29 de Abril de 2024, 09:54
534 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: Peças do ACC  (Lida 7401 vezes)
Offline orlando
Peças do ACC
« em: 26 de Janeiro de 2013, 21:15 »
Estes dias, pela 3 vez tive de intervir no acc. A peça plástica reforçada que comprei à 5 anos voltou a partir. Enfim mandei vir uma metálica e fiz a outra.
Até foi fácil. Depois de gastar uma massa na broca de cobalto...
Um pouco de alumínio 2€ 10cm +-, com uma espessura 8 mm. Corte de rebarbadora para o bruto, esmeril para o fino e lima para os entalhes.
Têm, aí a imagem.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2013, 22:29 por orlando »
Re: Peças do ACC
« Responder #1 em: 26 de Janeiro de 2013, 22:57 »
fica demasiado mal eu perguntar o que é um acc?"?
Offline orlando
Re: Peças do ACC
« Responder #2 em: 26 de Janeiro de 2013, 23:05 »
Claro que não... ACC automatic climate control.
Re: Peças do ACC
« Responder #3 em: 27 de Janeiro de 2013, 08:33 »
A que tu tinhas reforçada... era em plástico?
pensei que reforçadas só existiam em alumínio... e não é suposto partirem :|
Com tempo e trabalho não te ficaria mais barato teres ido a um torneiro? :)
Bem... feito por nós tem sem dúvida um gosto mais especial :D
Offline orlando
Re: Peças do ACC
« Responder #4 em: 27 de Janeiro de 2013, 09:19 »
Quando comprei a plastica tinham dois tipos... As normais e a versão reforçada!
Re: Peças do ACC
« Responder #5 em: 27 de Janeiro de 2013, 09:34 »
Ok. não conhecia as de plástico reforçado...
Conhecia apenas as de plástico e as de alumínio.
Fiquei apreensivo ao teres escrito que partiste a reforçada, estava a imaginar a força necessária para partir o alumínio :P
Sendo de plástico está percebida a razão :D
Se ainda não colocaste no sitio podias desenhar a peça para ficarmos com um "molde" para quando partir uma Blend Door a mais alguém.. :)
Tipo uma foto de 3 ângulos (X, Y, Z) com as medidas.
Offline orlando
Re: Peças do ACC
« Responder #6 em: 17 de Fevereiro de 2013, 11:11 »
Queria colocar um pdf aqui sé que posso fazer upload para o fórum directamente?
Funciona?
Re: Peças do ACC
« Responder #7 em: 17 de Fevereiro de 2013, 12:08 »
Yep... Funciona... Acabei de descarregar e abri. O0
Re: Peças do ACC
« Responder #8 em: 19 de Fevereiro de 2013, 13:23 »
Obrigado pelo desenho :D
bastante esclarecedor :D
