Boas pessoal ... o meu 9.3 tid 2007 150cv anda-se a portar mal... o carro em baixa rotaçao simplesmente nao tem força , demora uma eternidade a desenvolver e so quando chega as 2000rpm é que ele realmente anda porque entra o turbo...até ao momento ja meti manifold nova ,valvula egr nova, limpei a maf... nada resultou. Alguem ja teve este problema?? Só outra questao quando o meu mecanico ligou o tech2 ao carro teve a checkar varios parametros mas quando tentou checkar o filtro de particulas ele acelerou mas nao apresentou nenhuma mediçao nao é estranho ??
Exatamente o que me queixo no meu 9-3. Acho o muito lento a baixas rotações, obriga a usar a caixa de velocidades muitas vezes. Contudo acho que isto é mesmo do próprio motor. À cerca de 2 meses levei o meu a uma oficina Saab e pedi-lhes para fazerem um check-up ao filtro de partículas. Estava entupido e não regenerava. Entretanto lá lhe fizeram regeneração e tenho andado este tempo todo sem saber como é que a FAP está. No meu caso sente-se que o carro soluça quando entra nas 1500 rpm até às 1900 rpm. Lá disseram-me que isso devia ao antigo dono ter retirado as borboletas da admissão e não por causa da FAP. Antes disso foi feita uma limpeza, que não sei bem onde foi, com um produto próprio e desde aí o carro tem andado mais 'linear', ainda não está como quero, mas está melhor. Temo que a saga da FAP ainda vá continuar. O Não tem permissão para visualizar links.
Registe-se or
Logue-se também deve te poder ajudar, visto que ele também teve problemas com a FAP.
Cumprimentos,
Rui Henriques
Podia dizer muita coisa sobre o assunto... até porque o problema poderá (ou não) passar pela EGR ou fap.
De qualquer forma, dá uma vista de olhos no tópico abaixo, tenho a certeza que se resolve 80% dos problemas com falhas, soluçar e perdas de potência abaixo das 2000/2500rpm.
Tal como referido, estes motores têm uma ligeira quebra, especialmente na passagem de 1ª para 2ª e 2ª para 3ª, mas não ao ponto de comprometer da forma como referes, até porque, uma coisa é ser algo linear a desenvolver, outra coisa é a completa ausência de força, passei por isso e sei bem a diferença.
Boa sorte na resolução.
https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=2959.msg44256#msg44256 (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=2959.msg44256#msg44256)
Muito obrigado aos dois pelas respostas... eu também fui com o meu carro a uma oficina oficial saab , ligaram o tech2 e o que me foi dito foi que o unico erro que k carro apresentava era de um tal sensor de angulo mas que isso nao prejudica o andamento do carro..o que me deixou com a pulga atras da orelha foi o facto de o mecanico testar e medir a egr o throtle body e tudo mais e todos eles apresentavm valores quando ele acelerava mas quando testou o filtro de particulas nao apresentou valor nenhum como se o meu carro nao tivesse fap... nao é estranho?? Mas que estivesse bloqueado nao deveria apresentar algum valor na mediçao??
Desconheço por completo que tipo de valores é ou não suposto aparecer!
Com o problema que tive, de uma coisa te garanto, acho que me tinham mudado intercooler, tubagens e afins e afinal o problema estava camuflado. No meu caso, o mau funcionamento da EGR, fez com que o fap fosse à vida prematuramente.
O problema de quando não se tem certezas (não me refiro só a ti, mas também à própria oficina) é esse... nós gastamos na esperança de resolver, e se não for à primeira, vai à 2ª, 3ª e entretanto, sempre a entrar.
Vou-te dizer, no meu caso, a minha suspeita aliada à suspeita do Amigo que interviu no meu carro, fez com que não andasse com experimentações... (e tinha na calha uma egr emprestada, MAF, verificar o intercooler e tubagens).
Da pesquisa que na altura fiz antes de tomar a minha decisão, todos gastaram e o problema por norma, andava sempre em torno do mesmo: EGR e FAP.
(no caso da minha egr, testei a solenoide e aparentemente estava ok, mas a verdade é que, por estranho que pareça, não estava)
