Paulo não aguenta, mas se queres mesmo falar com alguem entao é melhor falares com o Sergio Gomes (instalador de GPL) que lhe arranjou o sistema. Ele trabalhava na gasmotor em Santarém, mas acho que já nao trabalha.
O Sergio Gomes tem um 9000 Aero com um Stage 3 (feito por mim) a GPL, ninguem melhor que ele para te informar sobre isso. Eu tenho o contacto dele se precisares.
por acaso a questão de aguentarem os cvs é importante mas tenho uma duvida
o gpl arrefece menos que a gasolina (a menos que seja de ultima geração de injecção de gpl liquido)
que AFR precisa lá em cima para não fazer EGTs doidas?
Constroes o mapa de gasolina para ter folgas e o GPL tem que acompanhar, isto no caso do PRINS VSI que é o sistema que tenho instalado
chega com AFR target?
13,00;13,00;13,00;13,00;13,00;13,00;13,00;13,00;13,00;13,00;13,00;13,00;13,00;13,00;13,00;13,00;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,64;13,42;13,20;12,98;12,76;12,54;12,32;12,10;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,54;13,32;13,10;12,88;12,67;12,45;12,23;12,01;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,49;13,27;13,06;12,84;12,62;12,40;12,18;11,96;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,45;13,23;13,01;12,79;12,57;12,35;12,13;11,91;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,35;13,13;12,91;12,69;12,48;12,26;12,04;11,82;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,26;13,04;12,82;12,60;12,38;12,16;11,94;11,72;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,16;12,94;12,72;12,50;12,29;12,07;11,85;11,63;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,07;12,85;12,63;12,41;12,19;11,97;11,75;11,53;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;12,97;12,75;12,53;12,31;12,10;11,88;11,66;11,44;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,03;12,81;12,59;12,37;12,15;11,93;11,71;11,49;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,12;12,90;12,68;12,46;12,25;12,03;11,81;11,59;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,22;13,00;12,78;12,56;12,34;12,12;11,90;11,68;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,31;13,09;12,87;12,65;12,44;12,22;12,00;11,78;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,41;13,19;12,97;12,75;12,53;12,31;12,09;11,87;
15,00;15,00;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;14,70;13,50;13,28;13,06;12,84;12,63;12,41;12,19;11,97;
Respondendo a tua questao que embora seja um pouco de Trionic tambem se enquadra aqui visto que queres saber como faze o mapa para evitar problemas a GPL
O AFR Target é isso mesmo um Target (objectivo), o que interessa é fazer com que o mapa de gasolina consiga produzir esses valores de AFR.
Podes criar os AFR Target que quiseres, mas não existe no Binario, só existe em TSuite para te ajudar. Ou seja desenhas o mapa de gasolina (que existe no Binario) desenhas o mapa de AFR Target e depois vais testar com uma wideband. Se tivres o Tsuite em "autotune" ele vai alterar o mapa de gasolina para cumprir o AFR target, se estiver em manual ele indica-te o que deves mudar e tu mudas o mapa de gasolina.
Não acho que te devas de preocupar com o mapa de gasolina...
é suposto teres a centralina de gpl lá para fazer isso mesmo...
interpreta o valor de injecção de gasolina e njecta mais X% para que a afr seja perfeita a gpl...
é essa a função da ecu de gpl... não é só desligar os injectores de gasolina...
Se queres mexer isso explora como mexer na tua ecu de gpl.
Senão vais andar sempre com as 2 ecu´s desreguladas...
quando andares somente a gasolina a ecu do teu carro não vai saber e vais andar com gasolina a mais em todo o mapa...
tes
a minha centralina é só de %
não tem mapa autonomo
eu so perguntei se o target parecia aceitável ao smap.
de resto ja tenho as peças para o cabo de live tune e já coloquei no escape o bung para a wideband
mas tambêm posso rever a que tinha que me dava uns cels mas era engraçada
O gpl tem que se adaptar à gasolina...
a gasolina não tem que se adaptar ao gpl...
a centralina de gpl tem que garantir que a percentagem é correcta, desde que não andes a inventar na ecu de gasolina...
