156 Visitantes, 0 Utilizadores
Funcionalidades do ALARME
Iniciado por contribuinte, 18 de Março de 2013, 13:34
contribuinte
Boas pessoal,
Eu comprei o carro o 9000 já com alarme, mas nunca tive os comandos daquilo, nem sei se tem.
Existe alguma forma de saber se aquele alarme tambem controla o fecho central, ou os vidros?
Caso eu queira tirar aquilo, como se faz?
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
Boas pessoal,
o de 89? é capaz de ser sem comandos se for de origem
contribuinte
Boas Teco,
sabes qual foi o ano em que começaram a vir com comandos?
aquilo não dá para ir a uma casa que programe comandos, e fazer correr todas frequencias possiveis, até que aquilo dê sinal de vida?
se eu quiser tirar aquilo fora, o que devo fazer?
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
O 9000 CSE que tive de 1993 não tinha comandos também, por isso penso que os comandos vieram depois dele. No meu de 1997 tirei pistolas e pus tudo novo mas o de origem continua lá mas desactivei o imobilizador de origem através da repro da ecu.
contribuinte
Se o teu de 1993, não tinha, então o meu tambem não tem de certeza.
Espero que aquilo não dê barraca, quando instalar um fecho central com comandos...
Senão ... corto os fios ;)  depois peço aqui ajuda :||
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
Tens de ter cuidado com o imobilizador apenas...
Que desactive quando destrancas, isto se o teu tiver...
Mas na minha opinião ficava melhor se substituísses tudo como fiz no meu. Ficavas com a certeza de ter tudo a 100%. No ebay arranjas completo a menos de 50eur. Digo isto porque no meu de 1993 não conseguiram montar o comando com os fechos de origem :)|
contribuinte
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
Fecho central sem alarme:
Fecho central com alarme:
Trás pistolas para quatro portas...
contribuinte
Ok, Obrigado.
Mas para já, vou ver se me safo com aquele que já encomendei Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Se não conseguir, talvez mande vir um já com as pistolas.
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
Sim, mas esse não é alarme... De qualquer das maneiras, podes mandar vir pistolas para esse se não funcionar com o fecho central de origem. Alarme, também tens módulos á parte ;)
contribuinte
Mas eu já tenho alarme no carro, não sei como é que aquilo funciona, mas se desligar a bateria, quando o voltar a ligar....aquilo faz um cagassal... para o voltar a calar, tenho de fechar e abrir a porta do condutor com a chave, depois o gajo já fica caladito.
Eu não sei é se ele vai gostar ou não, do fecho central...
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
contribuinte, o meu de 1988 já tem comando...
isto é... não conheço nenhum que tenha saido de origem sem comando...
vocês já leram em algum sitio que existe sem comando?
o facto dos vossos não terem trazido pode querer dizer que simplesmente os perderam...
eu tenho 2 do meu 9000 de 1988 e a funcionarem...
Acredito que sacando o modulo do alarme fora te consigam ler a frequência do alarme e fazerem comandos novos... mas deve de ficar tão caro como um novo :P
contudo, como te disse, o teu alarme activa/desactiva com o movimento da pistola da porta do condutor...
logo se instalares esse teu kit presumo que ele vá pensar que o estas a abrir com a chave e funcionará na mesma. pela lógica será assim.
Se o quiseres retirar fora... simples... segues os fios e desligas tudo e tiras...
ele liga à corrente, à antena do alarme, aos sensores de movimente, sensores das portas e pistolas.
Eu não consegui copiar o comando do meu em lado nenhum... Foi um dos factores para ter trocado tudo.
São alarmes activos que vão mudando as frequências conforme o uso, tipo "MASTER GUARDIAN" que são impossíveis de copiar.
