Classificados => Vende-se => Tópico começado por: TesZero em 30 de Agosto de 2013, 11:43
Título: Vendo espaçadores para molas traseiras SAAB 9000
Mensagem de: TesZero em 30 de Agosto de 2013, 11:43
Espaçadores para elevar traseira SAAB 9000
Como já leram no tópico sobre a altura da traseira dos SAAB´s 9000:
SAAB 9000 - Altura da suspensão traseira (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=969.0)
É possivel menimizar este problema.
Para isso é necessário instalar um espaçador em cada mola traseira.
Vendo:
2 espaçadores para molas traseiras à medida - mínimo 20mm de espessura.
Podem medir a diferença no vosso carro e escolher a altura do espaçador caso pretendam a traseira mais alta.
Preço: 30€ / par
Fotos:
Visto de cima:
Visto de baixo:
Aplicado no local:
Informação para molas não originais:
não sei porque razão, mas alguns de molas rebaixadas têm a abertura superior de encaixe no chassis mais larga do que as originais. Não me parece que isso afecte a condução, contudo fiz uma alteração aos espaçadores para que não existam folgas na suspensão mesmo com molas de rebaixamento.
na seguinte fotos podem ver que a distância entre o o final da mola e o lado oposto diverge da mola original para a rebaixada em 10mm:
Neste caso em que ja tinha os espaçadores feito, adaptei os mesmos para estas molas colocando um o-ring à pressão no mesmo:
O resultado é ficarem bem encaixados à pressão (ainda é preciso fazer bastante força) de modo a não se mexerem como se fizessem parte da mola:
ATENÇÃO:
A medida pode não ser universal para todas as molas de rebaixamento.
Posso fazer o espaçador à medida desejada, contudo devem de saber qual a medida primeiro.
No caso de não saberem a medida e estarem longe, posso fazer o espaçado sob medida para que possam mandar ajustar assim que retirem a mola fora.
Carros actualmente com estes espaçadores instalados:
- F9000 - saab 9000 1997
Título: Re: Vendo espaçadores para molas traseiras SAAB 9000
Mensagem de: amreal em 01 de Setembro de 2013, 11:17
Encomenda:
1 par de espaçadores, com entrega não urgente.
Podes deixar no meu 9000, que está no Veloso!
Mensagem de: muchpowa em 01 de Setembro de 2013, 13:49
Afinal quem é o Veloso... já vi vários topicos a falar nele!
Mensagem de: SMAP em 01 de Setembro de 2013, 13:52
Vê este tópico - https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=58.0 (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=58.0)
Mensagem de: muchpowa em 01 de Setembro de 2013, 15:11
Loool conheço.... dai ter perguntado...
Mensagem de: TesZero em 02 de Setembro de 2013, 13:01
amreal.
Tens preferência pela altura?
Para mim fiz de 20mm que penso ser o ideal (mínimo também para ter resistência e ergonomia no encaixe/montagem)
Mensagem de: amreal em 02 de Setembro de 2013, 13:22
Tenho o carro com suspensão standard e tem kit de GPL, se achares que o carro fica direito com os 20mm, faz de 20mm. Queria o carro estaizado apenas!
Vou agora arrancar para Franca, no fim de semana actualizo esta conversa. ;)
Mensagem de: TesZero em 02 de Setembro de 2013, 13:30
depende de carro para carro, mesmo sendo o mesmo modelo.
Vê a condição que mais andas com o carro - PESO (nível de gpl, nível de gasolina, nr de pessoas) e mede quanto queres altear o carro...
Tens mesmo que ir lá medir, não ha formula, lol
Mensagem de: fp9000 em 07 de Setembro de 2013, 06:46
Com molas Kilen, há aquele problema da frente do carro parecer mais alta que a traseira. Problema resolvido. Na parte prática de ter o carro carregado ainda não tive oportunidade de experimentar.
Mensagem de: TesZero em 07 de Setembro de 2013, 11:12
Testa.
Não te esqueças que estes espaçadores só te vão ajudar a nivelar, mesmo quando carregado.
Vi baixar um pouco mas nunca tanto como baixava.
O que vai impedir que raspe no pneu vai ser os espaçadores que colocamos nos amortecedores.
Mensagem de: amreal em 08 de Setembro de 2013, 12:47
Assim que possa envio-te essa informação para começares a trabalhar.
proximo fim de semana se vier a casa, passo em Turiz.
Mensagem de: fp9000 em 09 de Setembro de 2013, 02:44
Creio que é importante informar acerca do detalhe que no topo das molas Kilen, a espiral acaba mais larga. No meu caso foi necessário colocar uma borracha para o topo do amortecedor não ficar "a dançar".
Tens fotos TesZero?
Eu não tirei nenhuma foto ainda. É dificil encontrar um lugar niveladinho! Mas gosto do resultado final.
Mensagem de: TesZero em 09 de Setembro de 2013, 15:08
Ainda não as tirei do tlm.
Contudo tenho em casa para as duas versões, tanto para as molas originais como para as molas killen...
Nunca tinha reparado que as molas killen tinham essa falha :|
Que molas tens no teu carro amreal?
Mensagem de: amreal em 16 de Setembro de 2013, 12:59
Tenho molas de origem, nunca foram alteradas.
Esta semana ja te digo quail a altura que deverás fazer os espaçadores.
Obrigado ;)
Mensagem de: TesZero em 16 de Setembro de 2013, 13:04
O mínimo e o normal costuma ser de 20mm, agora poderá ser mais dependendo de como costumas andar com o nível dos depósitos e nr de pessoas a trás.
