27 de Abril de 2024, 21:03
542 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: Como avaliar um SAAB na altura da compra  (Lida 28242 vezes)
« em: 03 de Março de 2013, 01:03 »
Atendendo à descida de preços sobre veículos, especialmente a gasolina, muitas pessoas optam agora por adquirir SAABs.
Alem de carros elegantes, potentes, robustos e seguros são por norma conduzidos por pessoas que os estimam, contudo listarei alguns aspectos que poderão ajudar a fazer uma boa compra.
Tentarei ser o mais detalhado possível devendo partir de cada um o que realmente importa avaliar dependendo do local a comprar, do vendedor e do veiculo em questão.
As verificações apresentadas não invalidam a compra de uma viatura mas ajudam na negociação da mesma. Por norma as reparações são fácil e baratas de se fazer à excepção das relacionadas com juntas e falta de compressão.
Todos podem participar na colecta de ideias / sugestões para tornar este tópico mais completo.
Actualizarei sempre a listagem neste primeiro post.
Geral - comum a todos os modelos
- Estado geral de desgaste do veiculo
Sendo a SAAB um nicho do mercado não é nada usual que sejam modificados os quilómetros das viaturas, motivo pelo qual ser normal vermos muitos carros com mais de 300.000 kms à venda.
Contudo podemos sempre avaliar o desgaste do carro por:
- desgaste do volante
- desgaste dos pedais
- desgaste na pala do sol
- desgaste dos bancos, especialmente o do condutor
- estado geral do veiculo
- avaliação da frente do carro quanto a pintura, sendo um carro de autoestrada estará mais "picado" do que um carro citadino. Um carro citadino poderá ter mais desgaste geral contudo um carro de autoestrada poderá ter sofrido maior desgaste a nível de motor se muito puxado.
- Compartimento do motor
- Um motor lavado por norma representa um motor com problemas ocultados, se estiver sujo mas não babado será menos suspeitável do que um motor lavado possivelmente para eliminar fugas de óleo.
- Existe uma rela na cabeça do motor que por norma ao fim de alguns km´s deixa de vedar bem e perde óleo, não é nada de preocupante basta trocarem o vedante da mesma ou aplicar um selante.
- Verificar tubos de vácuo. É normal ressequírem e desfazerem-se ao passar os dedos. Os tubos de vácuo em mau estado são responsáveis por várias anomalias de fácil resolução.
- Verificar se estão fixos todos os pernos do colector de escape e turbo. Caso falte algum é possível que o motor tenha um som invulgar e exista algum fumo no arranque a frio no compartimento do motor
- Avaliação da junta da colaça
- Se o carro esteve parado muito tempo o mais provável é que tenha a junta apodrecida.
- Se o carro estiver com água em vez de anticongelante como liquido refrigerante é também muito provável que não só a junta, mas também outros componentes tenham sofrido oxidação e apodrecido.
- Verificar se encontra água no óleo (na vareta do óleo poderá ver uma pasta branca/acastanhada)
- Verificar se encontra óleo na água (manchas brancas ou gordurosa no anticongelante)
Caso exista água no óleo ou óleo na água representa que a junta da colaça está a dar passagem entre os mesmos e deve de ser trocada.
- Com o carro a trabalhar abrir vaso de expansão do liquido refrigerante, se borbulhar representa que está a passar compressão da câmara de combustão para o sistema de refrigeração.
- Antes e depois do motor aquecer
- verificar nível de óleo com o carro frio. se não estiver no indicado pode representar consumo excessivo de óleo.
- Verificar barulhos a quente e a frio no motor, desde bater de válvulas até rolamentos das correias.
- Quando o motor aquecer, verificar se a ventoinha de refrigeração arranca assim que o ponteiro de temperatura atinge um pouco mais de meio.
- Tentar perceber se o carro faz barulho de corrente de distribuição (motores a gasolina de corrente). Caso o motor tenha mais de 200.000 já a deverá ter trocado.
- Na condução
- Carregar nos amortecedores antes de conduzir, se demorar muito tempo a voltar ao sítio ou estiverem muito moles podem necessitar de ser trocados
- conduzir em paralelo especialmente com curvas para detectar barulhos parasitas e barulhos de suspensão, especialmente de casquilhos gastos ou apoios desapertados.
- Conduzir a velocidade constante de 100 km/h ou superior (em autoestrada ou boa estrada) para ouvir barulhos aerodinâmicos (portas desalinhadas e borrachas fora do sítio) e barulhos de rolamentos de caixa e rodas.
- Curvar em estrada boa para mais uma vez testar suspensão e detectar barulhos de rolamentos das rodas.
