297 Visitantes, 0 Utilizadores
Consumo médio 99.9 l/100km
Iniciado por fp9000, 26 de Dezembro de 2014, 19:21
fp9000
Como dá para ver na imagem, o meu 9000 anda a acusar o consumo equivalente a um auto-tanque dos bombeiros. 8))
A sensação que dá é que ele continua a calcular mesmo com o carro parado.
Há pouco saí com ele e o consumo baixou para os 85l/100km.
O que poderá ser?
  • Saab 9-3ss 2010
  • Saab 9000 anniversary 1997
Lolol.... o meu marca assim também, mas porque o velocímetro não esta a dar...
fp9000
o meu funciona... há alguma coisa que leia o caudal de combustível? Na minha ignorância presumo que seja alguma coisa que meça o caudal de combustível e mesmo depois do carro desligado fique "aberto".
  • Saab 9-3ss 2010
Como é que pode ter caudal de gasolina Com o carro desligado? Lolol...
Esta a dar os tracos do consumo instantaneo? Pode ser algo no CB desligado ou mesmo o CB avariado...  :(
fp9000
A temperatura ambiente exterior e a tensão da corrente apresentam valores plausíveis. A autonomia é de 3 ou 4 km, com 15 litros de gasolina!  :D Mas como vai buscar a informação ao consumo médio e instantâneo... O consumo instantâneo também  funciona bem.
O único sintoma de anomalias do computador de bordo é uma luz que de vez em quando não acende...
Vou pegar agora no carro voltarei com mais informação!
(Se calhar deixo isto por arranjar. Serei mais feliz não sabendo o consumo ao certo!  ;D)
  • Saab 9-3ss 2010
Se fizeres um reset em estrada ( a andar pois claro  :) ) quais são os valores que aparecem???
fp9000
Os valores ficam normais.
Começo a descartar a hipotese de ser algo mecânico, o computador de bordo deixou de acusar os consumos parvos mas agora dá-lhe para aparecer o consumo em mpg e a temperatura em ºF...
  • Saab 9-3ss 2010
Isso não dá para alterar a linguagem?
Deve estar com dados em Inglês ou Sueco.
Cá para mim é algo electrónico... tipo mau contacto, ou cenas isoladas, terminais mal fixos ou fios partidos....
Desmonta a tampa do tablier e tira o quadrante para fora e verifica essa fiarada toda que liga ao quadrante.
Os valores aparecerem em milhas por galão dá para trocar e a temperatura em fahrenheit tb....
Já agora....
Tinhas um relógio analógico de origem e trocaste por um digital?? De que ano é o teu 9000 mesmo???
O 9000 actual dele é um 2.3 LPT Aniversário portanto é de 1997 ou 1998
Obg SMAP... Pelo menos assim elimina-se um dos possiveis problemas.
O que poderá ser?
Olha, será que anda a dar na pinga???  :))) :)))
Normalmente é a Lambda que deu o pifo, em seguida dará problemas na queima do combustível.
Podes também ter o vedante do depósito partido/rachado, também dá esses sintomas, possivelmente por falta de pressão no depósito, ou até mesmo alguma tubagem perfurada.
o relantim fica sempre estavel nas 900-1000 rpm's?
mferraz
recordo que o meu, há dez anos teve esse problema, mas nunca marcou 99,9, agora o ralenti ficava maluco, acelerava sozinho e não marcava nada,
lembro que trocaram a tal peça da caixa
O meu agora já marca tudo... Só se for também o sensor bá caixa. Vê...
