21 Visitantes, 0 Utilizadores
Colocação de fecho central com comando
Iniciado por amreal, 02 de Fevereiro de 2013, 19:18
contribuinte
Teco, não sei se as de um 9000 de 1989 servem, se servirem, posso te arranjar uma, temos é de a desmontar
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
são todas iguais e como tu és de gaia  ;)
contribuinte
Na boa Teco, mas não tenho o carro dadar aqui, o carro está em Braga, mas se quuiseres vamos lá, tem de ser é a um Sabado, pois é o unico dia que tenho +- livre.
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
Teco... Eu tenho aqui as pistolas que eram do meu. Dia 6 se aí for levo-tas  O0 eu não preciso delas.
Muchas gracias!
Se não vieres há sempre a hipótese de por uma num envelope de correio verde, mas tem tempo.
abraços
contribuinte
O meu pisa papeis acabou de chegar... O0
Não tenho aqui scaner, mas na proxima semana digitalizo o esquema eletrico daquilo
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
contribuinte
NOP
Nada de carro, ando a pé para fazer a vontade aos médicos
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
amreal
... este tópico nao foi actualizado por mim, mas no entanto ja tem bastantes desenvolvimentos da vossa parte!!
O kit que mandei vir ja esta instalado. Como referi anteriormente, ele foi colocado num Lancia Y e não foi feito por mim, mas sim por um amigo em casa dele,por isso não tenho DIY!
Depois de montado, o resultado foi surpreendente, aquilo funciona muito bem, podendo destrancar / trancar as portas a cerca de 10 metros de distancia! Os comando são um pouco pesados, mas robustos.
A montagem é relativamente simples, devendo ser interceptado o sinal do modulo das portas, no caso do Y é um rele que faz este comando, no 9000 é um modulo rectangular que fica por baixo do volante, podem consultar a info no EPC.
Basicamente:
1 x fio vai ao positivo (ligação à bateria polo positivo) [esta ligação pode ser feito no modulo]
1 x fio vai ao Negativo (ligação à bateria polo negativo) [esta ligação pode ser feito no modulo]
1 x fio vai ao modulo do carro (comando de fecho)
1 x fio vai ao modulo do carro (comando de abertura)
1 x fio rele de piscas (opcional) - fica com a função de piscas PANIC (os 4 piscas ligados)
Vou tentar amanha colocar o esquema!!
Espero q a vossa experiência tenha corrido bem!
  • SAAB 93 2.0t Coupé - 2002
  • Daelim S2 125cm3 - 2011
5 fios :D
Parece fácil :D
faz o esquema e publica. Abraço
contribuinte
Boas pessoal,
Eu estou tentado em fazer isto sozinho, ou existe algum voluntário da zona de Gaia que me queira ajudar?
Já alguem o fez?
Eu acho que nem  o modulo das portas vou conseguir encontrar   ::)
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
Voltei ao trabalho, tenho pouco tempo disponível e algumas coisas para reparar no meu...
mas se tiveres enrascado apita :P
vê a disponibilidade do... TECO :P (aposto que torna isso divertido... lol)
contribuinte
  • Saab 9000 - T16
  • Ford Fusion
Contribuinte
Depois conta-nos ao detalhe como correu :P :P :P
desconfio é de 2 coisas ou 3
1. que vou comprar uns scotch lock (ou qq coisa assim) para não andar a cortar fios
2. tenho de ver ali em baixo quais os fios com +-12v ... quanto mais não seja há os da ignição
aceito outras sugestões