- Usar bem a caixa para detectar anomalias
- Se a embraiagem pegar muito em cima provavelmente necessita de ser trocada.
- Travões
- Verificar desgaste nos discos. Caso não apresentem desgaste, verificar a espessura dos mesmos, podem ter sido rectificados.
- Verificar estado e espessura das pastilhas.
- Com o carro parado a trabalhar
- verificar se sai fumo
- acelerar um pouco (3000 rpms durante uns segundos) e verificar novamente
- avaliar possíveis fugas de escape
- verificar estado visual dos amortecedores, se forem hidráulicos podem não reter o óleo.
- verificar se não tem fugas exageradas de óleo, especialmente entre o motor e caixa de velocidades, pode representar falta de vedação no retentor de cambota.
- Avaliação de fumos de escape
Fumos Azuis - representa que se encontra a ser queimado óleo, pode derivar de folga no turbo, falha de estanquecidade nos vedantes de válvulas, passagens de respiro de óleo entupidas ou segmentos de motor com falha de compressão
Fumos preto - Excesso de combustível, possível anomalia na regulação do mesmo ou problemas na sonda lambda
Fumo branco - água no escape devido a condensação ou possível passagem da mesma para câmara de combustão
- Parte eléctrica
- Verificar funcionamento das luzes
- interruptores do interior
- Gps - caso tenha instalado
- Acc e suas funções (saber se está carregado e em pleno funcionamento)
- Verificar funcionamento dos motores dos vidros.
- Verificar funcionamento dos motores dos espelhos retrovisores.
- verificar aquecimento de bancos / ventilação / ajuste se disponível.
- Nos saabs que tenham a função disponível no E.d.u., verificar voltagem de carregamento da bateria, se inferior a 14v poderá representar alternador danificado / desgastado.
- Carros Turbo
- Em condução verificar se o turbo actua passando da zona verde para a amarela e parando no inicio da vermelha.
- Caso seja possível, com o carro frio, retirar o tubo de admissão de ar que liga ao turbo e verificar se existe folga vertical, horizontal e axial superior a 1mm.
- Nos td04 existe sempre uma folga normal superior a outros turbos.
- É normal encontrar turbos Garrett GT17 (SAAB 9-3 e 9-5 não aero) "colados" quando o veiculo está parado muito tempo.
- Em aceleração tentar ouvir o turbo, caso se consiga ouvir um assobio do mesmo... representa que se encontra com folga e necessita ser reparado.
- Verificar saída de fumo após aceleração em carga (em andamento pelo retrovisor ou acompanhar o carro seguindo-o)
Especifico de cada modelo:
SAAB 9-3 / 9-5 1998 - 2002 - Motor b205 e b235
Visto que estes veículos vinham equipados com motores B2x5x existe o perigo de oil sludge, podem consultar informação sobre este tema aqui -   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn
O problema de oil sludge foi resolvido pela SAAB com a aplicação de um KIT PCV melhorado, podem consultar informação sobre este tema aqui -    Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn
Verifiquem se o kit já possui o novo kit ou não (tem fotos no tópico referido anteriormente), caso não tenha convém instalarem (cerca de 100€)   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn. Caso não tenha o kit não quer dizer que o motor tenha problemas de oil sludge, mas também não é bom.
- Por trás, canto superior esquerdo quando olhando de frente para o motor, é usual ao fim de alguns quilómetros verter óleo. Acontece em alguns veículos com este motor e não chega trocar a junta, é necessário fazer uma rectificação da colaça para resolver o problema.
Por norma o SID (System Information Display) tem alguns pixels que não acendem, existem 3 formas de resolver a situação
- Comprar novo (demasiado caro)
- Mandar reparar (cerca de 70€ a 100€ depende de quem reparar)
- Repararmos nós mesmos (aqui tem o um tópico com explicação como o fazer -   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn )
Sempre que possível, especialmente em stands, tentem exigir / negociar uma garantia.
________________________________________________________________________
Caso tenham hipótese de se deslocarem a um representante devem:
- pedir para fazer uma medição da compressão do motor. Este será o teste mais fiel ao real estado do motor.
- pedir para fazer uma leitura de erros através do Tech II ou Isat.
Caso não percebam a funcionalidade de algum órgão mecânico citado é favor consultar o link:
« Última modificação: 05 de Março de 2013, 09:50 por TesZero »
Re: Como avaliar um SAAB na altura da compra
« Responder #1 em: 03 de Março de 2013, 11:47 »
Que grande post  :o :o :o
Muito bom... E útil O0
Offline rater
    Schwäbisch Hall
« Responder #2 em: 03 de Março de 2013, 21:04 »
Sem duvida Kamuma, excelente e muito útil.
