Bem, cheguei a acordo com o vendedor dos bancos e forras para o meu 9-5 do OLX. Ele vai-me entregar o material em matosinhos a casa da minha cunhada.
O meu problema agora é que preciso de montar os bancos na zona do Porto, pelo menos os da frente porque acho que não vou conseguir trazer tudo para lisboa.
Alguém me pode dar uma ajuda no fds de 12/13 de Abril, ou me sabe indicar uma oficina onde possa ir trocar os bancos?
Isso é fácil.
Desligas a bateria.
Desligas as fichas que tiveres por baixo.
Removes 4 parafusos.
Removes o banco.
O Castelar fez isso quase sozinho no dele há algum tempo atrás.
Isso é fácil.
Desligas a bateria.
Removes o banco.
Eu imagino que sim mas no Porto não tenho ferramenta para fazer nada disso :|
Tenho que ver se tenho ca em Lx, o que preciso e levar eventualmente
Quase sozinho? ;)
Isso podes verificar no teu carro.
Deves precisar de uma Torx 40 e um conjunto normal de ferramenta para ajudar a tirar fichas, plásticos laterais e afins.
Só não estava sozinho quando era para carregar os bancos... :)
Isso é fácil.
Desligas a bateria.
Removes o banco.
Quase sozinho? ;)
Quase sozinho.., os gatos ajudaram ::P
Levas as chaves daí para o Porto. E que vais fazer as tuas forras e bancos? Sao em pele?
os bancos são em pele, as forras são com aquele veludo a meio.
os bancos, não dando para colocar no polo gti da Maria (se ela quisesse), vou meter no OLX :)
O banco do condutor está com a pele rasgada por isso devo pedir pouco...vou ver como está a concorrência a nível de preços e meto um pouco menos.
Estava a falar nisso porque o TuekSaabs95 falou-me há uns tempos que poderia trocar os dele por uns em pele.
Confirmo que é muito simples mesmo, só a mim custou um pouco mais devido ao apêndice (barriga) que não ajuda muito, de resto é só desligar uma ficha e 4 parafusos.
E eu nem desliguei a bateria, quando me lembrei já tinha os bancos fora portanto nem isso é necessário.
necessário talvez não seja, mas é conveniente
Organizas um encontro/workshop com o titulo "DIY - trocar bancos de 9-5" e cravas uma garagem/ferramentas na zona de Alfena para o efeito :D
a minha preocupação é que os meus bancos actuais são aquecidos, devo ter mais "tralha" para desligar.
Não faço ideia onde é alfena :)
Sim, mas são isso mesmo... Fichas... É de fácil solução. Alfena vem no mapa, é ao pé de Ermesinde.
é so uma ficha que contem todas as ligações
vê no google maps e usa um gps para chegar lá :D
se calhar é melhor o dono da garagem de alfena se pronunciar e oferecer o seu espaço ;) antes de eu por lá aparecer, munido do meu GPS e google maps :D
eu vou espreitar por baixo dos bancos e ver o que consigo fazer, se é mesmo simples como me dizem eu devo conseguir resolver a questão :)
Claro que sim, mas não pagas nada por perguntar-lhe ... e acho que também não pagarás nada pelo uso :D
Estive fora...
do país e do fórum, lolol
Sabes bem que se te poder ajudar... que ajudarei...
Como podes ver na zona das cafezadas irei a Braga no Dia 12, em principio ainda de manhã para apanhar a empresa de reparação de jantes aberta...
Contudo se vieres de manhã cedo ou então ao final da tarde... demoramos 20 minutos a trocar isso...
Ou então no dia 13...
Como achares melhor....
Ainda melhor era....
Vinhas dia 12.... vinhas à cafezadas e trocávamos isso (antes ou depois) :P :P
Vou ligar para a casa das jantes para saber até que horas estão abertos.
Confirma-se...
A casa fecha as 12:30.
Por isso queria sair do porto pelo menos até as 11h.
Se quiseres estar em minha casa as 9h dá para fazermos isso e tomar café :)
Diz-me algo...
de preferência para o tlm, caso contrário és capaz de ficar sem resposta, não tenho tido grande tempo para aqui vir...
914382179
