489 Visitantes, 0 Utilizadores
ECU not programmed
Iniciado por ssabarc, 17 de Fevereiro de 2014, 20:16
Desculpa a demora, mas não sabia em que computador isto andava....
Espero que as percebas, pois não foram tiradas com este propósito.
Após retirares a tampa plástica do motor vais ver a centralina no teu lado esquerdo.
1º carregas na patilha para soltares a alavanca metálica.
2º Puxas a alavanca metálica para soltar a ficha.
Como isso vai estar tudo sujo e vai ser dificil fazeres-lo por esse motivo... com uma chave de fendas abres a ficha por trás enquanto puxas a alavanca.
é um processo muito simples.... com 2 fichas.
Depois é só desapertares os 4 parafusos (agora fiquei na dúvida de são 4 ou 3... mas ao retirares vês)
(setas vermelhas - parafusos / verdes procedimentos
Centralina fora:
Detalhe da parte de trás da fica onde colocas uma chave de fendas para ajudares a abrir a ficha.
A alavanca está ligada a esta parte da ficha, movendo uma, moves a outra.
Espero que ajude....
Como podes ver a minha estava neste estado... é natural que os contatos isolem neste local...grrrr...
ssabarc
Boas pessoal não tem havido muito tempo para aqui a passar, só experimentei apenas retirar os bornos da bateria e depois mais tarde colocar mas não foi la muito boa ideia pois durante 2 dias andei com um erro qualquer sobre a bateria no computador de bordo, brevemente estarei de ferias, e estava a pensar em falar com aquele senhor Veloso, para tentar resolver este problema, porque eu não tenho confiança para mexer no carro.O que acham?
  • saab 93 1.8t 2003
svidinha
... brevemente estarei de ferias, e estava a pensar em falar com aquele senhor Veloso, para tentar resolver este problema, porque eu não tenho confiança para mexer no carro.O que acham?
O que não falta por aqui é pessoas a dizer muito bem dele, eu incluído.
  • ex Saab 9-5 2.0t SE MY 1999
Um abraço,
ssabarc
Mas como sou de longe teria ser algo bem marcado, tem algum contacto dele?Obrigado
  • saab 93 1.8t 2003
svidinha
Um abraço,
ssabarc
Obrigado svidinha, vou tentar entrar em contacto.
  • saab 93 1.8t 2003
ssabarc
Boas finalmente visitei o Sr. Veloso, e constantei aquilo que todos dizem excelente pessoa e muito prestável. Ligou a tech 2 ao saab o radio que pelos vistos la tinha não era o que veio com o carro e não estava programado, ele la programou tirou os erros todos conseguiu por o radio em pleno funcionamento. de seguida fui por combustível derivado aquela questão do ponteiro do combustível não indicar o nível da gasolina correctamente. quando volto de regressa á oficina o radio deixou novamente de funcionar. o senhor la esteve novamente de volta do carro e chegou a conclusão que tenho o amplificador danificado, e que e algo cronico ou com alguma facilidade em se avariar.
cumprimentos
  • saab 93 1.8t 2003
Então isto da Ecu not programmed estava relacionado com o rádio? :|
ssabarc
Sim pelo que percebi, pois tinha sido colocado outro radio e não foi programado.
O erro "ecu not programmed" já desapareceu e todos erros que apareciam no visor, ainda não esta a funcionar sistematicamente derivado ao amplificador estar avariado de acordo com o que SR.Veloso disse.
  • saab 93 1.8t 2003
Ok. Obrigado pelo feedback :)
ssabarc
Quando arranjar uma em boas condições e bom preço darei novidades.
  • saab 93 1.8t 2003
ssabarc
Boas já fui experimentar um amplificador era de um carro avariado mas sem resultado não deu. Agora a duvida persiste será que aquele também estaria avariado ou será outro problema.Deixo aqui um video que parece estar relacionado com o meu problema.
Cumprimentos ssabarc
  • saab 93 1.8t 2003
