153 Visitantes, 0 Utilizadores
filtro de ar para SAAB 99 (2.0 L) de 1974
Iniciado por LUISCAIADOFERNANDES, 23 de Setembro de 2014, 19:22
LUISCAIADOFERNANDES
Boa Tarde
será que me podem ser úteis?
cumprimentos
luiscaiado
  • Saab 99 1974
  • Saab 9000 1983
  • Saab 9.5 2001
SMAP
#1
Luis, de preferência ponha fotos do mesmo para ser mais facil identificar. E se o filtro de ar tiver alguma inscrição (part number) ou mesmo a caixa do filtro de ar publique para tentarmos encontrar
Na secção de manuais tecnicos - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se - tem la no SAAB 90 o catalogo de peças, neste caso como o SAAB 90 é meio 99 (parte da frente) meio 900 (parte de tras) a motorização é semelhante.
Mas este filtro tem 150mm de altura e não é o que precisa - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
depois tendo em conta que precisava de um de 110 mm de altura dei com este - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se - PN 8384737
Contacte a skandix (eles não tem qualquer problema que escreva em Inglês) para eles fazerem um preço mais baixo nos portes, neste caso para enviarem por correio normal e não correio expresso. Tem aqui os detalhes de contacto - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se - eu envio muita coisa de Munique para PORTUGAL e por correio normal chega sem problemas
SMAP
Tendo em conta o PN 8384737 dei tambem com isto no ebay - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Technical Specification
Height [mm]: 109
Inner Diameter [mm]: 117
Outer Diameter [mm]: 170
* AC: PC2128E
* AC: PC281
* ASTON MARTIN: 225
* FORD: 1512028
* FORD: A710X9601DA
* GENERAL MOTORS: 9974320
* SAAB: 837332
* SAAB: 838473
* SAAB: 8384737
* SAAB: 846520
SMAP
este a partida tambem serve - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
