Oficina => Electricidade / Electrónica => Tópico começado por: Nunito13 em 25 de Dezembro de 2013, 14:36
Título: Não roda a chave de ignição e volante trancado
Mensagem de: Nunito13 em 25 de Dezembro de 2013, 14:36
caros, mesmo neste dia de Natal e se alguém estiver online preciso da vossa ajuda.
Neste momento estou parado devido a um problema com a chave do meu 93 tid de 2005....pelo incrivel que pareça fui comprar o jornal e tomar um cafe quando chego ao carro ele não reconhece a chave e tenho a direção trancada... "Key won't turn in ignition / Steering wheel is unlocked". alguém pode ajudar como resolver esta situação? obrigado.
Título: Re: Não roda a chave de ignição e volante trancado
Mensagem de: Guest em 25 de Dezembro de 2013, 14:46
Nao sei se podera ajudar, pois nao conheco os 9-3 ao pormenor. Experimenta desligar a bateria durante uns minutos e depois tenta de novo.
Mensagem de: Guest em 25 de Dezembro de 2013, 15:08
Podera ser falta de corrente ou algum cabo de energia a fazer mau contacto.
Mensagem de: SMAP em 25 de Dezembro de 2013, 16:42
Poderá ser falta de corrente devido a varios factores:
- problemas de alternador
- bateria descarregada
- algum cabo mal ligado
ve estes topicos onde ha problemas parecidos devido a problemas de corrente
https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=1096.0 (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=1096.0)
https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=506.msg16070#msg16070 (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=506.msg16070#msg16070)
Mensagem de: TesZero em 25 de Dezembro de 2013, 16:56
Isso é um problema do CIM...
onde colocas a chave...
normalmente esse problema aparece quando tens bateria fraca...
Esses carros são muito sensiveis à voltagem que poderá ser boa... e não ser a suficiente...
Aparecem vários erros...
Nesse carro tens 2 problemas comuns...
- O alternador avariar pois este é "pequeno" para toda a tecnologia do carro.
- os cabos que vão do alternador - motor de arranque - bateria isolarem.
Verifica se tens alguma parte deste cabo quente / derretida.
Se assim for o alternador não carrega a bateria.
Pega num multímetro e vê a voltagem da bateria, o ideal é estar nos 14v ou acima.
Se estiver baixo, com o carro a trabalhar, vê a voltagem no alternador, se tiver a 14v e não carregar é o cabo.
Espero que a esta hora já estejas desenrascado...
Mensagem de: Nunito13 em 25 de Dezembro de 2013, 17:12
Caros, agradeço as vossas respostas mas o problema é o seguinte: a chave não é "engolida" pela ignição. Já desliguei a bateria esperei 1hora e voltei a ligar. A bateria é nova. O carro abre as portas, liga o alarme, radio, luzes mas não abre e fecha os vidros. Este é o erro que aparece: " Steering lock engaged/Pull out key/ Turn steering wheel/ Try again".
Mensagem de: TesZero em 25 de Dezembro de 2013, 17:16
Sim... esse erro é comum estar associado a bateria baixa...
Contudo é um erro do CIM, onde encaixas a chave, a peça custa cerca de 70 ou 80 euros.
Se for alternador fica mais caro mas tiras daí o carro...
Se for erro da chave... vai testando até pegar o carro :(
Mensagem de: Nunito13 em 25 de Dezembro de 2013, 17:24
TesZero, obrigado. Contudo ja tentei ligar com cabos a outra bateria e nada. Ja meti e tirei a chave vezes sem conta. E nada... agora sem uma oficina saab aqui onde estou -Vila Real- so mesmo chamar reboque e mandar para o Porto amanha.
Mensagem de: TesZero em 25 de Dezembro de 2013, 17:27
Poupa tempo e manda para Braga....
Poupas tempo e dinheiro....
Veloso - Braga (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=58.0)
Se quiseres falo com ele amanhã para te ver o problema.
Tens contacto, morada e feedback.
Se quiseres mandar hoje o carro podes fazer-lo, tem parque no exterior, desde que deixes as chaves com ele.
Mensagem de: Nunito13 em 25 de Dezembro de 2013, 17:36
TesZero se não houver incomodo e falasses com ele vou mandar para lá o carro amanha. Ele terá carro para substituição pois estou apeado...
Mensagem de: TesZero em 25 de Dezembro de 2013, 17:41
Eu tenho que ir a Braga amanha, se quiseres trago-te para o Porto.
Não tem carro de substituição.
Possivelmente até te resolva o problema na hora... não sei, mas penso que os CIM´s são comutáveis....
Deixo-te o meu contacto: 914382179.
Vou lá amanha de manhã.
Mensagem de: Nunito13 em 25 de Dezembro de 2013, 17:45
Ok....muito obrigado. Amanhã falarei contigo. Abraço
Mensagem de: Nunito13 em 26 de Dezembro de 2013, 11:59
Caro TesZero o carro irá ficar por uma oficina de uma amigo em Vila Real, isto por facilidade para mim e para os meus que iram continuar com o assunto. No sábado terei de viajar e enviar para Braga o carro complica muito. A ver vamos como irá correr... abraço e obrigado pela pronta disponibilidade.
Mensagem de: celso em 26 de Dezembro de 2013, 13:01
Qual é o estado da tua chave? Isso era precisamente o que me acontecia antes de eu mudar a capa. Além de me dar esses erros o carro quando ia em andamento começava a apagar e a acender todo oa tablier chegando ao ponto de eu ficar sem infomação de a que velocidade ia rotações combustivel etc... apos algumas insitencias la conseguia por o carro a andar chegava a estar uns 10 min a tentar por o carro a trabalhar. Pois coincidencia troquei a capa da chave que estava em pessimo estado a ate hoje n voltei a ter semelhante problema.
Mensagem de: TesZero em 26 de Dezembro de 2013, 23:02
Convém deixares o carro com alguém que tenha acesso a um tech II.
Caso seja preciso programar algo no veiculo é o única ferramenta que o permite fazer.
Se poderes tenta com outra chave.
Deixa-nos feedback após resolução do problema.
