08 de Maio de 2024, 10:19
181 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: Iluminação LED - Em casa  (Lida 11480 vezes)
Offline Lfteixeira
« em: 24 de Maio de 2017, 19:14 »
Boa tarde.
Estou no meio de um projecto em que agora chegou a altura de tratar da iluminação.
Para luz ambiente escolhi fazer "sancas" nas paredes de forma a destacar o tecto de madeira.
Começei a fazer ensaios com fitas de LED, no caso com a versão de LEDs 5050 em branco frio, 300 leds (14,4W por metro).
No entanto o problema que queria ajudar a esclarecer era a questão da alimentação.
A fita de led consome 72W (5 * 14,4) que por sua vez dá 6A (P = V * A --> 72 = 12 * A --> A = 6) e o adaptador que veio foi um de 12V e 2A.
Quando detectei a questão, pelo que li em vários locais a consequência de usar um adaptador de 2A seria uma luz mais fraca. No entanto hoje arranjei um adaptador de 12V e 5A e estive a testar, e a intensidade luminosa é exatamente igual.
O que está errado aqui?
Conseguirá o adaptador de 2A entregar 5 ou 6A ?
Qual a vossa experiência com este tipo de iluminação?
Offline jcpbatista
    Lisboa
Re: Iluminação LED - Em casa
« Responder #1 em: 24 de Maio de 2017, 21:34 »
Para esse tipo de iluminação julgo que os transformadores são calculados em função dos watts. Um transformador de 6A deve dar para uns 70w
« Última modificação: 24 de Maio de 2017, 21:38 por jcpbatista »
  • SAAB 93ss 2.2 TiD - 2003
  • Mini One D
Offline Lfteixeira
« Responder #2 em: 24 de Maio de 2017, 21:44 »
Sim, é isso.
No entanto um de 24W está a dar a mesma intensidade!  :(||
Offline jcpbatista
    Lisboa
« Responder #3 em: 24 de Maio de 2017, 22:49 »
Se nao notas diferença na intensidade, convém e saber se pode provocar aquecimento no transformador!
  • Mini One D
    0.02%
« Responder #4 em: 24 de Maio de 2017, 22:50 »
A minha experiência??
Trocar lampadas normais por lampadas led
:D
« Responder #5 em: 25 de Maio de 2017, 09:43 »
mas a luminosidade nao e limitada pela lampada em si???
Offline Dhc
« Responder #6 em: 28 de Maio de 2017, 14:15 »
A diferença está na duração dos Led's, do que já experimentei, com ''carga'' fraca (Amp) acabam por se estragar prematuramente, além de que ao fim de algum tempo ''aparece'' a luz residual, ou seja, mesmo desligando o interruptor ficam com alguma energia e não apagam totalmente.
Offline Dhc
« Responder #7 em: 31 de Maio de 2017, 23:24 »
Esqueci-me de explicar que as fitas de Led's são ligadas em paralelo e não em série, logo, os valores de resistência não são cumuláveis!
« Responder #8 em: 01 de Junho de 2017, 08:00 »
Offline Rpscavaleiro
« Responder #9 em: 28 de Junho de 2017, 12:03 »
A esta altura deves ter mais que solução, mas na altura em que instalei umas fitas led de 6m, tive o mesmo problema, usei dois transformadores diferentes, um com maior amperagem que o outro, e intensidade igual, até que, fui buscar uma fonte e consegui maior intensidade com o aumento de tensão.
"Problema", os transformadores que usei estava, apesar de 12v, estavam a debitar em vazio, não 12, mas próximo dos 11v, troquei por um que estava próximo dos 13v e notei diferenças satisfatórias (os transformadores eram todos de 2A). Mais tarde arranjei um controlador com comando para puder ajustar. (faz uma variação da tensão entre os 5 e os 12v)
« Última modificação: 28 de Junho de 2017, 12:06 por Rpscavaleiro »
  • Mazda 6 SW 2.0D Sport '09
  • Mazda 3 1.6 MZ-CD
  • Vespa PK50 XLS - 1989
Offline schmith
« Responder #10 em: 02 de Julho de 2017, 11:05 »
A iluminação led tem muito que se diga principalmente em fita.
As fitas de led's devem ser "secas" sem aquele emborrachado em cima como se fosse a prova de água porque isso acumula calor.
Tendo calor diminui o tempo de vida util do led, estes também devem ser colocados sobre uma fita de aluminio  ou uma chapa há calhas a venda para o efeito.
Depois vem a alimentação, os led's dão mais brilho quanto mais corrente passar por eles e não tensão.
Uma coisa é uma fonte de alimentação que mantém a tensão estável na indicada e outra é a que faz a queda de tensão.
Se tiverem uma fonte de laboratório conseguem ver bem a diferença pois a fonte conseguimos controlar a tensão e depois a corrente.
Os transformadores por vezes cai a tensão de saída e por consequência cai também a corrente por isso nunca entrega os 12V nem os 2A
  • saab 9-3  2005
Offline Joaquim Banha
    Parede Cascais
« Responder #11 em: 03 de Julho de 2017, 18:32 »
Estou sempre a aprender
banha
  • Saab 9000 turbo de 1991
  • Vw Split 1951
  • Vw 1200  de  1959
  • Vw Karman Ghia de 1962
  • Vw Variant de 1974
Offline Lfteixeira
« Responder #12 em: 11 de Agosto de 2017, 10:05 »
Já estava em falta uma atualização ao tema.
Acabei por comprar transformadores de 5A e lá instalei as fitas.
Utilizei fitas de luz "branco frio", mas nesta altura não sei se foi o mais acertado, a ver vamos.
Na cozinha utilizei fita, alegadamente, IP65 mas apesar de serem tambem "branco frio" não gostei da tonalidade.
No exterior coloquei projectores LED (flood) de 10W, impecáveis. Baratissimos e dão uma boa luminosidade. Agora falta ver a durabilidade.
Ainda no exterior também experimentei colocar uma fita de LED de 220v, no entanto falta-me experimentar um estabilizador melhor.
Todo o material que comprei veio da Aquário, que via website tem preços interessantes.
« Responder #13 em: 11 de Agosto de 2017, 11:02 »
E fotos?
Offline Lfteixeira
« Responder #14 em: 11 de Agosto de 2017, 11:06 »
E fotos?
Falta-me conseguir fazer upload de fotos... acho que vou precisar de apoio informático!  >:D
