17 Visitantes, 0 Utilizadores
Perda de potência Saab 9-3 SS 1.9 TiD
Iniciado por Rui Henriques, 05 de Julho de 2016, 14:08
O próximo carro que comprar, vai ser a gasolina e atmosférico! :P
99 turbo?  ^-^
Rpscavaleiro
Atmosférico! :-P
Até lá, quero e vou manter o meu por muitos anos! :-)
  • Mazda 6 SW 2.0D Sport '09
  • Mazda 3 1.6 MZ-CD
  • Vespa PK50 XLS - 1989
lllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooollllllllllllllllllll :(||
ok um v4  :D
Rui Henriques
Fogo um 99 turbo era excelente! Mas sim, começo a constatar que um carro a gasolina não é assim tão má ideia  >:(
Quanto ao que dizes Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se , o que consta na ficha de obra da Autoforum é que as borboletas da admissão foram eliminadas. Logo supostamente já lá não fazem nada. Eu sei que no 2.2 TiD era um problema crónico, mas no meu 1.9 TiD também costumam ser problemáticas.
Ahh, e aproveito para dizer que na ficha também constava outra anotação sobre o encosto do motor. Agora não me lembro ao certo, mas já vos digo.Diz que apresenta desgaste e faz com que
com a embraiagem premida a meio (ponto de embraiagem) faça um ruído um pouco chato, mas nada de grave, POR ENQUANTO.
Cumprimentos,
Rui Henriques
  • Saab - 9-3 SS Vector - 2004
Vitor Gomes da Costa
Bons dias a todos. O meu Saab também está a soluçar e com perda de potencicia mas, o meu caso é que necessito de mudar o sensor do filtro de partículas porque este não deixa fazer a regeneraçao normal. Tentei solucionar com uma regeneraçao forçada mas, só fiz 2000 km e voltou o problema. Também tenho as borboletas da admissão fixas e não e por ai que perco potencia nem é um problema. O único problema agora é arranjar o dito sensor a um preço razoável.
  • Opel astra 1.7 DTI
  • Saab 93 1.9 tid sport hatch
  • Vespa 50 S
  • Suzuki RF 600R
  • Vespa 125 Sprint
  • Vespa 125 Primavera
  • Vespa PX 150
Rui Henriques
Caro Vitor, quando liga o carro à máquina aparece-lhe algum erro nesse sensor?
É que no meu não, mas sendo assim até pode ser algo a ver. Ele agora tem estado bom, sem soluçar muito, mas mesmo assim ainda não desenvolve como queria a baixas rotações.
Cumprimentos,
Rui Henriques
AGarcia
Bom dia,
Queria apenas deixar uma pequena nota a propósito da regeneração do filtro de partículas. Sucede que não se trata apenas de obter a temperatura necessária. Com efeito, é necessária uma espécie de alinhamento planetário (temperatura, combustível suficiente, não haver DTCs...). Descobri às minhas custas que se houver uma vela de aquecimento que não esteja a funcionar, a regeneração não se faz no ciclo de condução.
Como não há qualquer aviso de vela queimada, suspeito que muitos dos problemas crónicos de DPF estejam relacionados com isso. Faz-se regeneração com a máquina, alivia um pouco e continua tudo na mesma.
Também anulei as borboletas. Sente-se um pouco a falta de potência a baixas rotações, mas já me habituei.
Contudo, fiquei com o braço e os apoios das borboletas em metal que já tinha encomendado. Se alguém estiver interessado, disponha :)
  • Saab 93 1.9 Tid Linear (Hirsch) - 2006
Rui Henriques
Obrigado pelo input Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se  O0 . No seu caso foi já você a eliminar as borboletas ou o antigo dono? Já agora, o seu tem filtro de partículas? Como se porta com a reprogramação Hirsch?
Cumprimentos,
Rui Henriques
AGarcia
Caro Rui,
A eliminação foi a conselho do mecânico. Sim, ainda tenho o filtro de partículas - embora já tenha considerado a hipótese de eliminação. Sobre a reprogramação, é a de 175cv e foi oferecida pelo stand ao anterior proprietário. Como ainda não conduzi uma máquina standard, não estou em boa condição de avaliar. Mas estou bem satisfeito com a potência e recuperações :)
Rui Henriques
Obrigado mais uma vez pela informação. Pergunto porque ando a pensar sobre um aumento de potência, mas neste caso não da Hirsch e quero ter uma ideia para ver se o filtro de partículas se aguentam ou acaba por dar o berro.
Cumprimentos,
Rui Henriques
AGarcia
A remoção do filtro de partículas implica sempre uma reprogramação da ECU. Ultimamente, só tenho feito AE e noto alguma diferença nos consumos quando ocorre a regeneração - cerca de 0,5L/100Km. De resto, não se nota.
Como disse, a eliminação é algo que venho contemplando. Até pelo risco adicional de degradação do óleo quando o diesel usado para a regeneração não é consumido e (aparentemente) se junta ao óleo.
O que eu gostava mesmo era de conseguir obter o PID específico da saturação do filtro de partícula. Comprei um ELM327 há uns tempos, mas ainda não consegui encontrar essa informação.
jcpbatista
#26
A falta de potência dos 1.9 Tid parece ser um malfadado problema.
Encontrei esta informação no fórum saaberos vejam se resolve o problema.
Há pouco tempo também tive um problema de falta de potência e falhas, mas com o motor 2.2 Tid, e o problema  estava num tubo do intercooler, porem aqui não restava dúvidas porque tinha um rasgo enorme  :(||
A substituição foi feita com um tubo de silicone reforçado, comprado no ebay ao fornecedor viperperformance. Esta empresa também vende diretamente no seu site
  • SAAB 93ss 2.2 TiD - 2003
  • Mini One D
