28 Visitantes, 0 Utilizadores
Vário material 9000 97
Iniciado por Raffa, 26 de Agosto de 2013, 20:33
Raffa
Eu fui à Gaspar Auto para me desativarem o imobilizador porque o comando deu o berro e lá, ele disse que montava a válvula e fazia a repro.
Sim, o Paulo é capaz de fazer isso sem problemas
Yup ele pareceu-me ser bacano, o meu carro depois de desligar o imobilizador desligava-se sozinho quando parava no transito, ia abaixo e depois fui lá ter com ele e aquilo tem a ver com a afinação da centralina após ser mexida. Ele explicou lá essas cenas todas e disse para quando tiver a válvula lá passar. A ver agora é se arranjo uma válvula baratinha :P
  • Saab 9000 Anniversary 1997
Elas novas custam menos de 50€.
Para o emobilizador ficar bem desligado e sem dar problemas tem que ser alterado na centralina, mas também tem que levar uma ficha em vez da centralina do imobilizador tal como vem de origem (quando não tem imobilizador)
Raffa
Err...Menos de 50€? E podes-me indicar onde arranjar isso? É que só encontro usadas e o preço por vezes não difere muito.
Em relação ao imobilizador eles alterarão qualquer coisa na ECU ele disse-me só não me lembro o que. Ah e já agora por cá onde posso arranjar kits de tubos para substituir o sistema de refrigeração? É que já tive problemas com o mesmo, teve fugas e um dia fiquei encostado :S tem lá uns remendos mas queria por uns como deve ser para não voltar a acontecer.
Outra dúvida...isto quando se vai escrevendo vou-me lembrado das coisas :P o indicador da temperatura, tem problemas, ou seja não indica como deve ser é como se não tivesse força para subir ou seja parece estar com problemas e não me indica a temperatura como deve ser. Assim como o velocímetro por vezes quando vou a 100 ou 110 o indicador tipo cai e fica maluco não mostra a velocidade corretamente. Sabes me dizer o que se passa e se é fácil resolver?
Peço desculpa pelo testamento :P
Secenta_9
Quanto aos tubos fala com Teszero , ele pediu uns para mim.  O0
  • Mini 1000 de 1982
  • Mini 1000 de 1973
  • Austin Metro 1000 de 1985
  • Fiat 127 Abarth 1980
  • Skoda Octavia Sportline 2008
  • Saab 900 turbo se coupe 1996
:9-3Coupe:
#19
O mais logico é falares com o Paulo (GasparAuto) que ele tambem vende peças, e neste caso arranja-te um APC T7 nova
Mas podes sempre comprar na PFS - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
Em relação ao velocimetro, penso que seja algum problema elétrico. Tira-o fora e limpa os contactos. Se continuar, é porque está a dar o "tilt". Terás de o substituir...
Quanto aos tubos vamos fazer uma encomenda para o Secenta_9. Os dele também estão em mau estado (como todos os carros com idade igual). Nós trocamos por tubos de alta pressão em silicone de modo a que nunca mais volte a chatear.
Tens aqui o link: Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
