SAABs - Modelos => Saab 9-5 => Tópico começado por: ricasilvestre em 19 de Agosto de 2016, 21:10
Título: Rádio não desliga quando se tira a chave Saab 9-5 2004
Mensagem de: ricasilvestre em 19 de Agosto de 2016, 21:10
Boas, a minha 9-5 de 2004 quando tiro a chave fora o rádio não desliga, tenho sempre de carregar no botão para desligar, gostava de saber se os vossos 9-5 com rádio original também são assim ou será que alguma coisa não está bem??
obrigado desde já pelas vossas opiniões
Título: Re: Rádio não desliga quando se tira a chave Saab 9-5 2004
Mensagem de: SMAP em 21 de Agosto de 2016, 15:18
Por Norma o Radio desliga quando se tira a chave, não sei se foi o teu radio foi alvo de alguma programaçao especifica, e sinceramente nem sei se é possivel fazer isso.
Mensagem de: ricasilvestre em 21 de Agosto de 2016, 15:34
Obrigado pela resposta, tenho de ir averiguar a situação, pois acho que está tudo interligado o facto do rádio não desligar quando retiro a chave, provavelmente está interligado com o facto do remote da chave não funcionar para fechar e abrir portas.............aguardo mais opiniões
Mensagem de: meteorologist em 21 de Agosto de 2016, 19:21
Olá,
Eu tenho um 9-5 de 99, mais antigo portanto, mas confirmei à pouco que o rádio desliga quando se retira a chave da ignição.
Mensagem de: ricasilvestre em 21 de Agosto de 2016, 20:07
obrigado pela resposta, amanha vou tentar saber novidades..............obrigado desde já pela vossa ajuda
Mensagem de: Ramess em 21 de Agosto de 2016, 20:43
Cheira-me a repro com tech2
Alguem quis assim.
Nem stressava com isso.
Tem quem goste de por exemplo ter fecho de todas as janelas de modo automatico ao fechar o carro. Eu nao.
Mensagem de: meteorologist em 22 de Agosto de 2016, 11:47
Alguem quis assim.
Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se,
Isso de fechar as janelas de modo automático apenas é possível em modelos com alarme, certo?
Mensagem de: ricasilvestre em 22 de Agosto de 2016, 22:50
afinal o rádio desliga, só desliga é ai passado 1 hora.............mas desliga................enigma resolvido lol................está preparado para em caso de esquecimento desligar automaticamente.
obrigado de qualquer das maneiras pela ajuda
Mensagem de: meteorologist em 22 de Agosto de 2016, 23:11
Sim,
Ele desliga para não descarregar bateria. Em todo o caso o meu 9-5, quando desligo a chave da ignição, ele desliga o rádio. O seu se não faz isso deverá ser uma questão de programação.
Mensagem de: joseglv em 23 de Agosto de 2016, 10:37
Alguem quis assim.
Só em alguns tipos de alarme...
Mensagem de: Rui em 23 de Agosto de 2016, 15:00
Pois eu tenho outro palpite.
Quando retira a chave é possível retirar o seletor de mudanças da posição de marcha-atrás? E se ligar os mínimos com a chave fora, toca algum alarme?
Rui Ribeiro
Mensagem de: ricasilvestre em 23 de Agosto de 2016, 15:10
não só sai a chave com a marcha atrás posta e se tirar a chave não desengata mais............penso que seja assim em todos os saab
a parte dos mínimos vou experimentar
Mensagem de: ricasilvestre em 23 de Agosto de 2016, 17:47
Pois realmente com a chave tirada se acender os mínimos não me toque nenhum aviso.............já tive a falar com o eletricista e realmente alguma coisa não está bem, provavelmente o problema dos remote das chaves está mesmo relacionado com isso
Mensagem de: Rui em 24 de Agosto de 2016, 10:50
Então o meu palpite deve estar certo.
O problema que tens é no canhão da fechadura: quando tiras a chave, já depois de cerca de metade da chave estar cá fora deverias ouvir um "click" - que de certeza não estás a ouvir. Esse click é o interruptor que informa que a chave já não está colocada. Os teus comandos não fecham e o rádio não desliga porque o interruptor não funciona e o carro assume que a chave está colocada; ora, com a chave colocada nunca é possível trancar o carro a partir de fora.
Vais ter de ver o que se passa com o canhão da fechadura e com esse pequeno interruptor em particular.
O facto de o rádio desligar ao fim de uma hora, é para preservar a bateria. Ou seja, se estiveres, em condições normais de funcionamento, com a chave posta a ouvir música, ao fim de 1 hr o rádio desliga-se.
Boa sorte com isso
Rui Ribeiro
Mensagem de: meteorologist em 24 de Agosto de 2016, 11:50
Boa sorte com isso
Rui Ribeiro
Bela dica Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se,
Mensagem de: darioglv em 25 de Agosto de 2016, 17:06
Até só lubrificares o canhão podes resolver o problema.......
O canhão sai para fora "relativamente bem" tens é que arranjar um ferrinho curvo que vai entrar num buraco ao lado do canhão afim de empurrares o linguete para baixo.
O canhão sai logo de seguida com a chave agarrada.....
Desliga a bateria primeiro....  O0
Mensagem de: joseglv em 25 de Agosto de 2016, 17:11
Mas pêra lá!! Ao colocar a chave no canhão e rodar, ela entra para baixo mais 2mm.
Ao retirares a chave... esses 2 mm sobem? Ou o canhão não sobe nada??
Mensagem de: karter em 12 de Janeiro de 2017, 09:43
Como está a situação?
No meu mal retiro a chave o radio desliga e a luz de plafonier acende.
Uma coisa na qual ainda não me debrucei porque é secundário é se desligando o carro e com as luzes ligadas deveria soar algum aviso acústico a avisar para desligar a luz. Para o carro que é acho estranho não avisar, deve ser alguma coisita a rever.
Tenho alarme e quando desligo o carro os vidros não sobem, testei por experiência, não me afecta, mas experimentei por experiência, não sei o que é suposto acontecer.
Mensagem de: darioglv em 12 de Janeiro de 2017, 15:14
Por norma quando sais com as luzes ligadas tens um aviso sonoro que te avisa disso....no meu faz.....
Mensagem de: Rui em 12 de Janeiro de 2017, 15:21
Só tens aviso de esquecimento de luzes acesas se deixares o interruptor em posição de mínimos; em posição de médios quando retiras a chave pura e simplesmente desliga todas as luzes.
Quanto ao alarme, não faz subir os vidros. Aliás, o carro nem tem subida automática dos vidros, apenas descida (mania da segurança), daí que o alarme também o não feche.
Rui Ribeiro
