SAABs - Modelos => Saab 9-3ss / sw => Tópico começado por: paulo934 em 23 de Dezembro de 2019, 20:03
Boas!
Hoje estava na autoestrada e notei que algo estava errado.
Enquanto conduzia notei num barulho que parecia vir por trás do tablier.
O barulho em si parece tipo vento ou quando se liga o aquecimento e sai aquele vento do tablier ou até mesmo a válvula de descarga do turbo só que constante e mais alto.
Passado um bocado reparei que o barulho só aparece depois do assobio do turbo desaparecer, por volta das 2000 rpm, e agrava se acelerar ainda mais.
Tive de fazer o resto da viagem a 1500rpm para o turbo não entrar e posteriormente não fazer o tal barulho.
Será um problema com o turbo? O assobio que se ouve ao entrar o turbo soa normal, só depois de o assobio desaparecer é que vem aquele barulho de ar.
Ou será um tubo solto / rebentado?
Alguma opinião?
Agradeço desde já qualquer ajuda!
Boas notícias! Para quem tenha o mesmo problema, a solução para mim foi no tubo de metal que sai do turbo. Tinha 1 parafuso em vez de três, e tinha uma fuga de ar por aí.
Apenas consegui colocar 2 parafusos em vez de 3 porque um deles estava partido na rosca e não dava para meter um parafuso novo.
De qualquer forma, meti os outros 2 parafusos, apertei bem e já não fazia barulho nenhum!
Problema resolvido :)
Obrigado pela partinha O0
Caro Paulo,
Pode ser mais especifico quanto ao tubo onde tinha a passagem de ar?
O turbo do meu 2.2 tid também está a fazer um ruído em autoestrada , tipo passagem de vento, entre as 2000/25000 rpm.
Até agora não prestei muita atenção por se tratar de um ruído ligeiro.
Apenas revisei as tubagens desde a saída do turbo, passando pelo intercooler até à entrada de admissão e não encontrei nada de alarmente :|@
Falta-me rever o aperto do coletor do exaustão, pode ser que seja daí :)|
