09 de Maio de 2024, 08:09
186 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: Dicas úteis SAAB 95 - ACC  (Lida 12316 vezes)
« em: 04 de Novembro de 2012, 19:58 »
ACC
Para desprogramar e configurar de novo o ACC:
Com o carro ligado carregar em auto e ventilação para baixo até o SID dar sinal.
Após o sinal poderemos programar 3 coisas:
1- Carregar no econ até ele dar sinal 4 vezes - Assim só liga o compressor de  AC quando a temperatura for superior a 13º
2-Carregar no recirc até ele dar sinal, ficamos com auto-recirc ou seja quando a temperatura for muito fria no exterior e a velocidade for inferior a 30 Kms/hora ele entra em funcionamento para evitar entrada de gases de escape no habitáculo.
3- Carregando no HRT até ele dar sinal podemos escolher auto desembaciamento do vidro traseiro.
Para calibrar e ver os erros do ACC carregar ao mesmo tempo em auto e off
Para o ACC arrancar logo que se liga o carro Carregar em descongelador e off neste caso após se carregar tem que se desligar e retirar a chave do carro no mínimo por 5 minutos.
Para quem tem preguiça de ler o manual espero que seja útil. ;)
« Última modificação: 04 de Novembro de 2012, 20:00 por castelar »
Offline FLRebelo
    Faro
Re: Dicas úteis SAAB 95 - ACC
« Responder #1 em: 04 de Novembro de 2012, 23:32 »
BOA BOA CASTELAR  ;)
FLRebelo   SAAB 9.5 SportWagon 2.3t Aero :9-5SW:
« Responder #2 em: 05 de Novembro de 2012, 01:22 »
Castelar... Estás "forte" :D não queres por umas dicas para o 9000? Aqui para os "pobres"  ;D ;D ;D ;D ;D ;D A mim ninguém me ajuda... :) :)
Offline FLRebelo
    Faro
« Responder #3 em: 05 de Novembro de 2012, 03:33 »
LOOOOOOOOL  ;D ;D ;D ;D ;D ;D Kamuma, não sejas assim pa!!! ahahahahaha....
« Responder #4 em: 05 de Novembro de 2012, 19:44 »
Pois mas deixem de ser preguiçosos leiam o manual do carro. >:( ;D ;D
« Responder #5 em: 06 de Novembro de 2012, 00:19 »
ACC Códigos de Erro           Como descodificar os erros do ACC:
Para ver os erros que o Acc tem armazenados carregue em AUTO e OFF.
Se o display mostrar algo parecido com o seguinte. 1 _______ 21
Isso significa que tem 1 erro guardado, e o código do erro é o 21.
Código    Componente Defeituoso              Avaria                       Tech2 Code
1 Control module     Internal control    module malfunction             B1605
2  Cabin temperature sensor   Open circuit or short to B+              B1350
2 Cabin temperature sensor   Short-circuit to ground                     B1350
3 Solar sensor   Open circuit or communication error                     B1340
4 Mixed-air temperature sensor, LH   Open circuit or short to B+   B1345
4 Mixed-air temperature sensor, LH   Short-circuit to ground        B1345
5 Mixed-air temperature sensor, RH   Short-circuit to ground           B2345
5 Mixed-air temperature sensor, RH   Open circuit or short to B+    B2345
6
Stepping motor, air-mixing flap, LH   Open circuit, short to B+ or short to ground   B2490
7 Stepping motor, air-mixing flap, LH   Jammed flap               B2496
8
Stepping motor, air-mixing flap, RH   Loose flap                   B2295
8 Stepping motor, air-mixing flap, LH   Loose flap                   B2495
9 Stepping motor, air-mixing flap, RH   Open circuit               B2290
9 Stepping motor, air-mixing flap, RH   Short-circuit to ground   B2290
10 Stepping motor, air-mixing flap, RH   Jammed flap                B2296
12
Stepping motor, air distribution flap   Open circuit                B2400
12 Stepping motor, air distribution flap   Short-circuit to ground   B2400
13 Stepping motor, air distribution flap   Jammed flap               B2406
14 Stepping motor, air distribution flap   Loose flap                 B2405
18 Heat exchanger solenoid   Open circuit, short-circuit to ground     B2375
18 Heat exchanger solenoid   Short-circuit to B+              B2375
19 Circulation pump   Open circuit, short-circuit to ground        B2380
19 Circulation pump   Short-circuit to B+                         B2380
20 Control voltage, fan   Short-circuit to B+                       B2425
20 Control voltage, fan   Short-circuit to ground                 B2425
21 Direct current motor, air recirculation flap  B+ open circuit or shorted to ground   B2410
22 This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2
     Most ACC systems will work normally with this code.
23 Sensor ground   Ground to sensors shorting to B+                 B2945
Não traduzi porque acho que na tradução se perde um pouco o sentido.
Espero que vos seja útil
« Responder #6 em: 06 de Novembro de 2012, 00:54 »
Vês Castelar... assim o pessoal dos 95 vai ficar preguiçoso e eu não, porque tenho de ler os manuais e eles não :D :D :D
Bom post
« Responder #7 em: 06 de Novembro de 2012, 12:28 »
Pois mas os erros do ACC não vem nos manuais. >:(
Quanto aos 9000 se eu tivesse um (que até gostava de ter ::)) já poderia conhecer alguns truques ou dicas. ;) :D
« Responder #8 em: 07 de Novembro de 2012, 11:28 »
Castelar, mais um bom e util post :D
os meus parabéns :D
kamuma, procura, encontra e partilha tu :D
anda... mexe-te :D
abraço
Offline Kriticross
    Condeixa-a-Nova / Coimbra / Aveiro / Guarda / Leiria
« Responder #9 em: 30 de Setembro de 2014, 17:40 »
É tudo muito bonito, mas ha uma coisa, o meu (alem do 08) dá o erro 15.... em lado nenhum diz o que é!!!
E o a/c nao funciona (nao refresca), deve ser o compressor que deu o berro!
« Última modificação: 30 de Setembro de 2014, 17:42 por Kriticross »
  • Saab 9-5 2.0T 1998
« Responder #10 em: 30 de Setembro de 2014, 18:25 »
É um caso um pouco esquisito, será mesmo o compressor ou o circuito a necessitar de ser carregado? falta de gás talvez.
Acho que com o Tech2 consegues saber ao certo o que é
Offline Kriticross
« Responder #11 em: 30 de Setembro de 2014, 18:33 »
O meu pai foi com ele a carregar e foi quando se aprecebeu que nao dava, penso que o tipo que carrega é que disse que não era gas, que devia ser o compressor, vamos lá ver, só acho estranho ter o erro 15 (e o 08, mas isso é mesmo aquelas cenas partidas, que apesar de terem sido reparadas, acho que já foram à viola outra vez, tenho que arranjar umas metalicas)
« Responder #12 em: 01 de Outubro de 2014, 08:48 »
Ve o meu topico do 95 e tens la o que fazeres , ate tens as medidas das pecas para ires fazendo e tudo.....
