04 de Maio de 2024, 10:47
185 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: [RESOLVIDO!!] Key not accepted (explicação pág 1)  (Lida 10618 vezes)
Offline Shadow
« em: 28 de Outubro de 2012, 13:06 »
ora boas...
Recorro mais uma vez à vossa grandiosa ajuda...
Hoje ando de volta do 93, e ganhei mais uma dor de cabeça..
A miúda fez questão de entornar um balde (dos grandes!!) de pipocas cheio mesmo para cima da consola central, logo, fiquei com pipocas em TUDO quanto é lado  >:(
Toca a desmontar tudo para aspirar... inclusive a consola central... ora.. o meu grande erro... desligar a pequena ficha de 4 pinos da antena circular que fica à volta do canhão de ignição...
Toca a montar tudo ao sítio... SID: Key not accepted e o carro não pega nem sequer roda o motor de arranque..
e eu: p*** que p***u a minha sorte! mais valia estar quieto...
Um breve googlada, e descobri aquele truque de com a chave no ON dar um toque no botão de abrir..e não é que resulta?
O carro pega e anda na boa, no entanto cada vez que o ligo o erro persiste e tenho que seguir este procedimento..
Alguém tem sugestões?
Já experimentei desligar o negativo durante 10 min e nada..  :(
Abraço e obrigado a todos!
« Última modificação: 28 de Outubro de 2012, 20:34 por Shadow »
  • Saab 9-3 2.2 TiD 2000
  • Honda CBF 600SA 2008 - R.I.P. =(
Re: [HELP!!] Key not accepted
« Responder #1 em: 28 de Outubro de 2012, 13:16 »
Nao sei como é isso nso 9-3 e se calhar ate ja fizeste, mas nos 9000 depois de desligar a bateria tenho que carregar 5 vezes no comando para fechar a porta e activar o alarme. depois de activo o alare tenho que abrir as portas e depois ja posso rodar a chave (sem fazer este procedimento) o carro nao pega
« Responder #2 em: 28 de Outubro de 2012, 13:47 »
Pois... E graças ao truque de carregar 5 vezes quando se desliga a bateria e volta a ligar, a mim rendeu-me um motor de arranque quando tentaram ligar o meu 9000 depois de rectificar o motor :( pois o carro não pegava e eles não sabiam de que era...
Offline Shadow
« Responder #3 em: 28 de Outubro de 2012, 14:06 »
carros cheios de manias, pá  ;D
Esse procedimento exacto não fiz.... no entanto é mais um que posso experimentar...
Queimar não devo ter queimado nada... só pode ter sido por desligar a ficha da tal antena.. porque de resto só desliguei o interruptor dos vidros...  :-\
Offline amreal
    Norte
« Responder #4 em: 28 de Outubro de 2012, 14:35 »
encontrei isto, nunca o testei!!
  • SAAB 93 2.0t Coupé - 2002
  • Daelim S2 125cm3 - 2011
Offline Shadow
« Responder #5 em: 28 de Outubro de 2012, 20:26 »
obrigado amreal!
No entanto era bom se o meu carro tivesse trionic 7....era sinal que era a gasolina!!  ;D
Aproveito para reportar que o problema já está resolvido!
O meu erro era só um... estava a testar sem encaixar a tal antena circular no sítio...
ou seja:
- ficha da antena circular de 4 pinos ligada
- antena desencaixada do canhão de ignição
- carro não pega normalmente
- aparece no SID: "KEY NOT ACCEPTED"
assim que se encaixa a antena circular no canhão o carro pega normalmente..
portanto.. estive a analisar, e a única coisa que prende a antena no canhão são umas "molas" plásticas", que não fazem contacto nenhum nem nenhuma pressão sobre qualquer contacto, logo, pressuponho que seja alguma espécie de electromagnetismo que faz contacto no próprio canhão!
o que é certo é que já funciona na perfeição ;)
Se no meio desta breve explicação tiver dito alguma barbaridade corrijam-me por favor..
Cumprimentos a todos!  8)
« Responder #6 em: 28 de Outubro de 2012, 20:31 »
e se alguma vez lixares o canhão e fizeres uma chave normal diferente sem transponder e sem a ires casar a um teco, basta puxares os fios e a coisinha circular, meter a chave antiga por dentro (e.g. no cinzeiro) e a coisa arranca sem problema
é o transponder da chave que diz à centralina que não é uma gazua....
Offline Shadow
« Responder #7 em: 29 de Outubro de 2012, 20:36 »
sim, eu disso tinha noção, no entanto n sabia é que a tal antena tinha que estar exactamente no sítio ;)
Abraço amigo!
Re: [RESOLVIDO!!] Key not accepted (explicação pág 1)
« Responder #8 em: 29 de Outubro de 2012, 21:27 »
Ainda bem que resolveste o problema... O material tem sempre razão :D
« Responder #9 em: 29 de Outubro de 2012, 22:14 »
Abraço amigo!
à partida não tem, mas tem de estar uma chave com transponder correcto em contacto com o aro
Offline Shadow
« Responder #10 em: 30 de Outubro de 2012, 23:13 »
Abraço amigo!
Eu experimentei com o aro mesmo encostado à chave, e encostado ao canhão, e dava o erro na mesma!
só mesmo ao encaixar no sítio, ou seja, com o canhão centrado é que funcionava... por isso é que presumi que fosse alguma espécie de electromagnetismo!
« Responder #11 em: 31 de Outubro de 2012, 00:29 »
encostada ou DENTRO do aro?
Offline Shadow
« Responder #12 em: 01 de Novembro de 2012, 00:21 »
O canhão tem que entrar mesmo no aro...
« Responder #13 em: 03 de Novembro de 2012, 07:27 »
nunca vi isso desmontado... não ha fotos? :|
Offline Shadow
« Responder #14 em: 04 de Novembro de 2012, 00:39 »
Ora boas!
só vi agora esta tua pergunta.... tens fotos no meu tópico e tens inclusive um DIY na secção apropriada ;)
Abraço!
