07 de Maio de 2024, 23:58
190 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: Colocação de fecho central com comando  (Lida 26370 vezes)
Re: Colocação de fecho central com comando
« Responder #30 em: 11 de Abril de 2013, 22:21 »
Verificar a orientação do vento... ouvi dizer que ventos vindos do norte não são bons para os scotch lock :P
e... de resto não estou a ver assim mais nada que te falte :)
wisky? :P
Offline contribuinte
  • Contribuinte
    Vila Nova de Gaia
« Responder #31 em: 15 de Abril de 2013, 11:26 »
Não sei se deveria colocar isto neste tópico, mas tambem não é OT...
Alguem conheçe um electrecista aqui para os lados do grande Porto, que esteja habituado a SAAB´s ,para poder montar o fecho central ao meu carro?
Não é por vaidade, é que aquilo faz mesmo falta, principalmente quando está a chover e tenho de tirar o miudo a dormir de dentro do carro...
Tenho tambem a caixa de cd´s, que está na mala a enfeitar, não sei se aquilo está avariado, ou se não está ligado, pois o radio que o carro tem foi montado em 10 minutos, e não foi por nenhum electrecista, por isso queria mesmo conhecer um electrecista, mas que já conhecesse os SAAB´s.
Alguem conhece algum ?
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
« Responder #32 em: 15 de Abril de 2013, 11:45 »
Caraças..
Disse-te que não conhecia... mas ando a nanar...
Conheço um e barato...
Agora é que me "bateu"...
Vê a tua disponibilidade...
e esse gajo é que é menino para te mudar a instalação da gestão electrónica sem problemas...
Vê disponibilidade e avisa-me :P
« Responder #33 em: 23 de Abril de 2013, 01:58 »
Ora bem, o meu já está!
Se forem da zona do porto indico um lugar simpático, provavelmente custa 2 ou 3 X o preço do comando mas ainda da trabalho e precisa de um relê se quiserem a mala a abrir.
A mim saiu mais caro mas teve-se de colocar uma pistola ausente e desbravar caminhos....
Quem quiser, e eu aconselho, ignorar a função das luzes...
Cabe tudo na porta do condutor
Não precisa de fios que não estejam na porta
Fica a abrir e fechar portas/alarme + mala
Em breve fotos para a malta decidir se se atreve
  • Contribuinte
    Vila Nova de Gaia
« Responder #34 em: 23 de Abril de 2013, 11:01 »
Obrigado Teco,
Assim já não se perde tanto tempo, já sei que fica tudo na porta do condutor, não vou ligar a abertura da mala nem o controle das luzes, por isso deve ser mais fácil.
Hoje á tarde, vou ver se faço isso ao meu.
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
« Responder #35 em: 23 de Abril de 2013, 11:12 »
O do teco tem abertura de mala eléctrica.
Os T16 não têm.
Tira fotos da montagem também :)
(que as do teco não sei se algum dia vão aparecer, lol)
  • Contribuinte
    Vila Nova de Gaia
« Responder #36 em: 24 de Abril de 2013, 14:14 »
O D.I.Y. está feito
Agora é só irem a um eletricista montar aquilo... :)))
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
« Responder #37 em: 24 de Abril de 2013, 23:48 »
bem... isto agora que o pessoal ja tem todo fecho central funcional... ha que fazer um encontro comemorativo do fecho central :D
lolol
  • Contribuinte
    Vila Nova de Gaia
« Responder #38 em: 26 de Abril de 2013, 19:55 »
Tenho uma novidade que quero partilhar...
Quando fui instalar o fecho central, pedi opinião sobre uma caixa de CD´s que tenho montada na mala, e que não funciona.O conselho que o electrecista me deu, foi para tirar aquilo fora, e comprar um radio com PEN.
Ora bem... A novidade é que andei a mecher na caixa dos CD´s para tentar perceber como é que aquilo sai fora, é sabem o que encontrei??? sabem? Olha adivinhem. ^-^
O COMANDO DO ALARME ORIGINAL
Chissa eu ando mesmo com uma sorte...
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
« Responder #39 em: 27 de Abril de 2013, 16:33 »
é pena...
Podia ser um cd dos Excesso!!!
Ao menos ainda dava para ouvires... :P
que agora depois de teres instalado um fecho central novo... esse comando não deve de servir de muito :P :P :P
  • Contribuinte
    Vila Nova de Gaia
« Responder #40 em: 27 de Abril de 2013, 21:59 »
Não serve para nada mesmo, está avariado... já o limpei todo com wd-40 e já experimentei com uma pilha nova, e aquilo nem a luz piloto acende.
Vá lá, assim estou mais contente, de qualquer maneira, tinha de instalar um  O0
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
« Responder #41 em: 28 de Abril de 2013, 10:31 »
Se o Pedro te desligou o sistema original... não funciona mesmo que esteja bom...
que é o mais provável :P
  • Contribuinte
    Vila Nova de Gaia
« Responder #42 em: 29 de Abril de 2013, 11:06 »
O meu carro não tinha fecho central ligado ao alarme, por isso é que a pistola da porta do lado do condutor funcionava só como interruptor, aquilo não abria a porta, a não ser com a chave.
O comando que encontrei deve ser só para ligar e desligar o alarme, mas aquilo nem a luz piloto acende, está mesmo avariado. Só vai fazer falta, quando o alarme avariar, ou acabar a bateria daquilo( não sei como é que aquilo é alimentado).Nessa altura, pego num Martelo, e dou porrada em tudo que apitar, aquilo irá ter de se calar.
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
« Responder #43 em: 29 de Abril de 2013, 11:15 »
mas...
a tua porta faz de interruptor, certo?
e o novo fecho central instalado faz o interruptor da porta trabalhar... certo?
Então... quando fechas o carro o alarme activa, certo?
  • Contribuinte
    Vila Nova de Gaia
« Responder #44 em: 29 de Abril de 2013, 11:24 »
Sim, agora com a nova pistola, aquilo já fecha e abre com o comando, e também activa o alarme, mas tem uma coisa curiosa, se eu fechar o carro com a chave, e se o barir com o comando (ou vice versa) o alarme toca  :|@
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
