768 Visitantes, 0 Utilizadores
SAAB 9000-duvída
Iniciado por Sérgio, 21 de Maio de 2018, 19:47
Sérgio
Boa tarde,
Já verifiquei o nº da caixa,trata-se:
D64981
  • Saab 9000 CSE 2.0t 1993
  • Saab 900 SE Coupe 2.0t 1994
- Dados da caixa de velocidades
Esses dados é tudo o que estiver numa chapa rebitada na daixa de velocidades...
Faltam informações Sergio... Desconfio de "adaptação" e preciso de saber tudo o que está nessa chapa...
Ainda por cima tem um carro em periodo de transição...
Desculpa lá... mas é preferível perder mais tempo do que indicar uma peça que depois vai dar problemas e não se sabe o porquê
Sérgio
Olá,
Obrigado pela resposta.
Na chapa da caixa dizia:
GM 754 02
D64981
Sérgio
Boa tarde José,
Antes demais muito obrigado por me estar a ajudar a resolver este problema.
Pela pesquisa que tenho estado  a fazer pela internet e os contactos via e-mail vai ser difícil encontrar a peça que necessito pois a maioria não tem a peça em questão e os poucos que a conseguem falaram-me em valores estratosféricos!
Sérgio...
Fartei-me de partir a cabeça e pesquisar o máximo que consegui....
EM PRINCÍPIO, a bomba aux de emb do teu carro é a ref. 4904579.
O sítio mais barato que vi foi na Parts for Saabs
Fica em 163.00 Eur + portes
Eu disse em princípio porque neste teu caso, se trabalhasse na saab só conseguia ter a certeza dizendo ao cliente para trazer a velha e em cima do balcão ter esta referência e a outra seguinte para eliminar todas as dúvidas.
Isto porque em 1994, as bombas alteraram... (e os motores tb... passaram a ser os B204/B234 com os veios de equilibrio)...
E como o teu nº de caixa é alto, existe a possibilidade de eventualmente existir adaptação... como disse, em 25 anos de vida do carro pode acontecer muita coisa.
Por isso... e em principio, a referÊncia correcta para o teu carro é a 4904579.
Desculpa não ser mais específico mas existem estas situações... e outras que nem com o carro à frente se consegue resolver certos problemas...
Sérgio
Ok,
Muito obrigado pela disponibilidade.
Eu tirei fotografia a peça,só não sei postar aqui mas posso enviar-lhe por e-mail.
A bomba retirada do carro não tinha referência...
Sérgio
Obrigado pela ajuda!
Já encomendei o bombite de embraiagem,consegui um preço semelhante em PORTUGAL.Agora é só aguardar para voltar a pôr o monstro na estrada!
Sérgio
O 9000 já rola!depois do investimento nas duas bombas de embraiagem...
Obrigado pela ajuda.
Agora o ponteiro do turbo deixou de funcionar mas o carro está a puxar bem...o que será?
O ponteiro do turbo é por vácuo...
O carro porta-se normalmente?
Sérgio
Sim,não notei diferença na resposta do carro...de notar que o carro esteve parado 2/3 meses.
Será sujidade na válvula APC???problema eléctrico ou simplesmente o ponteiro está preso....
De salientar que também senti uma pequena fuga na panela traseira mas isso não deve ter qualquer influência...
Deve ser alguma fuga na linha de vácuo que vai ao ponteiro
Sérgio
Ok.
É fácil de identificar a linha de vácuo?
Sérgio
Problema do ponteiro do turbo resolvido...
Tive a investigar hoje à tarde e descobri um tubo de vácuo desligado,voltei  a ligar e o ponteiro já funciona...
Obrigado pela disponibilidade de sempre!
