303 Visitantes, 0 Utilizadores
[Detalhe] - Lavagem Auto
Iniciado por amreal, 20 de Dezembro de 2012, 16:44
amreal
Aqui ficam alguma informação que todos nós devemos ter com os nossos SAABs.
A Lavagem
Material necessário:
  • Balde Duplo (ou dois baldes)
  • Shampoo - Chemical Guys Bodywash Shampoo
  • Luva para lavagem (preferencial pelo de cordeiro)
  • Toalha Waffle Weave (microfibra)
Kit de lavagem: Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Os produtos linkados servem apenas para ajudar na escolha dos produtos, porque podem encontrar produtos em várias lojas on-line ou no eBay
Como fazer
Começar por colocar shampoo no balde (numa das secções) e encher com água ambas as secções do balde ou o balde com grit guard, deixando 2 dedos sem água para evitar que a água transborde. Colocar a luva na água.
Passar a viatura por água, deixando-a escorrer livremente ou então e caso tenham maquina de pressão, utilizem com um jacto de agua em formato leque.
Passar a luva pela secção com shampoo e passar num painel da viatura. Seguidamente mergulhar a luva na secção sem shampoo, removendo qualquer sujidade da luva e mergulhar novamente agora na secção com shampoo.
Lavar novo painel da viatura e repetir estas operações para o resto da viatura.
Enxaguar frequentemente o carro para que a sujidade não seque na viatura e não necessite de efectuar nova lavagem.
Antes de secar a viatura, passe-a por água para tirar o shampoo.
Aguardar alguns instantes e comece a secar a viatura com a toalha de secar.
Começar a secar os painéis mais na vertical, seguindo depois para a mala, capot e tecto (no final).
Se seguirem estes passos efectuam uma lavagem com toda a delicadeza no vosso SAAB.
Boas lavagens
  • SAAB 93 2.0t Coupé - 2002
  • Daelim S2 125cm3 - 2011
Bom "tutorial"  ;)
E assim ficam com os vossos Saabs vermelhinh... brilhantinhos... :))) :))) :))) O:-) O:-)
ou por uma duzia e pouco de euros há ainda no porto quem lave à pata e aspire...
Mas dá outro brio e prazer limpares o teu próprio carro... Tens mais atenção aos detalhes  :))
eu ha 20 anos o carro era lavado e aspirado quando alguem lhe batia e ia a reparar....
era SB-**-**
a malta chamava soundblaster, eu chamava seboso
p.s. este chamo RaFeiro
Sounblaster 16...Xiiii....Agora é Audigy...lolol
o problema das lavagens é mesmo as areias e sujidades...
isto é... o mesmo balde que usaram para lavar 10 carros, é o que vão utilizar para lavar as tuas jantes e por vezes esfregarem em todo o carro com aquelas vassouras manhosas...
toda a porcaria acumulada nas jantes está naquela vassoura e eles vão passar isso no carro todo...
é o meu único ponto contra...
e... atenção que os meus carros são limpos praticamente quando chove ou ocasiões especiais...
Não sou muito cuidadoso neste tipo de coisas e odeio fazer-las... limpar vidros então.. acho que em tantos anos só o fiz uma vez ou duas...
ou seja, não sou de todo aquele tipo de pessoa que é certinho lavar os carros aos domingos...
Contudo... de longe estar perto do nível de um carro do Teco... que parece acartar entulho como part-time :D
E tens riscos de areia no teu LPT???  :|@ ::P :))) :))) :))) :)))
no lpt é difícil distinguir :D :D :D
o fosco não riscava :P :P :P
informo-te que numa mala de 9-3 cabem:
4 pneus 205  em jante de 16
1 turbo td04 e tubagens
1 volante
1 leitor de cd's scsi
1 tabuleiro de plastico
1 embalagem de anticongelante
1 embalagem de agua destilada
1 embalagem de visco 7000
4 tapetes
1 macaco hidraulico dos bons
1 chave de cruz
2 triangulos
2 coletes
alguns livros perdidos
numero indeterminado de papeis, revistas e outras tralhas
... e julgo que vi um texugo morto, ou então era a cabeleira da amy winehouse (espero, por motvos de higiene que fosse um texugo morto)
:>S
noutra ocasião posso fazer um apanhado do banco de trás e da frente... preferem que inclua um chow chow ou não?
karter
inclui o chow chow, e um texugo :)
  • Saab 95 2.0T 1999
  • Peugeot 306 cabrio 2.0 1994
  • Honda CRB 600 F4 1999
  • Renault Clio 1 1.4 RTI
  • Suzuki Bandit 400 1995
  • KTM Lycan 4.0
  • Solex