Mensagem de: amreal em 19 de Setembro de 2013, 09:23
podes fabricar um par com 20mm para mim.
Mensagem de: TesZero em 19 de Setembro de 2013, 10:19
já estão em casa a tua espera.
Vou ao veloso hoje de tarde, se tiveres ainda lá o carro posso tos deixar lá.
Mensagem de: amreal em 19 de Setembro de 2013, 10:38
Eu estive lá ontem, conduzido pela minha Chauffer (porque estou lesionado), o meu carro ainda está lá e não vejo a hora de sair de lá. O Fernando na semana passada teve um problema de saúde e não anda a 100%.
Faço-te a TB talvez ainda hoje, se conseguir ir ao meu escritório, senão até ao fim de semana regularizo isso.
1 Abraço e Obrigado Pedro
Mensagem de: TesZero em 19 de Setembro de 2013, 10:51
Eu falei ontem com o Veloso, era para la ir ontem substituir a minha caixa, mas estive a ajudar o ciber007.
Ele contou-me o que se passou...
cá entre nós foi uma desculpa para não ir trabalhar e o patrão não se chatear :P
andas lesionado? espero que não seja nada de grave...
ok. Deixo-te la hoje os espaçadores e digo ao veloso como montar.
Mensagem de: TesZero em 19 de Setembro de 2013, 11:00
salvo o erro tens jantes 17, certo?
tendo jantes 17 e gpl não tens o problema de roçarem os pneus nas cavas?
especialmente se andares com alguém sentado atrás?
não precisas também destes?
Espaçadores amortecedor (https://www.saabsportugal.com/forum/index.php?topic=983.0)
Mensagem de: amreal em 19 de Setembro de 2013, 11:20
eu tenho jante 16" mas com um ET bastante fora, e com peso as rodas roçam na cave-rodas.
Achas q resolvo o problema?
Mensagem de: TesZero em 19 de Setembro de 2013, 11:43
Sim.
Era o que acontecia com o FP9000.
Ele tem jantes 17, com 5 pessoas no carro e 2 jantes com pneu já não roça.
Vê o tópico que te deixei o link para perceberes o funcionamento.
Se quiseres deixo-te isso também no veloso.
Esqueci-me de tirar a foto ao fosco para resolveres o problema à frente... desculpa...
vou tirar hoje de tarde...
já apontei para não me esquecer...
Mensagem de: TesZero em 21 de Setembro de 2013, 16:28
Editei o primeiro post deste tópico com a seguinte informação:
"Informação para molas não originais:
ATENÇÃO:
- F9000 - SAAB 9000 1997"
Mensagem de: mferraz em 31 de Dezembro de 2013, 18:35
Já fizeste algum com 40 mm? Que achas, o carro vai puxar uma roulote
Mensagem de: TesZero em 01 de Janeiro de 2014, 10:59
acho que ficará alto demais... porque quando não estiveres a puxar a roulote... o teu 9000 vai parecer um carro de DragRacing...
Aconselho os 20 mm
Mensagem de: mferraz em 01 de Janeiro de 2014, 13:45
ok aceito o conselho podes me arranjar dois de 20 ou 30
bom ano
Mensagem de: TesZero em 01 de Janeiro de 2014, 15:16
Ok manuel, vou mandar fazer então, tenho que enviar também para o smap. Assim faço todos juntos, pode ser que fique mais barato :P
Mais alguém vai precisar?
Mensagem de: SMAP em 01 de Janeiro de 2014, 16:04
Faz 2 para mim, 1 para o meu 9000 e outro para o 9000 do meu pai
Mensagem de: TesZero em 01 de Janeiro de 2014, 19:21
Ok.
Vou tratar disso o mais rápido possível.
Mensagem de: mferraz em 01 de Janeiro de 2014, 22:35
ok por mim excelente
abraco O0
Mensagem de: TesZero em 25 de Fevereiro de 2014, 11:34
Já tenho os espaçadores em casa.
Os espaçadores estão feitos para as molas originais, ou seja, encaixe de 55mm como explicado em cima.
caso a montarem vejam que a vossa mola é mais larga, medem e eu envio-vos o adaptador para o excesso.
Os espaçadores foram feitos com 25mm de altura, caso queiram com menos digam que corrijo antes de enviar.
Manel e smap, confirmem, caso seja os 55mm de largura e 25mm de altura posso enviar hoje / amanha.
Mensagem de: Guest em 25 de Fevereiro de 2014, 13:22
Quero tambem para mim Tes0. As molas têm a abertura de origem...
Mensagem de: SMAP em 25 de Fevereiro de 2014, 13:22
Eu pedi-te com 20mm mas não me parece que 25 mm faça grande diferença, por mim podes mandar assim.
Mensagem de: mferraz em 25 de Fevereiro de 2014, 14:09
as molas do meu são de origem, e 25mm para mim está bem
Mensagem de: TesZero em 25 de Fevereiro de 2014, 16:10
Kamuma, 25mm tb?
smap, posso rectificar para 20 mm
Mensagem de: SMAP em 25 de Fevereiro de 2014, 16:13
meio centimetro não é nada e se for preciso depois eu tambem rectifico
Mensagem de: Guest em 25 de Fevereiro de 2014, 16:48
É indiferente, como tiveres feito para ti. Acho que os nossos carros estao basicamente com a mesma altura sem os espacadores.
