52 Visitantes, 0 Utilizadores
Som metálico do motor só no arranque a frio
Iniciado por orlando, 15 de Janeiro de 2013, 13:39
Já me veio à cabeça o produto...
é isto: Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Atenção...
que existem dois tipos de produtos para válvulas com finalidades diferente...
Existem produtos para:
válvulas - é colocado no combustível ou através de um tubo de vácuo... ele tem que entrar pela admissão... por isso junta-se à gasolina ou ar. As válvulas costumam ganhar sujidade nas "costas" por onde entra o ar, por vezes impedindo mesmo de fecharem completamente.
Touches - As touches embora estejam em contacto com a válvulas, não são limpas da mesma forma, visto estarem no compartimento das arvores de cams e não na câmara de combustão... motivo pelo qual, sendo hidráulicas é misturado no óleo.
Se fosse no meu motor e precisa-se mesmo de usar este produto (preferia desmontar tudo a usar) colocaria o produto e usaria durante uns 500 kms... depois mudava o óleo...
_________________________________________________________
No post anterior disse uma asneira...
Não precisas de tirar a colaça fora para limpares as touches...
Simplesmente:
- retiras a tampa de válvulas
- retiras os 2 vedantes da mesma
- tiras a duas rodas dentadas onde corre  a corrente de distribuição
- tiras as 2 arvores de cams fora
- tiras as touches uma a uma limpando-a e colocando-a exatamente no mesmo sitio onde estavam.
Atenção:
- usa chave dinamométrica
- limpa bem os parafusos antes de os colocar ao sitio (senão alteras força de aperto)
- Usa os parafusos nos mesmos buracos de onde saíram
- Não troques as peças que prendem a arvore de cams, estão marcadas e não se trocam.
- cuidado para ao montares as rodas dentadas não tirares o motor do ponto (ver marca da poly e rodas dentadas desmontadas)
_______________________________________________________________
o que eu faria:
- compraria novos vedantes da tampa de válvulas DA ELRING: 25€ no Ebay :
- compraria uma nova almofada da tampa das válvulas:
encontrei esta no ebay mas não deve de ser original: Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Tens esta na pfs, não faz referência que seja para 9-5... mas acho que é a mesma... Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
eee... fazia o procedimento acima descrito...
com este procedimento ou resolves o problema ou:
- garantes que não é da almofada porque a substituiste
- garantes que não é sujidade das válvulas porque as limpaste
- que o tensor está a fazer o trabalho dele caso não exista folga na corrente
Para limpar as touches deves de:
- tirar a touche fora
- comprares um daqueles apontadores com iman e na parte de baixo da touche fazer-la abrir e fechar com água.
- Se a válvula não reter o liquido / óleo tem que ser substituída.
- antes de montares a touche ela tem que estar já com óleo dentro.
Foi o que fiz no meu carro... O catavares obrigou-me a fazer isto uma a uma...
e a rodar válvulas...
Não andei a pesquisar para colocar aqui.
o mérito de eu saber fazer é todo do catavares
orlando
Eu não punha a bomba de óleo em questão, porque o óleo a frio é mais viscoso e mais fácil de bombear.
A tal borracha da tampa de válvulas é que custuma fazer uns barulhos estranhos quando é velha, até porque ela não apresenta desgastes, ou quase nenhuns, mas o problema é que ela fica mesmo muito rija e quando a corrente roça nela faz barulho. Quando é nova é tenra como borracha.
O kit de distribuição vem com os pinhões todos (exepto o de veio de equilibrio lado admissão), por isso acho que quem mudou a distribuição deve ter metido tudo novo. o kit SAAB não tras o esticador de óleo.
Se tudo começou quando se trocou a distribuição, acho que o problema vem daí.
Mas o andamento mantem-se igual ou notas algo de diferente?
O andamento é fantastico pena é o preço do combustivel... ;)
orlando
Atenção...
Simplesmente:
Atenção:
o que eu faria:
Espetacular.... Deixa ver se não acontece nada de mal até poder fazer isso!
pode ser estúpida a pergunta mas... já tens o kit PCV instalado nesse 9-5, não já?
orlando
Sim cheguei a fazer as modificação intermédia e depois instalei o KIT final.
O propósito deste meu post é unicamente te elucidar e a todos que tenham a mesma dúvida.
Pelo tema deverás perceber porque é que estou a escrever isto no teu tópico.
1º o teu motor não precisa de óleo 10WXX... a menos que tenhas fugas e esteja todo "parido"... (embora te tenham informado que é o recomendado) e explico-te de seguida porquê.. (ao contrario de outros lados que só te dizem que "é porque é")
Foi recomendado, como viste nos links em cima, quando o teu carro saiu, mas quando a SAAB se apercebeu do erro passou para 0WXX e 5WXX...
Sendo o valor que antecede o "W" referente à viscosidade, quanto menos for, mais fino é o óleo... e é obvio melhor lubrifica, especialmente a frio quando é mais viscoso... o segundo valor após o "W" referente à temperatura de utilização.
como escrevi no post anterior penso que já tenhas percebido porque é que a saab tinha no manual 10w40 e 10w30 de recomendação.. assim como após 2003 só passou a recomendar 0w e 5w... sendo o teu motor em termos mecânicos EXACTAMENTE IGUAL...
2º Quando te disserem que o óleo que tu tens não é recomendado para o teu carro... pede por favor para lerem o manual antes de escreverem...
Aqui fica o printscreen do manual do teu carro:
Como podes ver... JÁ NO TEU MANUAL DO 9-5 DE 2000... te dizem que podes usar óleos tanto de 0W e 5W de viscosidade... com W40 e W50 de temperatura... Isto em um ano que os óleos sintéticos estavam a entrar no mercado...
Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se - página 229
Como viste nos links que em cima te deixei a SAAB passou apenas a recomendar óleos 100% sintéticos, a prova disso é esta, por exemplo em um SAAB 9-5 de 2005:
Como podes ver os óleos recomendados passaram a ser somente os 0W e 5W... 100% sintéticos...  deixaram de recomendar 10W semi-sintéticos...
Os tempos evoluem e os manuais no porta luvas não são digitais, logo não se actualizam :P
Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se - página 255
____________________________________________________________________
MUITO, mas MUITO dificilmente conseguirás arranjar um óleo 100% sintético 10w40... a menos que compres um óleo próprio para motores com fugas, desgastado e alta quilometragem...
Apareceu agora este da Mobil: Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Deve de rondar os 100€ se quiseres experimentar... Contudo lembra-te que a saab RECOMENDAVA esses 10w antes de se depararem com o problema do OIL SLUDGE.... já não recomenda... vê os manuais dos 9-5´s mais recentes para confirmares sabendo tu que a mecânica é a mesma...
MAS...
1 - Tens esse barulho há mais de um ano e o óleo que tens, e que te dizem não ser recomendado usas-lo há cerca de 1 mês, se tanto...
2 - Eu estou a usar esse óleo tanto no meu saab 9000, no peugeot 207 1.4 hdi, no 9-3 b205 com stage 1 e posso te mostrar mais 4 carros com esse óleo...e NENHUM faz barulho de touches... O meu saab 9000 fica parado aos 2 meses seguidos, ligas o carro e barulhos = ZERO.
quanto à qualidade do óleo também acho que não restam dúvidas : Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Portanto... espero que o mito sobre os óleos esteja desfeito...
E se poderes instruir quem nunca leu o manual do 9-5 e não sabe o que a própria marca recomenda... melhor :D
e depois desta posta tão rica do frater Tes vou lembrar o óbvio...
A MAIORIA DOS SAABS TEM TURBO
o turbo começa a ser solicitado a rotações assutadoras... quanto mais fino (o primeiro numero), mais depressa lá chega, lubrifica e protege o turbo
se tiverem 9000 não usem dez que o smap ja não tem turbos para vender e se for 95... força nisso, tenho um que penso vender e clientes dão jeito  ;D
uma coisa que me esqueci de comentar é que a tabela que postei em cima não está em graus celsios... mas sim em fahrenheit...
Obviamente a questão era somente explicar a amplitude de aplicação das viscosidades e suporte de temperatura...
Ou seja... vocês podem usar anticongelante de -15º... embora muito dificilmente no nosso clima passemos a baixo dos 0º (tirando o kamuma)... contudo mal não faz usar-lo...
O mesmo com o óleo... se colocam óleo melhor ou mais caro isso é com vocês... não deixa de ser recomendado para o vosso carro se for melhor do que o anunciado...
Especialmente caso se trate de um 9-5...
ou como diz o teco.. .de um turbo...
orlando
Bom, hoje fiz mais uns testes carro parado à 2 dias. Removi a Correia dos instrumentos para anular a possibilidades e coloquei a trabalhar o motor. Enfim, mantém o barulho...
Vou tentar resolver o problema com algum produto de limpeza para adicionar ao óleo.
Vou atacar com Slick50. Para ver se ficar mais tranquilo...
eu usei slik 50 mas o meu carro não tinha tubo e quaisquer tuches sensíveis
ANTES
vé o nivel de óleo e coloca no maximo sem passar (ajudava o meu)
depois, verifica o eixo que ja te disse que sincroniza os cilindros, o meu fazia muito isso e desde que o veloso tirou e voltou a por (alinhando bem) porque foi aos vedantes dos injectores... nuca mais
melhor conselho que posso dar
orlando
ANTES
Sabes isso do max de óleo. Já esta, isto é, sempre esteve... Sobre o eixo não te entendo, os vedantes dos injectores tb não. Decifras?
Teco... o carro dele é gasolina....
E também nunca percebi qual é esse eixo que sincroniza os cilindros!!! lol o único eixo onde estão ligados os cilindros é a cambota... e não é de afinação... lol
Orlando...
As tuas válvulas são hidráulicas... ou seja... anda óleo la dentro, dentro de uma fissura com menos de 1 mm...
Lê o tópico sobre os aditivos que escrevi e depois diz alguma coisa... :)
Se coloca-ses um produto especifico para limpeza de touches... ainda vá que não vá... embora continue a não gostar... mas muito melhor que mandar "teflon" para dentro do motor.... Especialmente com um bom óleo lá dentro para o estragares...
orlando
Sabes isso do teflon a ideia era tornar o arranque a frio ainda mais leve... O produto de limpeza tenho algum medo por causa da junta da colaça, porque já tem uns bons anos e kms.
Vou ler o post dos aditivos!
O teu problema não é teres o arranque "pesado"... por isso porque razão vais contaminar o óleo com o Slick 50?
o teu problema será... quase de certeza... a lubrificação nas touches...
Tens que tentar perceber se o barulho vem realmente dentro da distribuição ou de algum injector (por vezes não é fácil)
O facto de teoricamente baixares o atrito entre peças não te vai aumentar a pressão de óleo e lubrificação como precisas... teoricamente vais mesmo é fazer o contrário...
Faço já um post com fotos a indicar o procedimento que já te indiquei em cima...
Se tas em vila real consegues fazer-lo sem problemas...
15 min...
