28 de Abril de 2024, 01:32
535 Visitantes, 0 Membros
Autor Tópico: [DIY] 9-5 - Substituir pilhas no Alarme  (Lida 36000 vezes)
« em: 31 de Outubro de 2012, 23:51 »
Um problema comum nos SAAB 95 é o alarme começar a disparar sem mais nem menos a solução é mudar as pilhas.
Erro no sid "Theft Alarm Batteries"
Tirar a  roda do lado do condutor
Remover a protecção plástica na cava da roda
Desapertar os 2 parafusos que fixam o alarme
Desligar a ficha da caixa do alarme
Abrir o alarme,fazer um pouco de força pois além dos parafusos tem uma cola/vedante
Desligar as baterias retirando esta ficha (tipo ponte)
Dessoldar as pilhas
Substituir por estas pilhas brancas (só encontrei no Ebay) são as únicas equivalentes.
Soldar as pilhas e meter novamente a ficha (tipo ponte)
Aparafusar novamente a caixa da sirene (ao unir meter um isolante qualquer tipo silicone) e fica o assunto resolvido.
Este processo resolveu o problema do meu alarme as pilhas é que foram um pouco caras, espero que vos seja útil
« Última modificação: 29 de Março de 2013, 10:27 por TesZero »
Offline bicípite
  • Saab United Airlines
    Cascais
Re: Substituír pilhas no Alarme SAAB 95
« Responder #1 em: 04 de Novembro de 2012, 15:15 »
No 9000 o procedimento é semelhante?
O meu sistema de controlo remoto de abertura e fecho de portas deixou de funcionar já mudei pilhas e nada
  • Saab 9000 Aero 1995
  • Saab 9-5 Aero SW 2001
Have a nice Saab
« Responder #2 em: 04 de Novembro de 2012, 19:19 »
Acho que não, estas pilhas é mesmo só para a sirene do alarme, não tem nada a ver com o controlo das portas deve ter uma centralina  própria em qualquer lado.
Quem souber que dê uma dica.
« Responder #3 em: 07 de Novembro de 2012, 10:50 »
isto sim :D é um bom DIY :D
completo e intuitivo, ao ponto de que quem nunca fez o procedimento o possa fazer sem problemas :D
Bicípite, quanto ao teu problema abre um novo tópico com o assunto na secção de electricidade e electrónica e descreve melhor a avaria a ver se te conseguimos ajudar.
Offline amreal
    Norte
« Responder #4 em: 19 de Novembro de 2012, 13:19 »
Muito boa informaçao!
Desconhecia totalmente  ;)
  • SAAB 93 2.0t Coupé - 2002
  • Daelim S2 125cm3 - 2011
Offline FLRebelo
    Faro
« Responder #5 em: 31 de Janeiro de 2013, 21:35 »
DEVE se por ISTO, que o meu ALARME nem dá sinal de vida!!!!  :-\
FLRebelo   SAAB 9.5 SportWagon 2.3t Aero :9-5SW:
« Responder #6 em: 31 de Janeiro de 2013, 21:49 »
Não é de certeza, ele deve estar desligado ou desactivado.
O problema descrito acima é mesmo quando ele começa a disparar sem razão aparente não se desligando nem com o comando e aparece a mensagem no Sid "Theft Alarm Batteries"
Espero ter ajudado
Offline FLRebelo
    Faro
« Responder #7 em: 31 de Janeiro de 2013, 23:04 »
Já não sei o que pensar, mas o que é certo é que ele não tem piu!  >:(
« Responder #8 em: 01 de Fevereiro de 2013, 12:14 »
Se não funciona sequer... não tem alimentação  :|
fusível ou se tiver chave de para desligar... (não conheço o alarme) pode estar desligado...
Castelar, esse alarme tem alguma forma de desactivação, tipo chave ou algo do género como os alarmes genéricos?
Offline FLRebelo
    Faro
« Responder #9 em: 01 de Fevereiro de 2013, 12:47 »
Se bem me lembro dos meus tempos de vendedor da SAAB NA VERSÃO AERO, o alarme era de origem.
A minha carrinha a ter Alarme, terá de origem pois eu não montei nenhum.
« Responder #10 em: 01 de Fevereiro de 2013, 13:12 »
Não Pedro não tem chave, até o fusível é o mesmo do ACC portanto não se pode desligar, agora se no próprio alarme se tirar a ficha tudo bem o mesmo deixa de actuar. Nos 9-5 e acho que nos 9-3 o mesmo fica junto a roda esquerda no interior do guarda-lamas com acesso pela cava da roda.
« Responder #11 em: 02 de Fevereiro de 2013, 00:12 »
estes DIY mais vale ficarem restritos.... isto, as centralinas sem VSS, etc
senão andamos a dar formação certificada a amigos do alheio...
Offline FLRebelo
    Faro
« Responder #12 em: 02 de Fevereiro de 2013, 00:41 »
Lol
« Responder #13 em: 02 de Fevereiro de 2013, 10:26 »
vê em termos de percentagens....
- qual a quantidade de percentagem que este DIY poderá ajudar a um ladrão roubar um 9-5?
- qual a percentagem de proprietários de 9-5 / 9-3 a que isto terá interesse e se encontra restrito?
parece que pende bastante para a segunda...
Acho que aqui nunca se ensinou a estroncar carros...
E se querem roubar um carro sem VSS... em vez de roubarem um 9000 de 95... roubam um de 94 que é igual e ainda não usa o sistema...
outra coisa...
caso queiram mesmo ler sabendo da existência deste fórum... registam-se e lêem... lolol
« Responder #14 em: 02 de Fevereiro de 2013, 18:24 »
Ahhh, mas vendo user que nunca  escreve e so olha para assuntos de segurança.... IP pra PJ
