28 de Abril de 2024, 08:22
528 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: SAAB 9000/900 - 1993 - 1998 - Stages e Alterações necessarias - TRIONIC 5  (Lida 30889 vezes)
Stages possíveis e Alterações necessárias para os atingir.
Versão Trionic 5 - 1993 - 1998
_____________________________________________
Stage 1
Lpt/Ftp - Turbo Garrett T25:
potência original: 150/185/200 cv
Objectivo de potência: 235cv
Aero - Turbo Mitsubishi TD04:
potência original: 225cv
Objectivo de potência: 260cv
Necessário:
- Alteração de mapa de ecu
- No caso do LTP: Válvula Apc, suporte da válvula e 3 tubos de silicone de 6mm de diâmetro interno
Stage 2
Objectivo de potência: 250cv
Objectivo de potência: 270cv
Necessário:
- Downpipe 3 polegadas
- Catalisador desportivo ou remoção do mesmo
Stage 3
Objectivo de potência: 280cv
Necessário:
- Escape 3 polegadas
- Filtro de Ar desportivo
Stage 4
Lpt/Ftp - Aero:
potência original: 150/185/200/225 cv
Objectivo de potência: 300cv
Necessário:
- Injectores 413 cc/min
- Válvula Wastegate reforçada (Forge)
- Válvula de pressão de gasolina 3 bars
- No Caso do FTP/LTP: Turbo Mitsubishi TD04
Stage 5
Lpt/Ftp - Aero:
Objectivo de potência: 350cv
Necessário:
- Turbo TD04 com compressora 18t / 19T
- Intercooler reforçado de maior dimensão
- Embraiagem Reforçada (600 nm)
Stage 6
Lpt/Ftp - Aero:
Objectivo de potência: 400cv
Necessário:
- Injectores 630 cc/min
- Turbo Garrett GTBB 30
- Alteração arvore de cams
- Bomba de gasolina Walbro 255 (255 litros hora)
Stage 7
Lpt/Ftp - Aero:
Objectivo de potência: 500cv
Necessário:
- Injectores 750 cc/min
- Turbo Garrett GT30R
- Colector de escape tubolar
- Embraiagem Reforçada (700 nm)
- Alteração do tubo de admissão
- Alargamento das condutas de admissão e escape na cabeça do motor
______________________________________________________________
Informação retirada do manual Trionic 5 :   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn
Para todos os stages é recomendado o uso da válvula apc T7, ver link:   Para visualizar hiperligações por favor faça LogIn.
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2013, 18:07 por TesZero »
Dicas pessoais:
- usar filtro K&N ou JR desde o primeiro stage
- eliminação dos veios de equilíbrio
- ao mexer no escape... colocar logo completo em inox (dura porque não oxida, melhor investimento)
- eliminar tubagens de água que vão à borboleta de admissão (aquecem o ar = ar mais quente = menos denso = menos o2 por cm3 = menos potência)
- Alterar ventilação do carter para que não envie óleo e ar quente para a admissão
- Usar uma Dump valve "BOV - blow off valve" de pistão "forge" porque a de ventosa originalnão irá durar...
Se me lembrar de mais alguma coisa... acrescento...
quando dises FTP queria dizer LPT  :)|
nop... quero mesmo dizer lpt/ftp...
vou corrigir
vou corrigir
Corrige, e já agora confirma com o smap, ele não considera exactos estes pressupostos, e já agora stage 3 não obriga a linha de escape de 3, so cat-back, mesmo no manual.
E esqueceste a partir de 3 de velas com índice de temperatura diferente...
E nao te queixas de ser crítico, sem valor ou OT :p
a correcção já foi feita há 1 mês... vê data da edição...
A que "pressupostos" te referes?
Quanto ao escape...
Stage 2:
Stage 3:
Quanto às velas... mostra-me.
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2013, 19:28 por TesZero »
BCPR7ES... normalmente o 9000 usa 6
Necessário:
- No caso do FTP: Válvula Apc, suporte da válvula e 3 tubos de silicone de 6mm de diâmetro interno
será No caso dos LPT, od FPT já trazem (t5, mas já vem e com tubos)
Grrr... tens toda a razão... alterei a denominação em cima e não em baixo... Desculpa... erro meu...
Quanto à velas também acho melhor... mas não encontrei nada escrito a recomendar.
Que pressupostos?
O meu vinha com BCPR7ES e depois de andar a inventar com as Bosch >:D >:D >:D aquando da rectificação do motor, voltei a por BCPR7ES novas... Penso serem as mais indicadas :)|
Tenho em Stage 3 e as alterações que tenho são mesmo essas, Filtro KN, Escape 3" desde o turbo até á panela final e repro... Depois tem tubos de vácuo em silicone, dump valve de pistão, e outras coisas que não alteram em nada a potência do carro  O:-) O:-)
Que pressupostos?
não venhas sempre a desconfiar do esquilo, se falo tenho uma justificação, posso até não ter razão mas há uma base... e não tenho problema em explicar o porquê
quanto às velas julgo que de stage 3 para cima (pelo que me lembro, depreendo que com pressões >= 1,27 a temperatura exija outras velas... talvez não seja necessário se em vez de simples DP e turboback tenha linha directa em 3', mas não arriscava)
já agora....
quando referes 450 Nm.... arriscavas isso numa transmissão stock com quase 20 anos?
abraços
P.S. KAMUMA o teu tinha 1,35 bar>1,26, não inventes BCPR7ES
Teco, eu escrevi que voltei a por BCPR7ES, logo é as que tenho, já tenho a minha dose de invenção na parte de velas :))) :))) :)))
mas com o td04, se ainda tiveres injectores de origem, e não quiseres valores desalmados abaixo das 4.500 voltas a 6's porque fica stage 2 ;)
Nunca tive BCPR6ES... Stage 2?? Estás a falar de quê? Não vou baixar a "carga". É para ficar sempre com o "software" máximo que o "hardware" aguentar  ;)
Kamuma, que injectores tens? É a caixa e embraiagem?
TES no stage 4 td04 parar lpt E FPT
Uma clarificacao, tenho a impressão de ter lido que a admissão de ar do 9000 é. Boa até quase 400 cvs... Tu aconselhas logo filtro sport. Comentários de 3os?
Por último parece optimista falarem de 270 cvs num stage 3 t25. Mesmo ignorado o mapa da suite que coloca o limite do t25 dos 9000 nas 25 libras minuto e arriscando ser o de 28 libras, um td04 da bem 31.... Ora 280 cvs num td04 implica 250 num t25... E a ter temperaturas giras... SMAP ajuda o esquilo nesta...
TES uma vez clarificado o roadmap dos stages podes por a discussão de turbos onde quiseres, mas até lá espera (e pode ser que vejas que o esquilo não é totalmente acefalo e estuda, mesmo fora do manual) abracos
quanto ao comentário da transmissão com 20 anos... acho que não preciso de colocar aqui as revisões que são preciso ser feitas... senão tinha que explicar primeiro como mudar a junta da colaça antes de incremento da pressão de turbo...
Alem de que conheço caixas a partirem de Lpt´s com mapas stock...
Nisso... cada uma sabe de si... podem sempre gastar 400€ por carreto e colocar a caixa a aguentar 1000 nm... é simples...
Não percebi.
