SAABs - Modelos => Saab 9-3ss / sw => Tópico começado por: punktrax em 21 de Maio de 2018, 17:23
Título: Chave não roda
Mensagem de: punktrax em 21 de Maio de 2018, 17:23
Boas tenho um Saab 93 de 2003 Aero, que está com um problema.
A chave não roda.
A direção mexe porém a chave não, já fiz os testes que encontrei pelo fórum, porém não dá nada.
Foi trocado o motor de arranque, onde ficou a funcionar bem durante uns minutos depois daí nunca mais deu vida.
Se alguém por dar umas outras dicas agradecia.
Agradecido
Título: Re: Chave não roda
Mensagem de: meteorologist em 21 de Maio de 2018, 23:07
Será um problema no CIM?
https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=2133.msg33678#msg33678 (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=2133.msg33678#msg33678)
Penso que quando se tem um problema no CIM a chave não roda. Não sei se o volante fica trancado ou não.
O SID não dá nenhum erro? Já viu se o comando tem pilha?
Mensagem de: punktrax em 22 de Maio de 2018, 10:23
Sim o Sid aparece um erro, de uma imagem de um volante com um cadeado ou algo assim. As pilhas já usamos as 2 "chaves" e nada.
Mensagem de: jcpbatista em 22 de Maio de 2018, 13:29
A bateria esta em condições?
Se sim, experimente desligar a bateria durante cinco minutos para fazer o reset aos erros
Mensagem de: joseglv em 22 de Maio de 2018, 13:49
Se dá um erro no SID, o Tech2 indicará um código de erro
Aí já será mais facil entender o problema...
Não tens maneira de ler os erros do carro?
Mensagem de: punktrax em 22 de Maio de 2018, 14:16
Já fiz mesmo de tudo o que li aqui no fórum e nada. Vou ver se o levo a alguém que perceba do assunto.
Mensagem de: jcpbatista em 23 de Maio de 2018, 21:54
Esgotadas as soluções mais simples e sem custos, é melhor obter os codigos de erro da centralina, com o tech2 ou Opcom, para perceber o que se está a passar. Aparentemente, tudo indica que o Cim não esta a obter a leitura da chave, também pode ser falha do Ism ( modulo onde se encaixa a chave).  É uma questão de limpar os contactos interiores. Normalmente o erro do ism costuma ser "falha no bloqueio do volante"
Mensagem de: punktrax em 24 de Maio de 2018, 15:18
Sim já se limpou os contatos no Ism e nada.
Mensagem de: punktrax em 13 de Julho de 2018, 16:44
Problema resolvido era o CIM.
Mensagem de: joseglv em 13 de Julho de 2018, 20:01
E o q fizeste? Limpeza ou peça nova?
Mensagem de: punktrax em 23 de Julho de 2018, 21:24
Garparauto e levou uma peça nova.
