Boas caros amigos!
Estou com um problema com o vidro do lado do condutor é o seguinte:
O vidro sobe e desce bem mas só quando pressionando o respectivo botão!
O problema é que enquanto o do lado direito do condutor ele sobe e desce normalmente e basta tocar no respectivo comando o do condutor não!
Já tentei desligar a bateria e calibrar os vidros com o sistema dos dois bips mas só os de trás é que ficam calibrados, os da frente, apenas dá um bip e pelo que vejo só fica calibrado o do lado do co-piloto!
Já tentei desligar o comando da porta do lado de condutor e fazer o procedimento que neste site alguém postou mas não resultou!
Se alguém me puder ajudar ficaria muito agradecido!
Abraços Saabistas
Pelo que dizes deves ter o automatico do botao do lado do condutor avariado. Tenta limpar os botões com spray de contactos...
Olá Paulo, realmente o que ia sugerir era desligar a ficha da porta e tentar... mas pelo que vejo já tentou e não resolveu :(
Se bem percebi, o vidro funciona normalmente quando usado o botão do mesmo.
Mas não fecha completamente quando usa o comando remoto da chave para fechar os vidros, certo?
Vou tentar procurar uma solução, sabendo de algo coloco aqui.
O que me pareceu é que automaticamente o vidro não sobe, so estando a carregar no botao... É isso Paulo?
pois... fiquei sem saber se o problema é ele não subir sozinho... se é ele ficar com o vidro aberto após fechar os vidros com o comando remoto.
Obrigado pela respostas. Sim o vidro sobe sozinho totalmente mas sempre a carregar no botão (manualmente), sozinho (automaticamente) não sobe e quando utilizo o comando para fechar os vidros todos eles fecham e abrem sozinhos excepto o do lado do condutor. Não faço a mínima ideia do que seja..
Aposto no automatico do vidro que tenha dado o berro. Normalmente é no botao, mas nesse nao sei. Experimenta limpar, nao perdes nada.
Vou tentar limpar! Obrigado pela ajuda!
Abraços
tens este DIY que te pode ajudar:
https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=232.0 (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=232.0)
é do 9-3 anterior ao teu, mas o problema pode ser o mesmo...
Boas.
Recentemente aconteceu o mesmo no meu 93 - 2004, o vidro do condutor só n sobe automaticamente. Já desliguei a bateria e desliguei a ficha na porta e reprogramei mas nada. N faço a mínima ideia como desmontar o comando da porta mas se isso resolver o problema hei-de desenrascar-me. Paulo Silva a limpeza dos contactos resolveu o prob? Ou TesZero ou alguém sabe a resolução deste prob?
Um abraço
reprogramaste os vidros com o tech II?
o tech II tem a opção para isso.
és de onde?
abraço
Reprogramei só através da técnica do "bip".
Sou da Guarda.
Sou da Guarda.
MiguelPereira se possível, e se achares por bem, altera o teu perfil para conter a tua localização. Repara no post do
TesZero onde podes ver no perfil dele (lado esquerdo) a localização dele.
Eu sei que tens na tua apresentação a tua localização, mas é muito mais fácil tê-la logo no perfil. Ninguém aqui é "cusco" é só por uma questão de ser mais fácil indicar as pessoas onde existe ajuda possível baseado na sua localização.
Em relação ao Tech2 na tua zona, sinceramente não sei quem ou que oficina o possa ter. Sendo talvez o mais "perto" em Braga no Veloso (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=58.0)
PS: Este meu comentário é valido para todos os outros users que tem o seu perfil menos completo :D
Já actualizei o meu perfil.
Quanto ao Tech II deduzo que seja a maquina para detectar erros ou programar. Corrijam-me se estiver enganado, ah e se este aparelho é exclusivo para Saabs?
Não é exclusivo para SAABs, pois funciona em todas as marcas da GM. No entanto mesmo que encontres alguem que tenha um Tech2 (num concessionario opel por exemplo), ele tem que ter o software para SAABs instalado
Obrigado SMAP pela ajuda. Penso que conheço umas oficinas que devem ter. Assim que poder já passo por lá a ver se o vidro volta a subir automaticamente.
Guarda não conheço ninguém próximo...
Em coimbra tens a AutoForum.
Se um dia vieres até ao porto posso te ajudar, conheço 3 sitios.
Se vieres ao Jantar de Natal peço para levarem o tech II e resolve-se o problema (eu sei... estou a comprar a tua vinda, lolol)
desculpa...mas já desenfardaste a porta para verificares se algum dos fios de retorno está solto?
Finalmente consegui arranjar "paciência" :) e conciliar uma hora com a oficina, mas disseram-me que com o aparelho que lá tinham não conseguiam reprogramar o vidro. Será que é preciso algum programa próprio da Saab?
Penso que só mesmo com o Tech II.
