Geral => Entretenimento => Tópico começado por: castelar em 25 de Outubro de 2013, 19:28
Título: Água no motor SAAb Enduro
Mensagem de: castelar em 25 de Outubro de 2013, 19:28
O que se descobre por aí
Há alguns anos, a Saab teve uma ideia: por que não injectar água para dentro do motor, resfriando a câmara, para evitar a detonação, e ainda melhorar o consumo em situações de pé na tábua?
Nos motores experimentais de 1996, a injecção de água do lavador do pára-brisa era accionada quando se pisava no acelerador até o fundo, ou quando se passava de 200 km/h.
Injectada no colector de admissão, permitia redução de consumo entre 20 e 30%, justamente em condições de  maior gasto de combustível.
A injecção de água é bastante antiga. Usava-se em motores aeronáuticos desde a Segunda Guerra Mundial, e antes disso experimentalmente.
Nos dragsters é normal ver um mecânico esguichando água nas borboletas de admissão de ar. Nesse caso, justamente para baixar a temperatura na câmara antes da prova cronometrada.
A Saab foi além com as pesquisas, incluindo o aditivo anti-congelamento na água do lavador, uma absoluta necessidade em climas frios, e verificando o que ocorria com o motor tendo que admitir a água com o aditivo.
Nas páginas do boletim fica claro que deveria ser usado apenas o anticongelante derivado do álcool de madeira, sendo o etileno-glicol não permitido, pois poderia causar danos ao motor.
Na época, Per Gillbrand declarou que ele tinha certeza que havia ainda muito campo para desenvolver os motores de combustão interna, e que o uso cada vez mais difundido dos turbo-compressores permitiria atingir óptima eficiência, tanto de consumo quanto de emissões.
Isso fica a cada dia mais claro, basta ver o contínuo trabalho das fábricas em projectarem e produzirem motores de menor tamanho. Há exemplos em todas as marcas mais conhecidas.
Já há bastante tempo, o principal componente adicionado a motores para baixar a temperatura de admissão é o trocador de calor ar-ar, conhecido como intercooler, ou, se quisermos usar termo em Português, inter-resfriador. É o mais comum, sendo de baixo custo e não sofrendo com a possibilidade de vazamentos de líquidos, o que é sempre bom para a fiabilidade mecânica do veículo.
A eficiência do trocador ar-ar não depende de quantidade de água, e permite uma redução de temperatura importante na admissão, melhorando muito a eficiência da queima, já que a densidade do ar admitido é maior. Mais moléculas de oxigénio em um mesmo volume.
Por que esse trabalho não foi em frente não sabemos. Podemos apenas especular que a possibilidade de ter essa ajuda da água por período limitado, devido à capacidade do reservatório do lavador, deve ter levado a uma decisão de não produzir. Clientes poderiam reclamar, dizendo que o carro apresentava algum comportamento muito variável entre as duas condições, com e sem injecção de água.
A Saab era realmente uma empresa diferente. Mantinha a imagem de experimentar, e divulgar o que estava tentando fazer funcionar.
Apenas na Austrália, a Saab local modificava o 900, criando o modelo  Enduro, uma versão bastante limitada e desportiva, que já vinha com esse kit montado. Registos mostram que apenas 11 carros foram fabricados.
The selected media item is not currently available.The selected media item is not currently available.
Para quem quiser transformar
The selected media item is not currently available.The selected media item is not currently available.The selected media item is not currently available.The selected media item is not currently available.The selected media item is not currently available.The selected media item is not currently available.
Título: Re: Água no motor SAAB Enduro
Mensagem de: TesZero em 25 de Outubro de 2013, 20:00
Sim, esses sistemas são conhecidos, a partsforsaabs vende ou vendia um kit.
Quem andava com essas ideias era o teco...
PartsForSAABs - Aquamist (http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=28_183&products_id=1204)
Mas sendo o teco...
deve ligar directamente dos esguichos ao colector de admissão...
:P
