Oficina => Motor / Escape / Admissão => Tópico começado por: PauloRamos em 14 de Novembro de 2015, 12:08
Título: check engine - acendeu à uns dias
Mensagem de: PauloRamos em 14 de Novembro de 2015, 12:08
Boas.
Tenho tido o mesmo problema no meu 9-5 2.0T, mas quando desligo a abateria ele volta a aparecer depois de andar com o carro e o desligar. Quando o ligo novamente lá está ela! No entanto se desligar a bateria e ligar o carro sem andar com ele posso desliga-lo e liga-lo novamente que o erro não volta. Alguma ideia de qual será o problema é que se eu poder resolve-lo é o que farei.
Já agora, em relação ao "leitor obdII". Tenho de comprar o aparelho ou basta o cabo para ligar ao PC? O leitor já vem com os dados do carro ou é necessário atualiza-lo, e se for necessário apenas o cabo é possível descarregar para o PC algum programa de leitura?
É que estou mesmo à rasca!!!
Título: Re: check engine - acendeu à uns dias
Mensagem de: PauloRamos em 14 de Novembro de 2015, 21:56
Boas.
Tenho tido este problema no meu 9-5 2.0T. Quando desligo a abateria ou o fusível a informação de "check engine" desaparece, no entanto ela volta a aparecer depois de andar com o carro e o desligar, ou seja, quando o ligo novamente lá está ela! Contudo se desligar a bateria e ligar o carro sem andar com ele posso desliga-lo e liga-lo novamente que o erro não volta. Alguma ideia de qual será o problema? É  que se eu poder resolve-lo pessoalmente é o que farei, tenho ouvido falar aqui da válvula EGR, será isso?
Já agora, em relação ao "leitor obdII" para poder ter a certeza de qual é o problema. Tenho de comprar o aparelho ou basta o cabo para ligar ao PC? O leitor já vem com os dados do carro ou é necessário atualiza-lo, e se for necessário apenas o cabo é possível descarregar para o PC algum dos "suites" que são disponibilizados aqui na secção de "downloads"?
Mensagem de: SMAP em 15 de Novembro de 2015, 16:51
Quando ligas o motor mas não andas com o carro, não geras o erro porque o erro só se dá com o carro em andamento.
Existem milhares (mais de mil) códigos de erro, é impossível advinhar isso. Sem leres os códigos de erros ninguém te pode ajudar.
Um leitor OBDII é por norma um aparelho para ler códigos DTC. Podes também usar software num computador ligado por um cabo a saida/entrada OBDII.
Sinceramente, não vejo sentido comprares nada se simplesmente queres saber qual é o erro que tens. Vais a qualquer oficina que tenha um leitor OBDII e eles leêm o erro. Ou então vais a [Oficina] Auto Garantia - Porto (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=2504.0) que tem um TECHII (ferramenta especifica para SAABs com muito mais funções) e ficas a saber qual é o problema.
PS: Não é por escreveres 2 vezes o mesmo problema em 2 sítios diferentes (que juntei agora) que a ajuda será mais rápida, todos nós temos vida e só cá vimos responder quando temos tempo.
Mensagem de: PauloRamos em 15 de Novembro de 2015, 17:29
Ok, Obrigado pela ajuda e também já tinha pensado em ir à autogarantia  O0.
Sim coloquei duas vezes a mesma pergunta, mas como tinha colocado primeiro a pergunta num tópico que já não tinha comentários à 120 dias, achei que já ninguém o iria ler, por isso abri um tópico novo. Só isso.
Quanto à questão do OBDII. A minha ideia era perceber se me seria melhor ter um aparelho para não ter de gastar dinheiro de cada vez que surgir um problema e ter de o levar à oficina. O ideal seria até ter o open sid. Já encontrei um vídeo que explica como fazer, mas lá está. É necessário um cabo e um adaptador. O cabo é barato, já o adaptador ele fala em 100 euros!!! Sabe se aqui no Porto há algum sitio onde eu possa fazer a instalação?
Obrigado antes de mais pela resposta.
Mensagem de: SMAP em 15 de Novembro de 2015, 17:33
Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-seO ideal seria até ter o open sid. Já encontrei um vídeo que explica como fazer, mas lá está. É necessário um cabo e um adaptador. O cabo é barato, já o adaptador ele fala em 100 euros!!! Sabe se aqui no Porto há algum sitio onde eu possa fazer a instalação?
Reprogramações Trionic 7 (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=231.0)
O que vai receber?
Uma programação feita em especifico para o carro de destino, utilizando os mapas mais recentes disponibilizados pela SAAB.
O nivel de potencia solicitado pelo comprador e a funcionalidade de OPENSID ativada.
Mensagem de: PauloRamos em 15 de Novembro de 2015, 17:38
