preciso de algumas peças para começar a por o meu SAAB como gosto. Segue uma pequena lista para começar.
Pala de sol do pendura
Interruptor de luzes
Botão de 4 piscas
Luz de leitura traseira esquerda
Luz de presença da porta traseira direita
Válvula APC (T7)
Fico a aguardar respostas.
Boas Raffa... Penso que o TesZero tem lá algumas das coisas que necessitas. Aguarda por uma resposta dele ;)
amanha tenho que ir a casa e vou ver o que tenho.
Deixo-te aqui a informação.
fico então a aguardar.
Ontem fui a casa mas não conseguir ver nada :(
Fui tarde e já não tinha luz... tenho um 9000 todo desmontado e essas coisas mais pequenas como interruptores devem estar por baixo...
Tenho que la ir com mais tempo.
Peço desculpa.
Boas malta. Não tem mal. Eu também fui papa pela segunda vez no dia 28 :-D por isso por agora não há pressas. Quando tiveres as cenas avisa. Abraço
Parabens Raffa :))
Ok.
indo a casa tento ver isso.
Tenho andado sem tempo e não tenho ficado na casa onde tenho o carro :(
Contudo, parabéns pelo novo membro :D
Boas e obrigado pessoal. Estes dias em casa tem sido complicado. O puto tem os horários trocados então à noite é que quer festa. Tez em relação às peças, quando te for possível diz. Não te preocupes.
Boas raffa, acho que tenho isso pra ti, vou só confirmar amanha e já te digo. Se fores ao aniversário entrego lá.
Cujos
Boas raffa lamento mas a valvul APC e suporte não tenho. O resto ta ok O0
Raffa... desculpa a minha demora...
tenho andado sem tempo :(
Sempre que fui a casa não encontrei o que procuravas...
tenho tudo num "monte arrumado" e o que pedias não estava à vista...
Não tinha visto a válvula...
Não te recomendo a que uses uma válvula APC dos saab´s 9000...
Alem de EXTREMAMENTE cara...
não é fiável...
o que costumamos fazer, por norma ao mesmo tempo das reprogramações... é instalar um válvula T7 (dos saabs 9-3 e 9-5)
São muito mais baratas e não avariam...
As válvulas T5 (dos 9000) rondam os 250€
Valvula T7 - 41,85€ (http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=4168)
Tens aqui um tópico que explica esta situação: Conversão apc t5 para apc t7 (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=189.0)
Pois eu já tinha reparado nisso, e era isso que pensava fazer, por uma T7, isso tem que se fazer umas alterações na Centralina certo? Ou estou a dizer asneira?
Eu fui à Gaspar Auto para me desativarem o imobilizador porque o comando deu o berro e lá, ele disse que montava a válvula e fazia a repro.
Em relação ao suporte, já não preciso, pois na revisão o mecânico pôs lá dois novos. Vou alterar o tópico inicial.
César tens PM.
Sim, o Paulo é capaz de fazer isso sem problemas
Boas raffa vê PM.
Yup ele pareceu-me ser bacano, o meu carro depois de desligar o imobilizador desligava-se sozinho quando parava no transito, ia abaixo e depois fui lá ter com ele e aquilo tem a ver com a afinação da centralina após ser mexida. Ele explicou lá essas cenas todas e disse para quando tiver a válvula lá passar. A ver agora é se arranjo uma válvula baratinha :P
Elas novas custam menos de 50€.
Para o emobilizador ficar bem desligado e sem dar problemas tem que ser alterado na centralina, mas também tem que levar uma ficha em vez da centralina do imobilizador tal como vem de origem (quando não tem imobilizador)
Err...Menos de 50€? E podes-me indicar onde arranjar isso? É que só encontro usadas e o preço por vezes não difere muito.
Em relação ao imobilizador eles alterarão qualquer coisa na ECU ele disse-me só não me lembro o que. Ah e já agora por cá onde posso arranjar kits de tubos para substituir o sistema de refrigeração? É que já tive problemas com o mesmo, teve fugas e um dia fiquei encostado :S tem lá uns remendos mas queria por uns como deve ser para não voltar a acontecer.
Outra dúvida...isto quando se vai escrevendo vou-me lembrado das coisas :P o indicador da temperatura, tem problemas, ou seja não indica como deve ser é como se não tivesse força para subir ou seja parece estar com problemas e não me indica a temperatura como deve ser. Assim como o velocímetro por vezes quando vou a 100 ou 110 o indicador tipo cai e fica maluco não mostra a velocidade corretamente. Sabes me dizer o que se passa e se é fácil resolver?
Peço desculpa pelo testamento :P
Quanto aos tubos fala com Teszero , ele pediu uns para mim. O0
O mais logico é falares com o Paulo (GasparAuto) que ele tambem vende peças, e neste caso arranja-te um APC T7 nova
Mas podes sempre comprar na PFS - http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=4168 (http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=4168)
Em relação ao velocimetro, penso que seja algum problema elétrico. Tira-o fora e limpa os contactos. Se continuar, é porque está a dar o "tilt". Terás de o substituir...
Quanto aos tubos vamos fazer uma encomenda para o Secenta_9. Os dele também estão em mau estado (como todos os carros com idade igual). Nós trocamos por tubos de alta pressão em silicone de modo a que nunca mais volte a chatear.
Tens aqui o link: https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=236.0 (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=236.0)
