254 Visitantes, 0 Utilizadores
Falta potencia SAAB 9-5 2.0 turbo gasolina
Iniciado por Ramess, 09 de Março de 2015, 03:19
essas valvulas tem um sentido, certo?, qual a posição da seta? :|@
Basta olhares para as que tens postas e por a nova no mesmo sentido. O sentido da seta é por norma para fora do motor, ou seja se esta ligado na tampa de valvulas o ar sai dai para fora, o sentido é para fora da tampa de valvulas.
mferraz
ok obrigado, uma vez tirei e não reparei no sentido, mas montei com essa logica, otimo O0 O0
Ok....agora pergunto eu....meter por meter nao vale a pena meter logo as do saab tuners que duram-te o resto da vida do carro? Meter as de origem resultam....mas daqui a uns tempos volta o problema ao mesmo....
As do SAABTUNERS só são mais bonitas, por dentro são feitas da mesma forma e estragam-se da mesma forma. O interior é borracha com as outras.
ok...que isto vem do site deles , mas eles referem que usam materias diferentes das do plastico.....
Why should i change my EVAP valves?
The original EVAP valves are made of plastic. In time they will break down causing them to stick in one position or leak. The boost pressure contained in the closed system will then disappear back to the inlet system. Causing your Saab to loose power. You can fix this problem by replacing the faulty plastic EVAP valves with the saab-tuners durable aluminum EVAP valves.
Why are the saab-tuners EVAP valves better?
Saab-Tuners makes valves built from anodized aluminum. This makes the valves a lot more durable apposed to the plastic originals. Even if you do not (yet) suffer a loss in power it would be wise to replace them in advance.
Ramess
PN 9399973
SKANDIX
PFS
Original - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
OEM -Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
NeoBrothers
EBAY
Eu pesquisei mesmo pelo nome e deu 0 resultados.
Agora falta vêr onde nao levam uma fortuna de portes  ;D
Com codigo delas talvez em PORTUGAL tambem exista de modo a nao pagar fortunas de portes.
  • saab 9-5
Ramess
#66
Para quem trabalha em vendas e faz alguma publicidade percebe q o q esta escrito em ingles é exactamente aquilo q o SMAP indicou  ;D  Sem dizerem nenhuma mentira, tambem nao indicaram q sao mais duraveis. Apenas indicaram q sao duraveis.  Basicamente disseram q eram mais bonitas com palavras caras.
  • saab 9-5
Tens aqui a valvula só sem o tubo - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Ramess
#68
à partida nao preciso do tubo. Ao comprar logo vejo pelo q decido.
Hoje estive a ver alguns dados do open sid
- A massa de ar maxima q solicitou foi de 1000 sendo que o maximo que disponibilizou por breves momentos maximo foi de 850 (mas se Mair req for por exemplo 850 nao atinge os 850 mas por exemplo 675 )...Ate cerca de 400 ou 500 é que acompanha sem problemas e isso abrange 80% da conducao normal
- Em cruise control por norma consegue dar valores iguais de Mreq e Mair. Mas nota-se q para saltar acima dos 600 nao é facil. Como se tivesse algo a obstruir. Faz todo sentido nisso serem as respectivas valvulas digo eu
- Binario maximo q meu carro tem na repro é de 320NM. O maximo a puxar por ele é de 215 lidos. Sendo que para saltar acima dos 200 é ja algo dificil...  Ou seja perda total ronda 1/3. Dito isto nao sei ate q ponto valores sao confiaveis. Pq uma coisa é binario e potencia  do motor e outro é binario e potencia a chegar às rodas (faz acelaracao) e é isso que carro deve dar no open sid. Ou seja valor final. Por isso pode haver engano meu. Quem tiver open sid e especilista diga alguma coisa q sei q voces percebem disso  :D   Ou seja perda eu sei q existe. Mas pode ser menor pq existem sempre perdas mesmo num carro novo. Em conducao normal nao sinto grandes perdas. Apenas quando exigo.
Minha pergunta é ?
As valvulas alteram potencia disponivel apenas na abertura do turbo perdo dos 1800 a 2000 ou tambem tem influencia na potencia e binario em valores maiores. Digo isto pq os 215 apenas estiveram disponiveis nas 4000rpm. NAs restantes andava a 200nm.
O lfteixeira nao anda aí ? Embora o SMAP seja tambem expert  ;D ;)
PAra experiemntar carro tive de nao cumprir codigo de estrada  ;D ;D ;D ;D
  • saab 9-5
Ramess
Encontrei isto num stage 1....
Mas deve ser um stage mais avançado q 1
  • saab 9-5
É pah... Já viste como está o turbo? Pára o carro durante umas horas, calça umas luvas, abre o capô, pega em ferramentas e verifica o que já te foi dito em vez de andares com "experimentações" e sujeito a estragar mais do que o que está...
se bem que ver como esta o turbo pode ser uma caixinha de supresas....o meu estava exelente por fora e no entanto estava completamente destruido por dentro....
Sim, o lfteixeira anda por aqui... Nem sempre escreve, mas anda.
Sim, o teu está feito para 320Nm.
Tu querias um Stage 1 "levezinho".
Não te fies no Meng, pois esses valores são "costumizaveis" no software. Se quiseres pode-se por a dar 400Nm no MEng... :)
Os fiáveis são mesmo os Mreq e Mair, esses ai não são "costumizaveis".
Os 1000 que o teu dá, corresponde (mais ou menos) a 1000 / 3.1 = 322Nm.
Pelos valores que indicas, eu apontava para um tubo de vacuo solto/rachado ou para as valvulas.
Já fizeste aquela modificação da valvula BPV/APC ? Em que desligas o primeiro tubo e o tapas?
Ramess
Curioso
Agora é q reparei
Por dentro dessas valvulas passa oleo e nao ar.
Essas valvulas nao estao ligadas ao sistema de gestao do turbo ? Tinha ideia q era de ar.
Nao é para lubrificacao mas apenas para dar sinal . Uma valvula mecanica q funciona com a pressao no sistema de oleo ?
  • saab 9-5
Ramess
outra questao
Quando comprei o carro mudei o kit PCV.
Essa valvula nos links aparece no kit. Alias creio q troquei recentemente.
A referencia indicada esta errada 9399973
Esta nao é da valvula do kit pcv ?
  • saab 9-5
