Ora boas a todos!!!
Passo a explicar o que é necessário fazer no Garrett t25 para esse poder alcançar um stage 3 ou mais fiavelmente.
O t25 é uma evolução do t3, que já estava a ficar velho. O t3 é um turbo grande mas com pouco potêncial, devido a sua má aerodinamia (estamos a falar de um turbo que nasceu nos anos 70. Em medidas fiáveis, o t3 produz 280cv, enquanto que o t25 ronda os 250. A diferênça não é enorme, quando em contrapartida o pequeno t25 consegue fazer um spool mais cedo e mais rápidamente.
Para poder passar essa barreira, o t25 terá que ser hibridado, isso é, substituir parte(s) do(s) componente(s) para esse último poder bombear mais ar para o motor.
Regra geral fica-se pela copressora e ajustes na sua zona de trabalho, há quem mude tambem o caracol de escape juntamente com a turina.
Para poder por um t25 a bombear ar para mais de 300cv (que é o meu caso), irão precisar de:
-kit 360º
-kit reparação
-Compressora garrett gt28rs (tenho que pedir ao tavares o referência que tem na caixa da compressora)
-alargar caracol de admissão e encaixe onde roda a compressora no core.
O kit de reparação é necessário porque o turbo irá ser todo desmontado e refeito.
O kit 360º irá impedir que o turbo tenha folga axial devido ao maior bombeamento de ar. basicamente faz com que o turbo consiga trabalhar muito tempo a pressões que, sem o kit 360º, iria rapidamente desfazer-se. O kit 360 tem mesmo muita pouca coisa... umas anilhas e uns parafusos. lol
compressora, podem optar pela do t28, ou a do gt28rs (de 74mm se não estou em erro), quem lhe irá montar o turbo, vai dizer que não vai dar, a compressora é muito grande e não vai dar equilibrio... Mas dá. como podem ver nessa foto, foi retirado bastante peso na porca de fixação:
(http://i28.servimg.com/u/f28/11/58/70/59/05082012.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=236&u=11587059)
a compressora antiga é a de fora.
Eu ouvi falar que o kit de reparação e o 360º custam por volta de 90€, não faço ideia do preço da compressora, nem do trabalho de torneiro. mas eu estimo que por menos de 300€ irão conseguir formar esse t25 híbrido.
pros: ficam com um turbo virtualemente novo, e com mais potêncial que o TD04 (com a compressora gt28rs fica aproximadamente como o TD04 17T)
plug and play, não tem alteração de tubagens, juntas nem nada.
Faz um barulho orgásmico quando está a encher!! :-* :-* :-*
Contra: spool ligeiramente mais lento, mas não incomoda (eu ainda acho que é mais rápido que o td04 a spoolar :P)
de resto, nada a apontar. Aconselho mudarem a válvula de wastegate porque a original vai começar a dar raia.
(eu não sei onde meti as fotos disso... :-\)
bem, espero que gostaram.
Assim gosto mais :D :D
Bom post Don Nicodemus :D
Porreiro, para quem sabe do que está a falar :-[ :-[ Se aparecerem mais fotos os ignorantes agradecem ::) ::)
ora então hibridação t25 vs tf04 era boa discussão
Eu também acho que era... Ainda não percebi bem quais as diferenças :-[ :-[ :-[
O TD04 15t é maior que o t25 stock, consegue mais potência por conseguir debitar mais ar.
Quanto maior a compressora (o resto tambem tem que acompanhar) maior o débito de ar, logo, mais potêncial.
O td04 tem uma coisa de bem que não tem o t25, que é já ter de série o equivalente do kit 360º. enquanto que o 25 tem que ser posto.
8) 8) 8) Esclarecidíssimo 8) 8) 8) 8) Obrigado
Sempre consegui mais algumas fotos:
(http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/70/59/05082010.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=506&u=11587059)
A turbina do t25 original já vem com um ligiero ângulo para evitar o turbo-surge.
(http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/70/59/05082011.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=507&u=11587059)
Quem quiser a referência da compressora usada, aqui têm.
(http://i48.servimg.com/u/f48/11/58/70/59/05082012.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=508&u=11587059)
Nessa foto, podem ver o que foi retirado ao caracol de admissão para poder caber a compressora (apenas se vê o inducer), da parte interna (exducer) não tenho fotos porque não presenciei a montagem.
Tadaaa!!! ;D
vou fazer a pergunta que mata....
e colocar directo uma coisa destas?
http://www.ebay.com/itm/HONDA-ACURA-GT30-GT3076R-TURBOCHARGER-TURBO-T25-FLANGE-INTERNAL-WASTEGATE-600-/221033013957 (http://www.ebay.com/itm/HONDA-ACURA-GT30-GT3076R-TURBOCHARGER-TURBO-T25-FLANGE-INTERNAL-WASTEGATE-600-/221033013957)
O problema é de ser marca branca. Pode ser o equivalente ao gt3071, mas a qualidade dos materias deve ser bastante inferior, e sobretudo não é de rolamentos. até falta saber se é de anilha 360º...
por isso, dizer que aguenta bem 25 psi e 500 cv parece-me barrete. porque para 25 psi é preciso um core reforçado.
"-Inducer: 54mm
-Major: 70mm"
a compressora do td04 19t não é bem maior que isso? é que parece-me que a minha é maior, e no entanto não devo conseguir 500 cv ;D
desconsidera o ser marca branca, considera so a questão de um gt3071 com falange de t25
A falange t25 é pequena :-\ Funciona, sem dúvida, e até por ser uma falange pequena faz com que os gases passem mais de pressa, mas ofrece mais resistência, o que cria demasiada pressão sobre os colectores... num trubo destes, eu optaria pela falange t3.
