Boas caros senhores
Comprei um saab 93 2.0 motor aspirado de de 1999.
O carro esta bem estimado e conta com 220.000 km
Para já tenho 2 problemas:
O aquecimento não funciona só sai ar frio.
A luz do óleo acende pouco depois de por o carro a trabalhar...tem óleo pois já adicionei,tenho a sensação que pode ser ou sensor ou bomba de óleo.
Se for bomba preciso do manual de reparação para ver os prodecimentos para efectuar a troca..
Agradecia a vossa ajuda e opiniões
Desde já o meu muito obrigado
Instala o WIS. Procura em "Tópico: Software SAAB - Trionic Suites, EPC, WIS e TIS".
Se precisares que te envie por pdf, pf, envia email para aires@civil.uminho.pt.
Boa noite Não tem permissão para visualizar links.
Registe-se or
Logue-se,
o problema de não fazer frio pode vir de vários locais, aconselhava primeiro ver se por ventura não fizeram um bypass nos tubos da refrigeração que vão para a sofagem, o radiador da sofagem pode estar com fugas, e para não trocar o mesmo, fizeram o tal bypass. Se for a/c manual pode ser a peça que liga o botão do frio e quente, tenho ideia que costumam partir ou sair do sitio, já me aconteceu no 900 ng !
Para veres a questão do bypass é junto ao motor, dois tubos que entram no habitáculo.
São os tubos 12 .
(https://www.saabsportugal.com/forum/MGalleryItem.php?id=15177)
A peça, é a branca, que falo :
(https://www.saabsportugal.com/forum/MGalleryItem.php?id=15178)
Tens acesso a ela se retirares o plástico lateral junto aos pés dos passageiros.
Obrigado pela vossa pronta atenção
Vou tentar resolver com a informação que me forneceram
Depois lhes direi os resultados ;D