  • VW Polo 2009 1.2
« Responder #3 em: 03 de Março de 2013, 21:22 »
por último avaliar quem o conduziu... se tiver sido um bruto de pé pesado olhem se o intercooler não está rebentado....
fora de tangas... se puderem ler a ECU e ver se foi alterada sempre vos diz se foi.
pode ser bom, pode ser mau
ver tb estado dos couros e barulhos
já agora, vejam se a ventoinha obedece ao comando de a mandar parar
« Responder #4 em: 03 de Março de 2013, 23:10 »
Não esquecer que com tantos "ver" aqui fica mais um ver se ainda está dentro da garantia. :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
« Responder #5 em: 04 de Março de 2013, 15:18 »
sendo de stand ver a garantia que dão... bem visto
« Responder #6 em: 05 de Março de 2013, 09:49 »
Teco...
Ao comprares o carro não sabes se a pessoa que te vende o carro é quem o conduziu... especialmente se for um stand... essa avaliação deverá ser feita através do estado mecânico (é esse o objectivo do tópico) e não sobre o carácter de quem te apresenta o carro.
Se o intercooler estiver "rebentado" o carro vai a baixo... Se tiver fissuras, tal como aconteceu com o kamuma... não consegues avaliar a olho e muito menos montado...
Como referi no post tens que ver se o turbo actua... e descrevi que tem que ir até à entrada do vermelho no manometro, caso não vá... pode ser esse um dos problemas...
Isso é mesmo fora tangas Teco?
queres vir comigo ver um psg16 e lés a ecu?
pois... não sabes / consegues... esse é o problema da maioria das pessoas que vão ver qualquer outro SAAB...
achas que vão andar a retirar a ecu para a ler???
Já agora desmontavam a caixa de velocidades para ver os carretos...
Sabes muito bem que mesmo desmontar o tubo de admissão para ver a folga do turbo como referi já é difícil para alguns...
Importante, vou acrescentar ao tópico. é importante avaliar, especialmente o do condutor, através do mesmo podemos também tentar perceber o desgaste que o carro já sofreu.
Sim... mais uma vez... que ventoinha?
a do acc (que referi para testarem o acc?)
ou a de arrefecimento do liquido refrigerante (onde disse para verem se o carro aquece parado?)
Castelar, é sempre importante, especialmente em caso de stand tentar ganhar uma garantia :)
obrigado por lembrar, vou acrecentar.
Offline rater
    Schwäbisch Hall
« Responder #7 em: 05 de Março de 2013, 22:31 »
Desculpem o OT, mas ainda na semana passada estive a ver um Saab 95 Aero 230cv 05/2000 com 300.000 de interiores penso que estava bom, discos traseiros bons mas o o preço fora da realidade 6250€  :o :o.
  • VW Polo 2009 1.2
« Responder #8 em: 05 de Março de 2013, 22:54 »
De 2000, deverás ter atenção aos últimos parágrafos do que escrevi em cima...
O.T. (que não é para fazer conversa....lol)
Tenho a sensação que os preços estão a subir...
Saabs 9000 de 94-98 estão praticamente todos entre os 2000 e 5000... não percebo...
« Responder #9 em: 05 de Março de 2013, 23:01 »
Isso acontece porque os Saabs em bom estado começam a escassear Tes0. Fartei-me de procurar carros nas ultimas duas semanas e por acaso encontrei algo em condições mas vi muito saab mal tratado mesmo...
« Responder #10 em: 06 de Março de 2013, 13:08 »
Teco...
So dois apontamentos, quando disseste testar o ac não referiste ver se desliga (que nos 9000) sabemos porque...
E o castelar falou da garantia a rir, lembrei a dos stands.
Da ecu... Depende, se puderem podem. Se reparares tentei ser construtivo e algumas aproveitam-se
Já agora, irem dar uma volta a abrir e ver bem se tubos fizeram bolha... Ou se nota qq coisa a verter
Offline Estorilta
    Estoril
« Responder #11 em: 21 de Março de 2015, 13:45 »
EXCELENTE!!!!
Para quem como eu vai buscar um 9-5 para a semana este post sabe a mel, muito obrigado!! Só saber que viocês existem e andam por aqui, mais vontade da de ter um
  • Audi 80 2.3 cabrio 1993
  • Range Rover 2.5 Tdi 1993
  • Audi A6 1.8T 1999
  • Volvo V70 GLT 1998
« Responder #12 em: 21 de Março de 2015, 14:31 »
Ainda bem.
É para isso que este fórum existe O0
« Responder #13 em: 22 de Março de 2015, 17:41 »
Ainda bem.
AMEN
« Responder #14 em: 23 de Março de 2015, 08:29 »
