Vamos lá tentar esclarecer à distância....
( É que pessoalmente isto demorava apenas 15 seg... )
Ponto 1
A ref. mais à Dta 12802244 é a Ref da peça. Se não houver mais nada, é a ref. a utilizar. MAS neste caso há uma observação: na Designação diz: "NLS ( No Longer Serviced ) USE 12803474, 12803559, 16640343
Quando assim é, tem de se usar as 3 peças: É uma substituição de fábrica que implica que a nova ref do fecho central ( 12803474 ) seja usada com as ref. 12803559 ( ferro vertical ) e 16640343 ( clip )
As substituições de fábrica podem ser por diferentes motivos... um deles é a qualidade inferior ao desejado, resistência abaixo do esperado, mudança de fornecedor... etc... Neste caso, verificaram que a peça é a mesma para os modelos RHD ( de volante à Dta ) e como o fornecedor deve ser Inglês, não fazia sentido ter várias ref. de peças se elas fazem exactamente o mesmo trabalho... e alteraram todas para a mesma ref. Neste caso entendemos que a ref. provém de controle de custos... ( com todo o sentido diga-se de passagem )
Ponto 2
Já respondi que essas ref. são as ref. principais. Até aí, está entendido. ( acho eu
A diferença entre essas ref. é o que está na designação da ref.
Se reparares, diz LHD, AU, EU, GB, LA, ME, PA, LH, e o NLS - USE ... que já expliquei. O resto é simples:
LHD - Left Hand Drive
AU - Austrália
EU - European Union
GB - Great Britain
LA - Latin America
ME - Middle East
PA - Pacífic
E o mais Importante...
LH - Left Hand... ou seja Lado esquerdo ( porta do condutor cá em PT
Se reparares a ref 12802247 tem tudo igual menos a parte RH ( Right Hand ) e as referências
Ponto 3
Já respondi no ponto 2
Ponto 4
Não se consegue ver sem desmontar. Se na imagem não for perceptível ( e normalmente não é necessário ser ) vai mesmo ter que desforrar a porta. Normalmente para classificar estas coisas a ref. é que manda...
Imagine que a alteração de ref. nos diz que é para substituir a de 2 pinos pelo que tem a de 6 pinos...
Como quer comprar usado, quem vende quer assegurar que vai enviar um exactamente igual ao que tem para minimizar os possíveis enganos...
Espero ter ajudado
PROPS por ter pedido ajuda...
As pessoas hoje em dia acham que sabem tudo e depois acontecem erros simples...
Custam é dinheiro....