Mas isso no caso de querer rondar a 400cv ou mais. Se a tua ideia é de 300~350 cv, dá bem, mas a partir daí... era um com falange t3 e com uns colectores individuais, até porque é estimado que os nossos colectores suportem 420cv, a partir do qual a frequência de escape torna-se muito forte e o "pulse bang" do cilindro 1 e 4 vão começar a criar confusão.
Isso é apenas a minha opinião! não sou mecânico nem nada parecido! apenas investigo muito naquilo que me dá interesse! ;D
Abraços
Já agora, falange t25 e t3 (ambas Saab)
(http://i28.servimg.com/u/f28/11/58/70/59/05082016.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=240&u=11587059)
acho que pelo menos numa primeira fase ele fica bem com o t25 de origem.
Os injectores de gpl parece que são de 280cvs, os de gasolina tb (+ coisa menos coisa), o proprio escape tem essa limitação. No fundo se ficar com 270-280 dá 250 mesmo a subir e pode em plano fazer 270-280 km/h (mas ai meu deus que bebe como uma besta)
eu sei, eu sei, ter um supercarro é outra coisa, mas aí se calhar, e era isso que eu discutia, é questão de mexer tudo.
bebe que nem uma besta... depende do que acelerares...
dá-me um exemplo de um carro com 300cv que beba menos...
queres falar de motores atmosféricos da bmw por exemplo? :D :D :D
se fizeres viagens a 120 km/h com a tua caixa e com essa personalização, nõ vejo porquê do carro ir a gastar mais que 6.5...7...
é muito?
E sempre a fundo... mais de 12 começo a achar pouco provável mesmo... a menos que andes sempre em primeira e segunda...
evidente que referia relativamente...
Ora boas a todos!!!
pensei no teu animal (e no t19 do smap) quando vi esta frase
Turbo lag is like foreplay, you know its coming and its going to be good
Yeeeeeeah!! :D lool
"wake me up when the vtec kicks in"... é um pouco pior, não? lol
Eu no meu B202L, tenho um mitsubichi TE 05, se eu o trocar por um T25, quais são as vantagens mais significativas, e que peças é que preciso alem do turbo, e já agora quais as outras coisas que tenho de alterar?
O carro é jetronic 2.4....
Ola contribuinte!
Não sei se a ecu vai conseguir gerir bem o t25, é completamente diferente do TE05 que é quase igual a um t3.
O t25 é um turbo muito rápido, em baixas e em recuperação não é tão lento como o TE05 (muito menos lento) mas não fornece tanto ar em altas.
Para pores o t25 é preciso alterar toda a tubagem de óleos e águas. e um colector com falange t35. acho que é só.
Precisas de colector de escape, tubagens de óleo, tubagens de água, junta de escape, junta de turbo, tubo de esgoto para cárter e... paciência para andares a resolver problemas por causa do mapa do turbo e de ignição que nuca irá funcionar correctamente...
Porque vais alterar? :|
A questão de alterar, é porque eu acho que já devem existir turbos mais adequados para aquele motor, e queria colocar o que fosse melhor, antes de fazer um downpipe
Só dá "connoisseurs" aqui!
Agora vem o leigo e pergunta:
Se eu tenho um T25 e um TD04 ambos a fazer p.ex 1.1 bar, a ideia que eu tenho é que consigo os mesmos níveis de binário, mas acima das 4000rpm o T25 já está a ir de férias enquanto o TD04 está cheio de vida ainda.
Isto é verdade?
(se calhar há um topico mais adequado a esta pergunta...)
o td04 tem uma compressora maior, logo tens um volume de ar maior à mesma pressão.
logo o binário não é igual.
Mas sim, tens turbo durante mais rotação.
Juro que não entendo o que tu bebes para dizer coisas destas :P
1,0 bar de pressão de um T25 = 1,0 bar de pressão de um TD04
Ou achas que os medidores de pressão são diferentes conforme o turbo que o veiculo viesse equipado?
Esta é a afirmação correcta
O TD04 tem uma compressora maior, logo a mesma rotação de motor produz mais pressão que um T25. Ou seja por exemplo as 3000 rpm com um TD04 já teras mais pressão que com um T25 e claro o TD04 continuara a puxar acima das 4500 rpm.
o que quis dizer é que o binário não será igual de um turbo para o outro.
A compressora é maior, o volume de ar comprimido por cada rotação é superior.
Não tinha visto que ele tinha falado em pressões...
:P
my bad :P
:P
my bad :P
Tu e as pressas...
Evidente qeue MESMA pressão turbo maioridade mais binário e consequente potencia (o td04 + 20% que o t25?) e acima de tudo mais longe na curva ainda enche
Ou seja, para sacar de um 2.3 lpt a performance de um 2.3 Aero (1.05), fazer um stage 1 por assim dizer, será necessário pôr o t25 a fazer 1.2 ou 1.3 bar, right?
Nem precisas de tanto para potência equivalente, o aero não mantém mais de um bar até ao fim...
Para não abusar da caixa o meu só coloquei até 1.12 bar (e evidente a reduzir para não sair do mapa do turbo) mesmo assim diria 230 cvs
Colocando um td04 a mesma centralina daria 270 cvs
