Oficina => Electricidade / Electrónica => Tópico começado por: nunosilva em 11 de Dezembro de 2013, 23:40
Título: sofagem/AC só frio!
Mensagem de: nunosilva em 11 de Dezembro de 2013, 23:40
boas pessoal, ontem infelizmente o meu SS pregou-me mais uma! :)|
hoje vou para ligar a sofagem para o quente...e puf nada só frio!
motor trabalha bem, quentinho é que nada!
nem com AC ligado nem nada simplesmente parece que ando num descapotavel...o que nesta altura nao da jeito nenhum.
temperatura ok sem oscilações e motor tb ok alguem me consegue ajudar?
obg
Título: Re: sofagem/AC só frio!
Mensagem de: celso em 12 de Dezembro de 2013, 00:02
Radiador de sofagem que pode ter dado as ultimas talvez???
Mensagem de: castelar em 12 de Dezembro de 2013, 00:03
Não sei se o 9-3 tem o mesmo tipo de A/C que o 9-5, mas sempre podes tentar estas dicas a ver se descobres qualquer erro.
Dicas úteis Saab 9-5 A/C (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=174.0)
Mensagem de: castelar em 12 de Dezembro de 2013, 00:12
Ou será o motor sempre a trabalhar? Vê aqui também
Sofagem (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=1116.0)
Mensagem de: TesZero em 13 de Dezembro de 2013, 09:59
em principio será o mecanismo que te redirecciona o ar.
o que controla as comportas da sofagem.
Se o radiador da sofagem fosse a vida terias água dentro do tablier...
Seria melhor ligares o carro a um tech II.
Mensagem de: Guest em 13 de Dezembro de 2013, 13:09
Sim, e o carro ficaria sem água ou pelo menos via-se a baixar o nível. Radiador da sofagem não é, se isso não acontecer.
Mensagem de: nunosilva em 13 de Dezembro de 2013, 20:24
hummm ok mais uma pista...
agora quando ligo ao maximo saiu-me um tipo de esponja pelos ventiladores >:(
isto é mau
onde é que vejo o nivel de agua? :>S
Mensagem de: Guest em 13 de Dezembro de 2013, 21:50
No pote da água do radiador do carro. A água circula em circuito fechado e se perder pelo radiador da sofagem, o nível vai baixar. Mas deverias notar o carro (o motor) também a aquecer mais um pouco.
Mensagem de: jmcatroia em 13 de Dezembro de 2013, 22:17
Boas.
ora bem , no meu ver o que se está a passar não mais do que a haste que abre para passar o ar quente se encontra partida. Ito também acontece nos 9000, nos 93 e 95. O radiador da chauffage tem sempre o ar quente disponível e o que selecciona a quantidade de ar quente que entra no sistema é uma haste ligada a uma tampa que abre e fecha dependendo do caudal de ar quente necessário.
Como é uma das peças de plástico mais sujeitas a variações de temperatura, a coitada tem menos resistência que as outras, vai daí e eis que parte a haste...
Acontece que ela fica colada à posição fechada. O que é que faz com que ela vede como deve ser o ar quante do frio? Uma esponja isoladora, pois é!
Acontece agora que a desgraçada da tampa está sempre quente uma vez que está a tapar todo o ar quente e eis que acontece uma coisa... A esponja isoladora com o calor acumulado começa a descolar e a desfazer-se. Eis que surgem bocados da esponja isoladora, mas aposto que nas velocidades maiores!
´Peço desculpa pela forma irónica de apresentar a questão, mas acho que assim todos percebem o funcionamento.
Abraços Saabistas!!
P.S. Pode-se dizer que foi um esclarecimento à Bruno Nogueira! Pois é meus queridos! Hehehehe
Mensagem de: TesZero em 14 de Dezembro de 2013, 01:06
Exacto tal como descrevi em cima :P
Nestes SAABs não só parte a "blend Door" como o encaixe da mesma.
Não são peças caras.
Contudo se o carro fosse meu faria as peças em alumínio.
De plástico vai voltar a acontecer o mesmo...
O encaixe das mesmas é que é impossível de replicar em alumínio... :(
só se fosse por injecção....
