28 de Março de 2024, 09:48
300 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: Como retirar pernes partidos na cabeça de motor  (Lida 55478 vezes)
« em: 09 de Janeiro de 2013, 17:50 »
Quem tem um SAAB a gasolina com turbo por certo já terá tido/visto/ouvido de pernes partidos na cabeça do motor.
Eu deparei-me com este problema e não querendo usar os metódos mais comuns/conhecidos de retirar os pernes da cabeça:
Metódo 1 - tirar a cabeça do motor fora e soldar um ferro á ponta do parafuso para depois desapertar a ponta que ainda esta dentro da cabeça
Metódo 2 - com a cabeça do motor montada, soldar um ferro á ponta do parafuso para depois desapertar a ponta que ainda esta dentro da cabeça
Metódo 1 tem riscos de dar cabo da cabeça com ao soldar e sobretudo custos elevados visto que tem que tirar a cabeça de motor fora
Metódo 2 tem riscos de dar cabo da cabeça com ao soldar
Descobri outro metodo que apliquei com 100% de sucesso.
Basicamente tem que fazer 2 peças que depois usam no colector de escape no buraco do perne partido. Estas peças serão usadas como guias para o furo que vão fazer no perne, para depois usarem um "saca-parafusos".
Atenção: devem de usar brocas de cobalto para furarem os pernes
Ficam aqui as fotos com as explicações visto que uma imagem vale 1000 palavras :D
Esquema para fazer as peças que serviram de guia
Peças para usar como guia
Peça para usar como guia no colector
Furando o perne
Perne furado com broca de 3mm no centro do mesmo
Perne ja retirado usando um "saca-parafusos"
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2013, 22:00 por SMAP »
Re: Como retirar perne partidos na cabeça de motor
« Responder #1 em: 09 de Janeiro de 2013, 20:18 »
podias ter feito duas peças de guia quando fizeste uma...
ficava bem no veloso
mas boa ideia, muito boa mesmo
« Responder #2 em: 09 de Janeiro de 2013, 20:28 »
Ve lá agora se quando alguem tiver um problema semelhante tenho que ir ajuda-lo a PORTUGAL ...
Se estou a publicar isto é para partilhar conhecimento, o trabalho os outros que o façam  :)))
« Responder #3 em: 09 de Janeiro de 2013, 20:38 »
É como os tapetes... Não é o smap que os faz, apenas os vende :))) :))) :)))
Agora a sério, muito bom trabalho smap... Por acaso foi-me util quando montamos o motor do meu pois ficaram lá uns 2 pernos e foi assim que sacámos...
« Responder #4 em: 09 de Janeiro de 2013, 21:52 »
usaste o dele?
« Responder #5 em: 09 de Janeiro de 2013, 21:57 »
usaste o dele?
Claro que não o meu esta ca em Munique, simplesmente usou o mesmo metódo
Re: Como retirar pernes partidos na cabeça de motor
« Responder #6 em: 09 de Janeiro de 2013, 22:05 »
então ele tem uma guia?
« Responder #7 em: 09 de Janeiro de 2013, 22:17 »
Queres mesmo que responda? se ele disse que usou este metódo ...
« Responder #8 em: 09 de Janeiro de 2013, 23:20 »
Teco...
pegas na primeira imagem do smap e vais a um torneiro..
ele faz-te as guias em 10 minutos... se tiver com paciência para te aturar :D
« Responder #9 em: 09 de Janeiro de 2013, 23:21 »
Teco...
sempre a bater no esquilo  :(
MIIIIC!  ++P
« Responder #10 em: 09 de Janeiro de 2013, 23:26 »
Teco...
Acho que faz em 5 minutos para nao aturar as teorias codificadas do teco
« Responder #11 em: 10 de Janeiro de 2013, 00:28 »
Ou então envia pelo correio... lolollol
abraço
« Responder #12 em: 10 de Janeiro de 2013, 02:58 »
Referente aos Pernes de escape existe outra opção aos de origem, que alem de mais baratos são mais resistentes.
porque é que os pernes partem?
Devido aos aquecimentos que leva, oxidação e colarem/fundirem com o restante material.
Os pernes podem ser em Ferro ou inox.
Os de inox não são recomendados pelo inox absorver mais o calor, fundindo com o material (óbvio na parte do turbo porque a colaça é aluminio). Contudo não oxidam tendo uma maior resistência.
os pernes não partem só quando lhes mexemos, os do escape especialmente é comum partir ao fim de alguns anos / quilómetros (muitos).
A solução que existe é pernes galvanizados.
Como sabem a galvanização é um processo de revestimento de um metal por outros mais nobres pelo método de eletrodeposição.
A vantagem destes pernes é:
- serem resistentes à oxidação
- estarem protegidos pelo material revestidor
- terem ponta para chaves umbraco
ou seja...
- não vão fundir por não serem inox.
- mesmo que colem, pode-se desapertar partindo o material revestidor, saindo na mesma o perne
- não precisamos de usar porca-contra-porca para apertar e desapertar o perne
Neste caso, alem de protegidos, são de resistência 13 superiores aos originais.
Alem de ser importante a escolha dos pernes, é igualmente importante a utilização de massa de cobre. A massa de cobre (dourada) aguenta perto de 1000º impedindo assim que os pernes venham a colar / fundir para facilitar futuras remoções.
Atenção ao excesso de massa, a força de aperto fica completamente alterada devido à lubrificação podendo partir o perne ou rosca.
No que toca a porcas (não são as da imagem) é imperativo que se coloque porcas novas sempre que são desapertadas... as porcas têm um freio na ponta que é destruido ao desapertar, podendo ficar o colector ou turbo soltos ao fim de alguns quilómetros.
Deixo 2 fotos, depois tiro umas melhores:
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2013, 16:31 por TesZero »
« Responder #13 em: 10 de Janeiro de 2013, 15:38 »
Onde arranjas os pernos galvanizado?
« Responder #14 em: 11 de Janeiro de 2013, 02:57 »
Será num "galvão"?   O:-) :)))
Não resisti... :)| :)|
