110 Visitantes, 0 Utilizadores
Rear Light failure fusivel
Iniciado por Ramess, 05 de Setembro de 2017, 23:04
Ramess
Viva
Por parvoice minha sem querer fiz um CC numa lampada de tras do meu SAAB 9-5
Ou seja disparou à partida um fusivel e agora aparece a mensagem "rear light failure".
Vi imensos fuziveis e nenhum tinha esta especifica descricao. Depois fui vendo 1 a 1 nao tendo visto todos vi praticamente todos e intactos.
Alguem sabe qual fusivel é ?
Se calhar foi uma das caixas maiores perto do motor na caixa de fuziveis.
PEsquisei no google  nao encontrei ate ao momento ajuda mas vou continuar a pesquisar informacao
  • saab 9-5
Ramess
ja verifiquei fuzivel 29 e estava OK
Foi um CC numa lampada traseira de presença. Ou seja das que estao mesmo no carro (nao na tampa do carro) do lado esquerdo a que fica no meio do lado esquerdo. Ou seja aquilo é uma peça que tem 3 lampadas. Uma em cima e 2 em baixo. Foi na do lado esquerdo dessas do lado esquerdo do farol
  • saab 9-5
Ramess
#2
Nos 9-5 é mais o 20. Embora eu tenha luzes interiores...
Mas creio q ja vi o 20 e estava OK
Vou verificar outra vez
  • saab 9-5
Ramess
Se for um "CAR RELAY" qual será ?
Ja vi q o teste exige multimetro e uma bateria mas nao queria estar a testar todos
  • saab 9-5
Ramess
  • saab 9-5
joseglv
O meu volta não volta tb dá essa msg... mas de vez em quando apanho que é uma lampada do 3º stop.... mas quando vou testar elas estão todas acesas...
Quando morrer de vez será mais fácil trocar... :)
No teu... sempre era um dos fuz. da tampa lateral do tablier?
Ramess
Era uma lampada fundida num e na matricula ter colocado um LED,
embora a lampada tambem nao estava a fazer bom contacto...
Aproveitei e coloquei apos muito tempo luz na mala. Tinha um fio trincado
  • saab 9-5
Ramess
Tenho agora outro caso.
Deve ter sido por ter andado a colocar leds... Vao sair todos
Tenho um dos maximos a nao dar luz. E tenho inspeçao ate prox dias.
Ja troquei de lampada e nada.
Aproveito para saber seguinte
1 - Existe algum fuzivel especifico para apenas um dos maximos ( ou quando o fuzivel arrebenda ambos as lampadas deixam de dar) ?
2 - se tiver inspecao com um dos maximos fundidos sou automaticamente reprovado ?
Pq ja troquei lampadas e nada... Vou ver se troco tudo para nao led para ver se responde diferente.  Digo isto pq quando coloquei leds nos farois de presença atras, sempre q travava o carro dava medios ou maximos à frente e ligava luz do tabelier. Ou seja LEDS sem resistencias no nosso carro deixa tudo marado
  • saab 9-5
darioglv
Anda tudo a volta de resistencias....pode ter a ver....
