28 de Abril de 2024, 22:13
547 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: [DIY] - SAAB 9-3 / 9.5 2.0/2.3 - B205/b235 - Troca de sensor de temperatura  (Lida 11885 vezes)
Troca de Sensor de Temperatura - Motor b205 / b235
Ferramenta necessária:
Roquete pequeno com chaves: 7.
Chave de bocas: 18
Alicate grande
Chave de Fendas Grande
Tempo Necessário: 20 min
Funcionamento:
O sensor de temperatura mede a temperatura através de uma resistência. Mediante a resistência (ohm) enviada para a ecu, esta irá ter informação sobre a temperatura do liquido de refrigeração do motor.
Ao mudar o sensor irá sair o liquido refrigerante, contudo os termostatos dos Saabs não implicam sangrar o sistema da água, situados em um ponto alto do motor fazem esse trabalho por nós.
Quando um sensor de temperatura avaria, a informação é enviada erradamente para a ecu e calculada de forma errada a injecção de combustível.
Sintomas:
Embora possa estar tudo bem (atenção porque pode estar também o termostato estragado) o carro pode apresentar temperaturas baixas ou altas.
quando o carro "não aquece", a temperatura indicada deverá ser mais baixa que o normal. Isto irá criar aumento nos consumos , visto que a ecu pensa que não se encontra na temperatura normal de combustão.
A temperatura estando a baixo do normal o carro usa o mapa de enriquecimento, para que o motor aqueça, aumentando a percentagem do combustível injectado mediante a temperatura lida.
O carro pode soluçar ou ir mesmo a baixo como medida preventiva.
Custos médios de um termostato novo:
gasolina: +/- 35€
Como proceder à troca por um novo:
Desapertar a abraçadeira metálica que segura o tubo de admissão com o roquete e chave 7 (não usem chave de fendas pois danificam o parafuso). Depois na montagem apertar muito bem este tubo senão salta em andamento:
Desapertar a abraçadeira metálica que segura o tubo de admissão com o roquete e chave 7 (não usem chave de fendas pois danificam o parafuso). Depois na montagem apertar muito bem este tubo senão salta em andamento.
Com um alicate grande abrir abraçadeira metálica para desencaixar a dump valve e desligar ficha do sensor de temperatura do ar:
Para facilitar o trabalho retirar o tubo de agua que se encontra em frente ao sensor, caso contrário desapertar o sensor será muito difícil. usar alicate grande para alargar abraçadeira e chave de fendas grande para retirar o tubo que pode estar colado devido à cera vedante. Usar chave de fendas grande para não rasgar/cortar o tubo.
Usar chave 18 para desapertar o sensor após retirar a ficha eléctrica:
Após retirar substituir por um novo.
(sendor de temperaturo do lado esquerdo velho, sendor de temperaturo do lado direito novo):
Fazer todo o processo de forma inversa para voltar a montar.
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2013, 11:48 por SMAP »
Re: [DIY] - Saan 9-3 / 9.5 2.0/2.3 - B205/b235 - Troca de sensor de temperatura
« Responder #1 em: 01 de Dezembro de 2012, 20:25 »
Sim senhor está muito bem explicado  O0 O0
Parabéns
Offline brizio
    Coimbra
Re: [DIY] - SAAB 9-3 / 9.5 2.0/2.3 - B205/b235 - Troca de sensor de temperatura
« Responder #2 em: 29 de Dezembro de 2016, 15:02 »
Boa tarde.
Para substituir todo o anticongelante é preciso sangrar o sistema? Existem purgas para este efeito? Sabem onde ficam?
Gonçalo
  • Peugeot 406 HDI 2.0
  • Pagero Pinin 1.8 GDI
  • Nissan Patrol 3.3d
  • Nissan Patrol 2.8d
  • Volvo S40 1.6
  • Kia Sportage 2.0d
    0.06%
« Responder #3 em: 30 de Dezembro de 2016, 15:25 »
Boa tarde.
Gonçalo
Gonçalo,
Existe uma plug de cor verde no radiador para drenar o sistema do lado direito do carro (lado da bateria).
Offline brizio
    Coimbra
« Responder #4 em: 30 de Dezembro de 2016, 15:30 »
Ok.
Certo. E para sangrar o sistema existe alguma purga? Ou é só meter anticongelante? Amanhã vou mudar o termostato porque o tubo de cima do radiador fica a ferver e o de baixo fica frio. Tudo aponta para o termostato penso eu.
Gonçalo
  • Volvo S40 1.6
  • Kia Sportage 2.0d
    0.06%
« Responder #5 em: 30 de Dezembro de 2016, 15:48 »
Ok.
Gonçalo
Viva Gonçalo,
Eu não sou mecânico mas acho que ele sagra sozinho se meteres líquido a mais. Pelo sintoma que tens descrito no teu db eu também aponto para o termostato. Atenção,  o termostato é uma peça que segundo li convém meter original saab já que diz-se ser bem mais durável.
Se quiseres fazer a troca do líquido de refrigeração deves fazer alguns flush com água destilada até sair só água sem o coolant. Depois é meter coolant. Se precisares eu posso dizer-te o procedimento como o fazer segundo o WIS.
Offline brizio
    Coimbra
« Responder #6 em: 30 de Dezembro de 2016, 17:40 »
Boa tarde Tiago,
Se poderes enviar agradecia bastante, uma vez que tenciono eu mesmo fazer a substituição total do anticongelante amanhã mesmo.
Gonçalo
  • Volvo S40 1.6
  • Kia Sportage 2.0d
« Responder #7 em: 03 de Janeiro de 2017, 10:41 »
Em relacao ao anti-congelante nao ponhas qualquer coisa, ou o indicado pela marca ou entao algo bom , nao vas para aqueles que custam 2-3 euros!
