Oficina => D.I.Y - Do It Yourself => Tópico começado por: TesZero em 21 de Setembro de 2013, 17:41
Título: [DIY] 9000 - Substituir molas traseiras
Mensagem de: TesZero em 21 de Setembro de 2013, 17:41
Serve o presente tópico para demonstrar como se substitui as molas traseiras em um Saab 9000.
1- Aliviar as duas rodas traseiras e levantar a traseira do carro. Por norma uso como apoio para levantar o carro o ponto de reboque do carro. NUNCA levantem o carro no veio traseiro...
2- Colocar preguiças de segurança para poderem trabalhar no carro sem problemas. por norma uso como local de apoio das preguiças o local para o macaco original.
3- Retirar as rodas traseiras para ter acesso a toda a suspensão:
4- Retirar o parafuso que prende o suporte da mola.
5- Para melhor acesso podemos retirar o fixador do tubo hidraulico do travão e o sensor de abs. Para retirar o sensor usem uma chave de bocas de 10mm. Retirando estes dois elementos conseguimos baixar mais o suporte das molas traseiras facilitando deste modo a tarefa:
6- nesta altura podemos já retirar as molas traseiras. ter em atenção que as molas levam uma borracha em cima e outra em baixo em cada mola. As de cima é comum ficarem coladas ao chassis.
Para montar as novas molas:
Fazer todo o inverso.
Não esquecer de colocar novamente as borrachas no topo e em baixo conforme estava montado.
Para ajudar a recolher a mola de modo a que consigam facilmente colocar o parafuso que fixa o suporte, podem usar um macaco hidráulico conforme demonstra a próxima foto:
Qualquer dúvida disponham :)
Título: Re: [DIY] 9000 - Substituir molas traseiras
Mensagem de: Guest em 21 de Setembro de 2013, 21:27
O raio das molas na partsforsaabs estao esgotadas, senao ja estava a estudar o DIY :))
Mensagem de: TesZero em 21 de Setembro de 2013, 21:34
Das killen ou das Lesjofor ?
ja contactaste a neobrothers a saber o que ele têm?
Mensagem de: Guest em 21 de Setembro de 2013, 21:36
As killen estao esgotadas. A neobrothers tem da maptun a 150£ mais envio. Nao fazem desconto por serem "performance parts". E eu como nao tenho pressa na questao, quando aparecer algo nos 140/150eur compro.
Mensagem de: TesZero em 21 de Setembro de 2013, 21:39
A PartsForSaabs tb tem as lejofor por mais 10€ do que as killen:
Lejjofor 9000 - 130,25€ (http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=2_160_508&products_id=2924)
Mensagem de: Guest em 21 de Setembro de 2013, 21:45
Mas essas nao conheco nem tenho feedback delas :-\
Mensagem de: TesZero em 21 de Setembro de 2013, 21:48
Eu não cheguei a perceber as que o FP9000 tem...
Supostamente são killen e são quase 1,5 cm mais altas que as minhas...
Acho que também mais moles...
Atenção.. as minhas são umas killen para saab 9000 de 85 a 91....
Na altura comprei para o Fosco de 1988.
Mensagem de: Guest em 21 de Setembro de 2013, 21:53
Eu sei quais sao as tuas. Sao as que eu quero, mas estao esgotadas. As killen supostamente nao sao indicadas para 9000 a partir de 92 ::P
