671 Visitantes, 0 Utilizadores
Vendo - Espaçadores de amortecedor traseiros SAAB 9000
Iniciado por TesZero, 30 de Agosto de 2013, 11:53
Conforme já leram no tópico sobre a solução para as rodas não tocarem nas cavas de roda no caso de terem jantes maiores ou carros rebaixados:
É possível resolver esse problema instalando um espaçador em cada amortecedor impedindo que a roda toque na cava de roda.
Vendo: 2 espaçadores de amortecedor 20mm em teflon
Preço:
25€ / Par (2 espaçadores em teflon + 2 borrachas)
ou
10€ / Par (4 borrachas amortecedor, 2 delas substituem o espaçador, ler final do post)
Fotos:
Vistos de cima:
Vistos de baixo:
Montado no amortecedor para aplicar:
Para conseguirmos montar este espaçador temos que alterar a borracha superior, onde é apertada a porca por cima do chassis. Deparei-me com este problema quando montei o sistema pela primeira vez no carro do FP9000 pois antes de apertarmos a porca não temos acesso ao veio ficando assim:
Temos então que substituir esta borracha superior por uma mais baixa tendo desta forma acesso ao veio podendo enroscar a porta e apertar o veio do amortecedor, depois de apertada a porca e contra-porca ficamos ainda com cerca de 1cm de rosca:
Estas borrachas (2x, 1 para cada lado) têm o custo adicional de 5€ actualizando o total do conjunto para 25€.
Caso pretendam podem substituir o espaçador de teflon por uma borracha igual à da foto, precisando então de 4 borrachas diminuindo os custos para 10€ no total do conjunto.
Contudo aconselho o teflon devido a sua rigidez para melhores resultados.
amreal
#1
Preciso disto, mas para a frente  :-\
Consegues arranjar tambem o espaçador que permite estabilizar a altura da traseira, mas na mola?
  • SAAB 93 2.0t Coupé - 2002
  • Daelim S2 125cm3 - 2011
Para a mola ele tem aqui - Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
amreal
Marco, para a frente?
Na frente não funciona da mesma forma...
é por causa do problema do et das tuas jantes?
Se sim, fazes como eu, colocas um alargador por dentro da cava, junto ao filtro de ar...
amreal
Sim eu sei que à frente o sistema é diferente, no entanto sim, tens razão, é por causa do ET da jante.
Nao estou a perceber como o alargador poderá solucionar o problema!!!
Quando for a casa tiro foto ao alargador que tenho no fosco e publico no teu tópico.
amreal
Quanto tenho passageiros nos lugares traseiros as rodas roçam na cave de rodas?
Tenho jante 16", com um ET muito saído para fora, achas q resolvo o problema com estes espaçadores?
sim.
conforme respondi no tópico das molas, era esse o problema também que o fp9000 tinha.
Assunto resolvido.
Durante a montagem apercebemos-nos que precisamos das borrachas pretas mais baixas, tem um acrescimos de 5€ as 2 borrachas (uma para cada torre de amortecedor).
tirei fotos da montagem do carro do fp9000, mal possa vou fazer um DIY de como montar.
Se quiseres instalar estes espaçadores, tenho também em casa e posso te levar.
amreal
Leva também estes espaçadores, fica tudo montado!
Tudo entregue no Veloso e deixei explicação.
Caso ele precise de algo é só ligar.
amreal
Obrigado Pedro, o Fernando estava por lá? Viste o meu carro?
Ja te enviei uma mensagem privada.
Sim, estive com o Veloso.
Não vi o teu carro...
mudei a minha caixa à velocidade da luz para ele poder ir buscar a esposa...
para não variar, cheguei lá e tinha um mercedes a ocupar o elevador... grrr
Actualizado o primeiro post deste tópico com informação extra face a esta alteração.
"Preço:
ou
Fotos:
Vistos de cima:
Vistos de baixo:
Contudo aconselho o teflon devido a sua rigidez para melhores resultados."
