Oficina => Motor / Escape / Admissão => Tópico começado por: Reaper em 24 de Agosto de 2013, 23:19
Título: barulho do motor...tac tac tac
Mensagem de: Reaper em 24 de Agosto de 2013, 23:19
VID_00000001.mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=scQYtpXZYCQ#)‎
Primeiro tinha o GPL ligado, depois desliguei para ficar mais perceptível. Não percebo o que é, parece vir do lado do passageiro...ideias?
Título: Re: barulho do motor...tac tac tac
Mensagem de: Guest em 25 de Agosto de 2013, 00:18
Eu sou leigo... mas isso se fosse injectores, quando mudasses para gpl nao fazia ou vice versa para gasolina. Provavelmente teras de abrir a tampa das valvulas para ver se sao as touches e limpa-las. Tambem pode ser da almofada onde passa a corrente de distribuicao. Podera ainda ser valvulas, mas notavas pois o carro gastaria oleo a mais...
Mensagem de: Reaper em 25 de Agosto de 2013, 11:33
Eu não vejo nada de anormal, nem partículas nem nada. Penso que o problema seja na correia dos auxiliares porque nem sempre faz o barulho e já por 2x quando virei o volante parado o barulho parou. O nivel do óleo esta normal e no andamento do carro não se nota nada nem há qq erro no sid.
Mensagem de: cesar pinto em 25 de Agosto de 2013, 11:58
Bom dia pessoal, já tive esse som em dois carros  e foram avarias diferentes. Num, foram bronzes cambota e no outro foi a corrente distribuição com elo partido e roçava na tampa de valvulas, sorte que era dupla. Contudo abre tampa valvulas e vê como estão. Abraco :-\
Mensagem de: Guest em 25 de Agosto de 2013, 13:19
Reaper, se acontece quando viras a direcção e se te parece vir da correia de elementos, vê se não será uma polie... Por vídeo é difícil ter noção de onde vem :(
Mensagem de: castelar em 25 de Agosto de 2013, 16:01
Quem sabe não é o mais normal, ou seja o rolamento das rodas dos esticadores da correia.
Mensagem de: TesZero em 25 de Agosto de 2013, 16:18
Não consigo ver videos no trabalho :(
mas deves de confirmar se será corrente, rolamento ou touches.
Quantos quilómetros tem a tua corrente de distribuição?
Para ser "tac, tac, tac" talvez touches...
faz sempre ou só a frio / quente?
Mensagem de: TesZero em 25 de Agosto de 2013, 16:44
Consegui ver o video mais ao menos no tlm...
Podes fazer um teste simples.
usas um extensor de roquete 3/4 que, caso não tenhas ctg, podes comprar aí em qualquer superfície comercial e colocas no tensor da correia auxiliar:
Empurrando em direcção ao para-brisas, crias folga suficiente para tirares a correia dos elementos fora.
A maneira mais fácil de o fazeres é junto ao compressor do ar condicionado. Se tirares o tubo da caixa de ar, melhor acesso terás.
A correia dos elementos faz-te funcionar:
- compressor de ar condicionado
- bomba de água
- bomba de direcção assistida
- Alternador
Portanto, sendo que a bomba de óleo é accionada directamente na cambota, podes colocar o carro a trabalhar sem a correia auxiliar, desde que não leves a que o carro aqueça muito, pois a bomba de água não está a trabalhar e a bateria não está a ser carregada.
Dessa maneira poderás ver, com o simples recurso a uma chave de fendas (para tirar o tubo) e um extensor de 3/4 se o barulho vem da correia auxiliar ou não.
O ar condicionado tem funcionado direito?
Outra maneira que pode ajudar para confirmares é, ires para junto do motor de maneira a que vejas os rolamentos e alguém colocar o carro a trabalhar por ti.
Quando o carro pega o rolamento estragado roda de maneira irregular no arranque... depois acerta a rotação. por isso, se poderes pedir a alguém para colocar o carro a trabalhar 2 ou 3 vezes podes confirmar com esse método.
Espero ter ajudado.
Mensagem de: Guest em 25 de Agosto de 2013, 17:09
E não precisa de tirar o apoio de motor superior para fazer isso? Se precisar, tem de apoiar o motor em baixo...
Mensagem de: TesZero em 25 de Agosto de 2013, 17:43
A minha experiência neste motor advem dos 9-3´s.
No 9-5 não sei se conseguirá ou não fazer-lo sem tirar o apoio...
mas imagino que o consiga fazer...
Logo que tenha acesso ao tensor, que penso que tenha...
e consiga ver a poly do ar condicionado...
não vejo porquê tirar o apoio superior.
Deves tirar-lo, claro, se for para tirar mesmo a correia completamente fora...
Visto que estás de férias e longe de casa, vê se consegues fazer estes testes.
Nunca mudei a correia dos elementos num 9-5...
Se for para retirares o apoio, claro que tens que apoiar o carro por baixo.
Se o apoiares no cárter (eu não o gosto de fazer por ser em alumínio) utiliza uma tábua ou barrote para dividir o peso do bloco, isto é, para o macaco não fazer força num único ponto... não queres um buraco no cárter.
Contudo, não te estou a ver fazeres isso a meio das férias e sem local para tal...
Mensagem de: Reaper em 25 de Agosto de 2013, 23:04
a corrente tem 50.000 km, foi mudada pelo dário aos 230.000km
faz sempre, quer a frio quer a quente. Em andamento não consigo perceber se faz. As vezes deixa de fazer mas agora como menos frequência.
o barulho parece vir da traseira do motor mais do lado do passageiro, não parece vir do motor em si (mas posso estar enganado)
Mensagem de: Guest em 25 de Agosto de 2013, 23:11
Alguma polie a embarrar em algo solto ou entao empenada. Ou entao algum rolamento duma polie...
Mensagem de: Reaper em 25 de Agosto de 2013, 23:15
bem para já "sobrevivi" a voltar do algarve para lx mas 5ªf já vou precisar de ir para lagos novamente, tenho que ver como resolvo isto nestes dias . Amanhã vou tentar espreitar melhor para ve se percebo de onde vem mesmo o barulho.
Mensagem de: Lfteixeira em 26 de Agosto de 2013, 08:45
se acelerares o carro, a frequencia do tac tac tac aumenta?
Mensagem de: TesZero em 26 de Agosto de 2013, 09:47
Quando se diz para veres se é corrente, poucas vezes é a corrente em si. lol
Pode ser as guias que não tenham sido trocadas ou a almofada da tampa de válvulas que muitas vezes é esquecida.
Bem.. pelo menos bronzes não é... senão não tinhas chegado a Lisboa, lol
Mensagem de: Reaper em 26 de Agosto de 2013, 19:39
Bem problema resolvido. Para minha sorte o serra voltou mais cedo de férias e consegui ir lá hoje. Era mesmo a correia dos auxiliares, já lhe faltava um bocado de borracha. Entretanto deu para ver que 2 polies tb precisam ser substituídas por isso para já correia nova e encomenda das peças necessárias asap :) (dp meto aqui uma foto para verem o estado em que ela estava)
Mensagem de: TesZero em 26 de Agosto de 2013, 19:54
ainda bem que resolveste o problema :D
Melhor assim do que se fosse corrente ou touches :D
Mensagem de: Reaper em 26 de Agosto de 2013, 19:58
acredita, andava desde 6F a ver quando o carro encostava :|
Mensagem de: Guest em 26 de Agosto de 2013, 20:09
Ainda bem que te resolveram o problema.
