201 Visitantes, 0 Utilizadores
Saab por vezes não liga
Iniciado por ruinunesilva, 07 de Novembro de 2017, 00:29
ruinunesilva
Se alguém puder ajudar.
Tenho um SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TID (125 CV) de 2003. Recentemente começou um problema que me parece eléctrico. Ao colocar a chave na ignição não faz aquele clik normal, ao rodar a chave acende a apaga os faróis, nem sempre faz o check (ou dá erro) e por vezes não liga (não dá sinal nenhum). Em andamento apagar e a acende todo o tablier e faróis, fico sem informação de que velocidade vou, das rotações, combustível etc... Por vezes chego a estar 10 min a tentar pôr o carro a trabalhar e até o comando de abrir as portas nem sempre funciona.
Penso que por coincidência isto começou a acontecer depois de ter trocado uma das lâmpadas dos faróis por uma que tinha já usada (há muito tempo alterei o sistema para faróis xenon e quando fundiu uma delas, substitui as duas, mas fiquei com a que estava boa).
Também recentemente troquei a capa da chave, mas já voltei a colocar o chip na capa velha. Essa alteração fez com que por vezes o check inicial dê ok.
Actualmente o carro está no electricista, mas ele não consegue descobrir o problema.
  • SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TID (125 CV) de 2003
meteorologist
#1
Caro Rui,
Bem vindo!  O0
Antes de descrever o seu problema, para cumprir as normas do fórum, peço-lhe, por favor, que complete a sua apresentação de acordo com o nosso modelo de apresentação.
Nome:
Ano Nascimento:
Como tomou conhecimento do SAABsPortugal:
O que lhe agrada mais no seu SAAB:
Alterações efectuadas:
Modelo do seu SAAB:
Ano:
Relativo ao seu problema não o consigo ajudar muito :(, contudo sugiro que passe num agente SAAB autorizado.
Têm a experiência e os métodos de diagnóstico adequados.
Pode obter a lista de oficinas SAAB aqui;
ruinunesilva
Desculpe Tiago
Já completei a apresentação.
Obrigado pela ajuda
Rui
meteorologist
(Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se, será que consegues ajudar aqui o saabista Rui Silva?)
Rui
Eu começaria por ver o sistema de tranca do volante. Quando dizes que metes a chave (neste caso nem é bem uma chave, é um FOB, certo?) e não ouves click, o volante roda bem ou mantém-se bloqueado?
O ideal mesmo seria passar numa oficina SAAB para ver se tem registados erros, através do Tech2.
Rui
  • Saab 93 2.2TiD 2001
ruinunesilva
Obrigado Rui
Certo, é um FOB.
O volante roda bem. Mesmo bloqueado, depois de colocar a chave ele desbloqueia normalmente.
No Thec2 (julgo que é o programa do electricista) não dá erro nenhum.
Ele julga que é um problema na rede can, mas não a consegue "medir" porque não tem aparelho (acho que é isso). Já arranjei um cabo USB com ficha para ligar no carro, mas falta-me o programa para o meu Saab. Sabes onde posso arranjar? É um SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TID (125 CV) de 2003
Rui
meteorologist
Caro Rui,
É muito improvável que o seu mecânico, por muito bom que ele seja, tenha 1 tech2 que é a máquina de diagnóstico da Saab. É a única máquina que deverá identificar correctamente um erro num Saab. Por essa razão,  não adianta muito comprar máquinas de diagnóstico ou ir ao electricista da esquina, Midas, Bosh car service ou Norautos, quando um agente oficial Saab tem a experiência e os métodos de diagnóstico adequados para trabalhar em Saab. Recomendo fortemente,  uma vez que é do Porto, a passar no agente autorizado Saab (AutoGarantia) que fica em Costa Cabral. Vai ver que resolve o problema rapidamente e pode sempre pedir um orçamento. Quando tenho problemas no meu 9-5 não confio o carro em mais ninguém e sempre a preços correctíssimos. Amanhã até vou lá deixar o meu 9-5.
Acredite que está dica vale ouro.
ruinunesilva
Obrigado Tiago
Acho que será mesmo melhor seguir o vosso conselho.
Rui
Rui
Eu ia responder mas o Tiago disse tudo  :)
Só uma questão: com o FOB fora, o volante tranca sempre?
Rui
Saabswag
Rui
Boa tarde. Estava a ler a V/ troca de impressões e fiquei curioso com esta questão.
O meu SAAB deixou há algum tempo de bloquear o volante após retirada da chave, não encontro razão para tal. Alguma sugestão acerca do motivo? (vou esta semana ao encontro do Gaspar para uma revisão, mas estou curioso acerca disto e talvez me possam dar ums luzes)
  • SAAB 900 SE Turbo Cabrio (1996)
:NG900Cabrio:  Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Rui
Se vais a uma oficina SAAB vais no bom caminho. Reporta o problema mas fala também dessa questão do volante não trancar, porque o problema vem daí: por algum motivo, o FOB ou a antena não estão a funcionar bem, levando a que o imobilizador não feche e não deixe o carro pegar.
Inclino-me mais para a eletrónica do carro do que do FOB, dado que referes que tens tudo a piscar. E muito provavelmente a substituição do módulo eletrónico que reconhece o FOB e destranca volante/desativa imobilizador poderá resolver o problema.
Depois dá-nos nota do diagnóstico e de como foi resolvido.
Rui
