29 de Abril de 2024, 05:37
535 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: radiador de sofagem do saab 9000  (Lida 5726 vezes)
Offline matias duarte
    santarem
« em: 22 de Agosto de 2015, 00:40 »
O meu 9000 desde que tive de colocar um módulo novo do airbag nunca casou perfeitamente, umas vezes apaga a luz do SRS outras vezes acende, sabem alguma forma simples e barata de apagar os erros.
Penso que há uns adaptadores para ligar a pc ou iPad ?
Senão cada vez que tenho de ir á inspecção tenho de ir á Autogaspar apagar o erro e cobra me 30€ pra aparecer novamente
Duvido que o problema esteja no modulo do airbag só, podes ter algum problema com as cablagens/resistencias do airbag. Basta por exemplo teres algum mau contacto nos cabos da bateria para isso gerar as vezes erros.
O sistema de airbags do 9000 é constituido por uma centralina que controla os 2 airbags (do condutor e do passageiro) e tambem os 2 cintos da frente (do condutor e do passageiro) pelo que o problema pode ser de qualquer um destes elementos.
Aconselho-te a veres centralina que controla isto tudo, no meu caso quando tinha uma fuga do radiador de sofagem caiam pingas de agua em cima da centralina. A centralina fica localizada ao centro do carro por cima do veio da alavanca da caixa e por baixo do tablier, para acederes tens que tirar uma das tampas de alcatifa laterais que ficam por baixo do tablier na zona central. Do lado do passageiro é aquela cobertura que tem um "gaveta" aberta onde podes colocar objectos, visto que não temos porta-luvas devido ao airbag do passageiro.
Com base no ultimo paragrafo, gostaria de confirmar se a mudança deste radiador é feita atraves do cofre em frente do parabrisas e o motor (local onde podemos encontrar a centralina e o filtro do habitaculo).
interessante pois tambem tenho humidade (liquido do radiador sobre a centralina dos airbags).
matias duarte - ACE
  • SAAB 9000 CDE  1995
Re: radiador de sofagem do saab 9000
« Responder #1 em: 22 de Agosto de 2015, 21:16 »
Confirmado....
Tive que mudar no meu e foi um pequeno busílis...
:D
